    4. PH-Messung
    PH-Messung
      SoerenKaiser99 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Coole Nummer 😄
      Es ginge aber auch (ein wenig einfacher) mit nem Wemos D1 / NodeMCU und ner analogen PH Sonde :D... Nur so nebenbei 👍
      Wemos D1 PH-Sonde
      U apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Anti last edited by
        Wo bleibt denn da der Spaß? 😛
        Nein ist natürlich auch ein weg. Hab sowas sogar hier liegen war irgendwie nie dazu gekommen das weiterzuverfolgen 😕
          SoerenKaiser99 @Anti last edited by
          @anti weis ich doch. War ein wenig ironisch gemeint 🙂 Versteh schon.. Herrausforderung und so.
          Hatte ich auch vor... Bin dann aber die Tage mangels Zeit umgeschwenkt. Jetzt regelt die phileo den pH wert, n shelly steuert den Chlorinator und die Pumpe ( danke an paul 😄 ) und n blueconnect sendet stündlich die Daten 😄 ... läuft!
          • U
            UncleB @SoerenKaiser99 last edited by
            @soerenkaiser99 hast du ne Ahnung welche Sonde der Herr genau verwendet?
              apollon77 @SoerenKaiser99 last edited by
              @soerenkaiser99 ich denke nur eine Sonde ist einfacher als zwei weil die challenges bei zwei Sonden sind größer wegen galvanischer Trennung und Dingen das sich die Sonden nicht gegenseitig beeinflussen. Aber ja.
              Ich persönlich bastele lieber mit Software als mit Hardware (hab gelernt das ich bei Zweiterem für mich ein besseres Aufwand-nutzen-Frust Verhältnis habe) ;-)) ich hab bei mir auch in Summe drei arduinos im Haus verbaut für Dinge und hoffe das geht nie wieder kaputt weil ich fadt nicht mehr weiß wie das alles war und worauf ich achten muss 😉
              coyote S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • coyote
                coyote Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Wollte mal installieren, aber...
                /home/coyote/ph803w# npm install Apollon77/node-ph803w
                npm ERR! Can't install github:Apollon77/node-ph803w#f51066522bac3a191b11010126e6aaf2ccf48e7f: Missing package version
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-05-28T05_48_51_894Z-debug.log
                  apollon77 @coyote last edited by
                  @coyote Erwischt ... retry please
                  • coyote
                    @apollon77
                    Schätze das ist ok so:
                    root@debian:/home/coyote/ph803w# npm install Apollon77/node-ph803w        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/coyote/ph803w/        package.json'
                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/coyote/ph803w/pac        kage.json'
                    npm WARN ph803w No description
                    npm WARN ph803w No repository field.
                    npm WARN ph803w No README data
                    npm WARN ph803w No license field.
                    + node-ph803w@0.0.1
                    added 3 packages from 4 contributors and audited 3 packages in 4.175s
                    found 0 vulnerabilities
                       │      New major version of npm available! 6.14.12 → 7.15.0      │
                       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.15.0   │
                       │               Run npm install -g npm to update!                │
                      @coyote Ja
                        skinni @apollon77 last edited by
                        Hab keine Sonden angeschlossen, aber soweit siehts gut aus. Ich freu mich auf den adapter 😇
                        Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.77,"redox":-44,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                        Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.76,"redox":-44,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                        Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.76,"redox":-38,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                        Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.77,"redox":-68,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                        Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.8,"redox":-69,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                        Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.81,"redox":-70,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                        Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.83,"redox":-72,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                        Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.83,"redox":-73,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                        Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.82,"redox":-73,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                          apollon77 @skinni last edited by
                          @skinni Cool, Danke, Passen auch die Schalter-Zustände?
                          Und ja jetzt wäre jemand mit Sonden im Wasser durchaus cool der mal mehr vergleichen kann was die Anzeigen im Display und Schaltzustände angeht und so 🙂
                          S coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @apollon77 Zustände passen, PH ist aus, ORP ist an
                            • coyote
                              @apollon77 👏 👏 👏 👏
                              Mega👍 Das sieht schon sehr gut aus. Muss @skinni zustimmen, passt alles soweit, auch die Schaltzustände. Gute Arbeit Apollon
                              S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                skinni @coyote last edited by skinni
                                Hier hat sich ein Schaltzustand geändert
                                Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.15,"redox":6,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.12,"redox":51,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
                                und wieder zurück
                                Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.22,"redox":-2,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
                                Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.22,"redox":-2,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                  apollon77 @coyote last edited by apollon77
                                  @coyote was idealerweise noch fehlt ist die Verbindung zwischen dem „binFlag1“ Inhalt und dem Display oder so herzustellen. Bisher kennen wir nur die Bedeutung der zwei Bits von binFlag2.
                                  Aber denke da muss man echt mal mehr anschauen wenn sich da mal Dinge ändern.
                                  @coyote bei dir hatte sind bei dem einen Test mit Wasser letztens 3 Bits in dem binFlag1 geändert über die Zeit. Meine Vermutung ist das das Display anzeigen sind. Also beobachtet bitte mal in die Richtung ob es da Zusammenhänge gibt. Dann hätten wir noch mehr Infos.
                                  Als Nächstes würde ich noch discovery einbauen um die Geräte im Netzwerk zu finden. Und dann kann man da nen adapter zusammenklöppeln.
                                  Achja: testet bitte auch mal den Auto reconnect. Also schaltet gerät aus während lib verbunden ist und wieder an und schaut das danach wieder Daten kommen.
                                  Bitte vor dem Test nochmal die aktuellste Version installieren (das npm install nochmal machen)
                                    Reconnect hatte vorhin nicht geklappt, das hatte ich als erstes versucht. Dachte soweit sind wir noch nicht.
                                    Update geht leider nicht:
                                    npm ERR! code ENOSELF
                                    npm ERR! Refusing to install package with name "node-ph803w" under a package
                                    npm ERR! also called "node-ph803w". Did you name your project the same
                                    npm ERR! as the dependency you're installing?
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! For more information, see:
                                    npm ERR!     <https://docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm>
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-05-28T07_30_16_009Z-debug.log
                                    foxriver76 coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @skinni last edited by foxriver76
                                      @skinni Du musst den Schritt wieder im gleichen Folder wie beim ersten mal ausführen und nicht im Folder des Packages, sonst würde er eine Abhängigkeit zu sich selbst herstellen.
                                      Im Folder des Packages sollte npm update tun, aber noch nie selbst probiert.
                                      • coyote
                                        @apollon77 das binFlag2 könnte was mit den Relais Ausgängen zu tun haben oder?
                                        Oben bei skinni ist es 0, wenn bei Ausgänge "false" und 10 wenn RedoxSwitch "true"
                                        Auf dem Display sind noch 2 Pfeile (wobei eigentlich 4) die blinken, wenn die Ausgänge geschaltet sind, es gibt für beide Werte jeweils einen pfeil nach oben und nach unten.
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @skinni last edited by
                                          @skinni also bei mir funktioniert die npm Installation, wenn ich es im User Verzeichnis nochmal drüber bügele
                                            SoerenKaiser99 @UncleB last edited by
                                            @uncleb ist drunter Kommentiert, diese https://amzn.to/3ft8qOj
                                            432
                                            102958
