    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      maxpd last edited by maxpd
      Er lief bei mir 3 Tage, aber auch trotz restart des Scripts bekomm ich keine Daten mehr von meinen Devices:
      Das hier ist der Log nach Script neustart.
      javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1454:13)
      javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	(10268) FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
      javascript.0	2021-05-27 14:23:04.166	error	(10268) Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
      javascript.0	2021-05-27 14:23:04.164	error	(10268) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
        Thomas Braun Most Active last edited by
        @marc12345 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        Die Rechte sind genauso wie bei @thomas-braun. Nichts mit ACL.
        Meine Dateien sind doch mit ACLs versehen.
        • haselchen
          haselchen Most Active @maxpd last edited by
          @maxpd
          Dein Problem scheint eher am Netzwerk zu liegen als am Script.
          Firewall?
          Pihole?
            maxpd @haselchen last edited by
            @haselchen gell, liest sich so. Hab ich mich auch gewundert. Aber tatsächlich hab ich weder was am Netzwerk gemacht, noch wüsste ich wie ich iobroker Firewall aktiviere/ändere.
            Wenn ich die URL von Hand öffne bekomme ich nur einen Authentication Error:
            {"code":0,"message":"auth err"}
              SaiBot1981 last edited by
              Moin, also das Skript läuft soweit ja immer stabil und gut. Aber wie rechne ich die Nutzungszeit vernünftig um das ich Tage und dir übrigen Stunden habe und nicht nur die Stundenanzahl?
              • haselchen
                haselchen Most Active @maxpd last edited by haselchen
                @maxpd
                Aber das ganze ist tatsächlich kein Hexenwerk.
                In dem Script die Anmeldedaten der Mi Home App eingeben. Die .js Dateien in den Ordner kopieren. node-mihone eintragen im Java Script Adapter. Mindestens Nodejs12 und los geht's.
                  @haselchen eija klar. Es ging ja auch 3 Tage 🙂 Aber dann hats einfach aufgehört. Neustart Script und sogar iobroker helfen nicht.
                  • haselchen
                    @maxpd
                    Einfach so hört nichts auf 😉
                    Wirkung hat immer eine Ursache vorher.
                    Hast du was upgedatet oder das System eventuell automatisch?
                    Denk nochmal nach.
                      @haselchen Ja, IoT Assistants und Telegramm. Ansonsten viele Änderungen an anderen Scripten, die nichts mit Purifier zu tun hatten.
                      Beim Purifier Script hab ich nur das Logging von true auf false gesetzt.
                      Habe nun auch alle Definitionfiles nochmal ersetzt. Hilft auch nicht.
                      Jetzt sehe ich das im Log
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.453	warn	(7374) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.453	warn	(7374) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.453	warn	(7374) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.453	warn	(7374) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.452	warn	(7374) at module.exports.<anonymous> (script.js.General.Purifier_2:746:21)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.452	warn	(7374) at RefreshDps (script.js.General.Purifier_2:793:45)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.452	warn	(7374) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.450	warn	(7374) You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.130167928.ct" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.450	warn	(7374) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.450	warn	(7374) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.450	warn	(7374) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.449	warn	(7374) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.449	warn	(7374) at module.exports.<anonymous> (script.js.General.Purifier_2:746:21)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.449	warn	(7374) at RefreshDps (script.js.General.Purifier_2:793:45)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.448	warn	(7374) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.447	warn	(7374) You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.130167928.color_mode" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warni
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.447	warn	(7374) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.447	warn	(7374) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.446	warn	(7374) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.446	warn	(7374) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.446	warn	(7374) at module.exports.<anonymous> (script.js.General.Purifier_2:746:21)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.445	warn	(7374) at RefreshDps (script.js.General.Purifier_2:793:45)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.445	warn	(7374) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.444	warn	(7374) You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.130167928.rgb" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning migh
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.443	warn	(7374) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.443	warn	(7374) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.443	warn	(7374) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.443	warn	(7374) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.442	warn	(7374) at module.exports.<anonymous> (script.js.General.Purifier_2:746:21)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.442	warn	(7374) at RefreshDps (script.js.General.Purifier_2:793:45)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.441	warn	(7374) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                      javascript.0	2021-05-27 21:59:56.428	warn	(7374) You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.130167928.bright" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning m
                      • haselchen
                        @maxpd
                        Das was Du machen musst steht doch da?
                        Klar und deutlich .
                          maxpd @haselchen last edited by maxpd
                          @haselchen meinst du
                          Dann erklärt sich mir aber nicht wo ich das mache. Ich steuer Yeelight über den dazugehörigen Adapter und nicht über MiHomeAll.
                          Ich kann mir vorstellen, dass das Script versucht den Wert von den Yeelights auszulesen, den ich über ein anderes Script schreibe. Da aber die Yeelight in dem Fall auch ein String versteht, sollte man dies im MiHomeAll nicht auf eine Number beschränken 🙂
                          habe auch nochmal geguckt. Also die Brightness schreibe ich auch mit einer Zahl:
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                            @maxpd
                            In dem Script sind doch die verschiedenen Geräte mit Datenpunkten. Musste einfach die Datenpunkte dem Gerät anpassen.
                            Du hast leider den ganzen Aufbau nicht verstanden 😕
                              @haselchen Ich glaube eher wir reden aneinander vorbei.
                              Also ich nutze das Script nur für den Purifier. Leider lädt es noch die Datenpunkte von anderen fähigen Geräten aus meinem Account, welche ich allerdings schon früher mittels spezieller Adapter steuerte.
                              Diese Adapter steuern Ihre eigens angelegten Datenpunkte.
                              Ich kann mir vorstellen, dass das Script nun die Datenpunkte ja direkt am Gerät ausliest und dann die Werte nicht versteht die die Adapter vorher geschrieben hatten.
                              • haselchen
                                @maxpd
                                Hast du das Script so gekürzt das nur die Purifier angelegt werden?
                                  @haselchen Nein, darf ich :)? Da steht ja //Ab hier nix mehr ändern!
                                  Und da ich weiß, dass das Script sehr empfindlich ist und man sich exakt an die Readme halten muss.. 🙂
                                  • haselchen
                                    @maxpd
                                    So ist das auch sehr löblich 😁
                                    Die Geräte, die Du nicht brauchst kannst du auskommentieren mit // davor
                                      fd last edited by
                                      @pittini Zunächst mal herzlichen Dank für die Arbeit, das scheint ein großartiges Skript zu sein. Ich plane die Anschaffung eines Xiaomi Ventilators gerade wegen der Möglichkeit der Steuerung über ioBroker. Deshalb einige Fragen um einen Fehlkauf zu verhindern:
                                      1. Der Xiaomi 2S steht auf der Kompatibilitätsliste. Ich benötige den Akku nicht und plane deshalb den Kauf des Xiaomi 2 (ohne S). Der 2 (ohne S) scheint bis auf den Akku baugleich zu sein, heißt das, dass dieser auch über das Skript bedient werden kann?
                                      2. Kann ich mich, sobald ich den Token für ioBroker ausgelesen habe, von der Xiaomi Mi Home App wieder komplett abmelden um nicht ständig Daten nach China zu funken, oder muss ich dort irgendwie angemeldet bleiben?
                                      3. Einige Benutzer scheinen Probleme mit dem Betrieb des Skripts zu haben, wenn ioBroker auf einem Raspi läuft (wie bei mir der Fall). Gibt es auch Raspi-Nutzer wo alles im Skript einwandfrei funktioniert?
                                      4. Wenn ich richtig verstehe kann sowohl EIN/AUS alsauch Fan Speed ueber ioBroker gesteuert werden. Gibt es noch andere Steuerungsmöglichkeiten (z.B. Aufruf des Programms "natürlicher Wind", das der Ventilator ja hat oder EIN/AUS für die Steuerung der Drehung des Ventilators)?
                                      5. Wenn ich es richtig verstehe, benötigt das Skript keine Xiaomi-Basistation für den Betrieb des Ventilators, da dieser direkt auf das WLAN zugreift?
                                      P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Pittini Developer @fd last edited by
                                        @fd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                        Erstmal nein. Der wird ne andere Modellbezeichung haben und muß somit erst im Skript und der node-mihome angelegt werden, was aber aufgrund der Ähnlichkeit zum 2S kein Problem sein dürfte.
                                        1. Kann ich mich, sobald ich den Token für ioBroker ausgelesen habe, von der Xiaomi Mi Home App wieder komplett abmelden um nicht ständig Daten nach China zu funken, oder muss ich dort irgendwie angemeldet bleiben?
                                        Tokens liest das Skript selber aus, aber die Geräte müssen in der App drinbleiben, Du mußt aber die nicht mehr nutzen. Letztendlich "simuliert" mein Skript die mihome-app, Geräte die dort nicht gelistet sind, können auch nicht gesteuert werden.
                                        1. Einige Benutzer scheinen Probleme mit dem Betrieb des Skripts zu haben, wenn ioBroker auf einem Raspi läuft (wie bei mir der Fall). Gibt es auch Raspi-Nutzer wo alles im Skript einwandfrei funktioniert?
                                        Ja es gibt durchaus auch Raspi Nutzer wo es klappt, die Ursachen des Problems sind nach wie vor unbekannt.
                                        1. Wenn ich richtig verstehe kann sowohl EIN/AUS alsauch Fan Speed ueber ioBroker gesteuert werden. Gibt es noch andere Steuerungsmöglichkeiten (z.B. Aufruf des Programms "natürlicher Wind", das der Ventilator ja hat oder EIN/AUS für die Steuerung der Drehung des Ventilators)?
                                        Kann ich nicht mit bestimmtheit sagen da ich das Gerät nicht besitze und somit auch nix testen kann. Angelegt sind folgende Datenpunkte:
                                                [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                                { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
                                                { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                                { name: "fan_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                                                { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                                { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                                { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                                { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                                                { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                                        1. Wenn ich es richtig verstehe, benötigt das Skript keine Xiaomi-Basistation für den Betrieb des Ventilators, da dieser direkt auf das WLAN zugreift?
                                        Korrekt.
                                        R F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Thomas Braun Most Active @fd last edited by
                                          Hier!
                                            raspberry @Pittini last edited by
                                            Wäre bei den aktuellen Temperaturen "cool" wenn die anderen Xiaomi Ventilatoren irgendwann mit drin sind. Ich habe ausgerechnet einen Fan 1X und einen Fan 3, die leider auch noch nicht dabei sind.
                                            haselchen P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            458
                                            92490
