    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
    • integer63
      integer63 @a1development last edited by
      @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
      🤞 Das werden wir morgen früh sehen 🙂
      Aber erste Tests sahen gut aus.
      Seit 8 Uhr kommen wieder Daten 👍
        a1development @integer63 last edited by
        @integer63 Danke für s Testen.
        Bei mir lief s auch wie erwartet.
        BBTown T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @a1development last edited by
          @a1development ich habe ein Issue auf GitHub bzgl. Format vs. Inhalt von Datenpunkten aufgemacht.
          https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/issues/6
            flocke112 @a1development last edited by
            @a1development Freue mich über diesen tollen Adapter und das er stetig weiterentwickelt wird 👍 Bei meinen S+400 leuchtete in der letzten Nacht, allerdings wie immer das Display. 🤷‍♂️
            Warum tauchen in den Objekten die Datenpunkte für die Fehlermeldungen eigentlich nicht mehr auf?
            LG
              Tontechniker @flocke112 last edited by Tontechniker
              @flocke112
              Hast Du die neueste Version 0.9.10 installiert? Die 0.9.9 war fehlerhaft (s.o.).
                flocke112 @Tontechniker last edited by flocke112
                @tontechniker
                Ja klar, Installierte Version: 0.9.10 und auch jetzt, 22:42 Uhr leuchtet das Display
                  @flocke112
                  Ich würde nochmal die Instanz löschen, danach den entspr. Adapter (Bosch Indego) löschen.
                  Jetzt einen reboot deines Systems und anschließend den Adapter über die "Katze" neu installieren.
                  Wenn alles ohne Fehler durchgelaufen ist, müßte in den Adaptern der Bosch Indego mit der Version 0.9.10 wieder drin stehen.
                  Nun die Instanz neu installieren.
                  Hans
                  • Schnelle81
                    Schnelle81 last edited by Schnelle81
                    Hallo zusammen
                    Ich habe einen Indego S+500 seit einer Woche laufen und direkt in iobroker mit der neusten Adapter Version integriert. Grundsätzlich läuft es wirklich stabil, vielen Dank dafür!
                    Zwei Dinge sind mir jedoch bisher aufgefallen.
                    1. Auch im Standby wird der Akku so stark entladen, dass ca. alle 5 Stunden ein Ladevorgang beginnt (Akku ist dann bei ca. 70%). Hängt das mit der regelmäßigen Status-Abfrage zusammen?
                    2. Habe ich heute Nacht eine Alarmmeldung aus der App erhalten, dass ich bereits 100 Betriebsstunden erreich habe und die Messer austauschen soll. Die Werte unter state/runtime/total kommen mir nach einer Woche viel zu hoch vor (Charge 900 / Operate 7200)
                    Sieht es bei euch ähnlich aus?
                    integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • integer63
                      integer63 @Schnelle81 last edited by
                      @schnelle81 Ich habe genau das gleiche Verhalten festgestellt ...
                      Schnelle81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Schnelle81
                        Schnelle81 @integer63 last edited by Schnelle81
                        @integer63 Das ständige Laden/Entladen des Akkus im "Standby" wird sich nicht unbedingt positiv auf die Haltbarkeit auswirken :-(.
                        Vielleicht wäre es noch ein Überlegung, dass wenn der Akku "voll" ist, die Statusabfragen solange unterbrochen werden, bis wieder eine Interaktion (z.B. Mäh-Start durch iobroker) ausgelöst wird. Oder man könnte etwas Skripten, was den Adapter ausschaltet während der Standby-Zeit.
                        So wie es momentan ist, wird der Akku es nicht allzu lange mitmachen...
                        T Domi920 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Tontechniker @Schnelle81 last edited by Tontechniker
                          @schnelle81
                          Stelle das gleiche Verhalten fest. Habe mich dahingegen beholfen, dass ich die Instanz des Bosch Indego stoppe, wenn ich ihn gerade nicht benutze.
                          Die Info "boschindego.0.info.connection" ist weiterhin "true". Habe zusätzlich "Username" und "Password" gelöscht. Die Statusmeldung bleibt weiterhin auf "true".
                            @tontechniker Ja, hab ich alles gemacht. Display ist an nach 22 Uhr. 🤷‍♂️
                              @flocke112
                              Stoppe doch mal die Instanz und teste, ob jetzt das Display aus ist (nach einiger Zeit). Wenn es immer noch an bleibt, kommt der Effekt nicht durch den Adapter.
                              Hans
                                @tontechniker
                                21:50 Uhr Instanz ausgeschaltet
                                22:15 Uhr Kontrolle - Display "aus"
                                22:15 Uhr Instanz eingeschaltet - Display "an"
                                22:20 Uhr Instanz ausgeschaltet
                                22:35 Uhr Kontrolle - Display "Aus"
                                22:35 Uhr Instanz eingeschaltet
                                22:50 Uhr Kontrolle - Display "An"
                                Es wurden im Display keine Fehlermeldungen oder Aufforderungen angezeigt.
                                LG
                                T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @flocke112
                                  O.K.!
                                  Du hast doch bestimmt auch in der instance den Haken bei "Dont wake up Bot during night time ...." gesetzt?
                                  Dann kann Dir nur noch der Entwickler "a1development" helfen.
                                  Hans
                                    ElseKling @flocke112 last edited by
                                    @flocke112 wundert mich nicht. Beim Einschalten wird der Mäher ja abgefragt und wacht auf. Also ist es normal, dass das Display angeht und auch nachleuchtet bis er wieder einschläft. Ich habe es nicht gestoppt, aber vom Bauchgefühl dürften es 30 Minuten sein.
                                    Teste es doch mal mit das App gegen. Also Instanz aus, Display aus und dann mal über die Bosch App wecken und schauen, wie lange das Display anbleibt.
                                      Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
                                      @a1development
                                      Habe noch festgestellt, dass die Position in der Vis manchmal außerhalb der Karte ist. Das habe ich bei der Bosch-App noch nicht beobachtet. Kann man die von Bosch gelieferten Werte irgendwie auf Plausibilität prüfen?
                                      Nochmals "Danke für den Adapter und Deine viele Mühe damit!"
                                      Edit:
                                      Habe eben beobachtet, dass wenn meine Vis "außerhalb" anzeigt, bei der Bosch-App die Position ausgeblendet wird (kein Positionspunkt!).
                                      • integer63
                                        @a1development Ich habe einen weiteren unknown state gesehen:
                                        2021-06-03 19:49:53.319 - warn: boschindego.0 (17159) 523 - state unknown. Please check the state of the mower in your app and report both to the adapter developer
                                        Das muss etwas mit SpotMow zu tun haben, denn die Meldungen kamen die ganze Zeit, als er am spot-mow'en war.
                                        • Domi920
                                          Domi920 @Schnelle81 last edited by
                                          @schnelle81 Habe seit 2 Tagen auch einen Bosch Indego M+700 (Model 2021).
                                          Dieses ständige Laden/Entladen des Akkus ist mir auch beim Betrieb über die App aufgefallen.
                                          Zuvor war auf dem IOBroker nichts installiert.
                                          Nun ist die Frage, ob dass seltsame Laden/Entladen generell "normal" ist, oder ob dies nur wegen einer hohen Akkutemperatur war.
                                          Auf jeden Fall hatte sich der Akku in meinen Fall innerhalb mehrerer Stunden selbst entladen.
                                          Wie ist das bei euren Geräten?
                                          Gruß Dominik
                                          • Schnelle81
                                            Schnelle81 @Domi920 last edited by
                                            @domi920 Ich gehe davon aus, dass nach jedem Start der App und Abfrage der Daten des Indegos, dieser auf Standby geschaltet wird und der Akku entsprechend entladen wird.
                                            Seit dem ich die Instanz bei Nichtgebrauch deaktiviere, habe ich das Problem des Laden/Entladen nicht mehr.
                                            232
                                            45617
