    4. Skript nur in bestimmten Monaten ausführen *gelöst*
    • surfer09
      surfer09 last edited by surfer09
      eine kurze und wahrscheinlich auch einfache Frage hätte ich da mal.
      Ich möchte, dass ein Skript nur in bestimmten Monaten ausgeführt wird. Kann ich das so abbilden wie hier dargestellt, oder wird das nicht funktionieren?
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="Tm{f|3e9+=L^NLZd6]L^" x="138" y="-110">
        <field name="SCHEDULE">* * * 1-4,10-12 *</field>
          <block type="astro" id="cr+v.S#9^YJQV50M*WXs">
            <field name="TYPE">sunset</field>
            <field name="OFFSET">25</field>
              <block type="control" id="Rm2k.^e0KN,jMcEo:ZVG">
                <field name="OID">deconz.0.lights.7cb03eaa0a0a3a62.on</field>
                  <block type="logic_boolean" id="bCGp?iHwqNED#Y!qBrk7">
                  <block type="debug" id="{f^aIPi4/6/PfAr}fI/q">
                    <field name="Severity">error</field>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="V6L`ca,406PC;c#vKpmr">
                        <field name="TEXT">Lampe Flur unten eingeschaltet</field>
              <block type="comment" id="i6qpw~UiVWq2Vs}N6gxQ">
                <field name="COMMENT">Schaltet Lampe Flur unten aus</field>
                  <block type="schedule" id="|%Kcwx%w*XxWGYd:!;9(">
                    <field name="SCHEDULE">0 22 * * *</field>
                      <block type="control" id=",si5hx:Sc=_UE!k;St4@">
                          <block type="logic_boolean" id="J^Io:-G)`L5uY_F*_3oU">
                          <block type="debug" id="{ys8R+cH@FcX=d9F3}tt">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="y@VZ~{bzZEIw=O4NDER|">
                                <field name="TEXT">Lampe Flur unten ausgeschaltet</field>
      Danke!
      Gruß surfer 😉
      ? Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @surfer09 last edited by
        @surfer09 Hi,
        dein Zeitplan ist okay, allerdings funktioniert ein Trigger im Trigger nicht, bzw. wird dein Script immer bei Sonnenuntergang und 22 Uhr laufen, egal welchen Monat du anwählst.
        Ich habe das z.Bsp. so gelöst für die Weihnachtsbeleuchtung:
        Deinen Ausschalt-Trigger um 22 Uhr kannst du ja lassen, zieh den einfach ins freie Feld.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @surfer09 last edited by Dr. Bakterius
          @surfer09 Nein, so funktioniert das nicht - ein Trigger im Trigger.
          Triggere auf Sonnenuntergang bzw die Uhrzeit und prüfe dann, ob du dich im gewünschten Monat befindest bevor du die Aktion ausführst.
          Edit: @ilovegym war schneller... 😁
          • surfer09
            surfer09 @Dr. Bakterius last edited by
            Danke ihr beiden für eure Antwort! 🙂
            Ich hänge aber gerade bei dem "Falls-Teil" fest. Ich bekomme den "oder" und den "und" Teil nicht so hin, wie er im Screenshot dargestellt ist. Irgendetwas scheine ich falsch zu machen...?!
            • surfer09
              surfer09 @surfer09 last edited by surfer09
              Kommando zurück, ich hab's gerade gefunden. Sorry, diese Option hatte ich vorher noch nie benutzt!
              Ich glaube so sollte das funktionieren?!
              • BBTown
                BBTown last edited by BBTown
                @surfer09 sagte in Skript nur in bestimmten Monaten ausführen:
                Ich hätte mir einen Datenpunkt "Sommerzeit" angelegt, der am (01.05. ?) auf "true" und am (30.09.?) auf "false" gesetzt wird.
                Im Script würde ich dann auf diesen Datenpunkt Bezug nehmen
                "falls Sommerzeit = true ...."
                • surfer09
                  surfer09 @BBTown last edited by
                  @bbtown: Stimmt, das könnte man auch noch machen. Scheinbar gibt es mehrere Wege nach Rom 🙂 Danke für die Idee!
                  • BBTown
                    BBTown @surfer09 last edited by
                    @surfer09
                    du hast den Vorteil, jederzeit testen, starten und stoppen zu können, da Du den Datenpunkt einfach umschalten kannst.. Zudem finden sich mitunter weitere Einsatzmöglichkeiten, für den Du den gleichen Datenpunkt erneut verwenden kannst
                    • Rolladen-Steuerung
                    • Gartenbewässerung
                    • Licht
                    • Heizung
                    • Dr. Bakterius
                      @surfer09 Du kannst dir die Prüfung nach Tag sparen wenn du sowieso den ganzen Monat nimmst. Und ich würde die Prüfung umkehren. Also 'falls NICHT [Monatsnummer >3 und Monatsnummer <10]'. Aber wie du schon gemerkt hast, es führen viele Wege ans Ziel.
