    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • integer63
      integer63 last edited by
      Ich versuche gerade von Github zu installieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
      $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix" --debug
      Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
      NPM version: 6.14.4
      npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code E404
      npm
       ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm
      ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR!
       404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T14_00_59_705Z-debug.log
      ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master: 1
      ERROR: process exited with code 25
      Was mache ich falsch? 😕
        crunchip Forum Testing Most Active @integer63 last edited by
        @integer63 wenn du es mal über beliebig(url) probierst
        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • integer63
          integer63 @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Aber genau das mache ich - dachte ich zumindest:
            @integer63 ah ok, ich hatte verstanden Github, also links daneben.
            warum eigentlich, warum nicht direkt über den Admin?
            auf git , so wie ich das sehe, liegt schon die 0.4.9, im latest ist die 0.4.8
            integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • integer63
              @crunchip Da hatte ich auch zuerst nachgesehen, aber bin offenbar blind, da ich es nicht in der Liste finde 😎 Oder heist der Adapter da nicht Sourceanalytix?
              • integer63
                hab's gefunden - muss natürlich auch des Repo "latest" einstellen ...
                • integer63
                  funktioniert leider auch nicht:
                  $ ./iobroker add sourceanalytix  --host ioBrokerVMmaster
                  NPM version: 6.14.4
                  npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                  ERR! code ETARGET
                  npm ERR!
                  notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
                  notarget a package version that doesn't exist.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T17_10_33_331Z-debug.log
                  ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0: 1
                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @integer63 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    da ist aber irgend etwas faul bei dir
                      Thomas Braun Most Active @integer63 last edited by
                      @integer63
                      iobroker repo list
                      • integer63
                        integer63 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        @integer63
                        iobroker repo list
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        sources    : conf/sources-dist.json
                        online     : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                        Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          @integer63
                          Das ist krumm und schief.
                          Das sollte eher so aussehen:
                          pi@chet:~ $ iobroker repo list
                          stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                          live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                          Active repo: live-beta
                          integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • integer63
                            integer63 @Thomas Braun last edited by integer63
                            Ok, aber stable und latest sind doch gleich. Kann das an meiner Admin Version (ioBroker.admin 4.2.1) liegen?
                            Ich habe hier noch nie etwas angepasst:
                              aber stable und latest sind sind gleich.
                              Nein siehe zusatz latest
                              Dein 2 und 3 kannst löschen, gehört da gar nicht rein
                              • integer63
                                @crunchip Sorry, ich wollte damit sagen, dass latest und stable bei mir gleich denen von Thomas Braun sind - also nicht latest und stable bei mir gleich sind.
                                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @integer63
                                  Aber nimm mal die Trümmer aus 2 + 3 da raus. Was ist das überhaupt? Hab ich noch nie gesehen.
                                    @integer63 ok, aber
                                    Von alleine kommt sowas nicht da rein
                                      Aiouh @Aiouh last edited by
                                      Ich muss nochmal wegen meines Zweirichtungszählers nerven...
                                      Von diesem Zähler bekomme ich bei Bezug einen positiven Wert (in Watt), wenn meine PV zurückspeisst einen negativen Wert. Nun will ich für jede Richtung einen Zähler. Eine spezielle Einstellung in SA hab ich nicht gefunden, nun dachte ich daran die positiven Werte in ein Objekt zu schreiben und die negativen in ein anderes und beide mit SA zählen zu lassen.
                                      Klappt das so oder hab ich einen Denkfehler?
                                      Jeder Tip ist willkommen 🙂
                                      • NWH
                                        NWH @hg6806 last edited by
                                        @hg6806 Also ich habe das gleiche Problem.
                                        Und was noch dazu kommt, dass die Werte gar nicht geschrieben werden.
                                        Kann es sein, dass der Adapter nicht ganz astrein funktioniert? Ich logge HmIP und SMA Wechselrichter Daten. Beim SMA kommen die Daten nicht an oder nur manchmal. Im Modbus Adapter habe ich habe immer die Werte.
                                        Warum gibt es bei vorigen Tag usw. keine Einträge, weiß das wer?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @NWH last edited by
                                          @nwh said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Kann sein, kommt aber auf deine Einstellung und Geräte an, die du mit SA verarbeiten möchtest.
                                          Was heisst, die Daten kommen nicht an, bzw nur manchmal???
                                          gibts es doch unterhalb von sourceanalytix.0.xyz.currentYear.consumed , sofern richtig geloggt wurde
                                          NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • NWH
                                            NWH @crunchip last edited by
                                            Wie sollen den die Einstellungen sein? Ich brauch zB keine Kosten.
                                            Was meinst du mit Geräten? Welche funktionieren den nicht?
                                            Naja zB. bei "meterReadings - Weeks steht bei weeks 19 und 20 ein Eintrag und bei 21 0. Die Werte von Woche 19 und 20 sind auch nicht richtig.
                                            Es stimmen teilweise die Tageseinträge nicht.
                                            ok habe ich übersehen.
                                            Das bitte nicht falsch verstehen, ich finde den Adapter gut, allerdings möchte ich verstehen warum wann was wo steht. Und warum manche Einträge nicht so sind wie sie sind.
                                            Ich habe schon mal weiter oben die Frage gestellt, ob es möglich ist, auch eigene Einheiten zu verwenden? zB. mm für Regen?
                                            2302
                                            1138106
