    4. PH-Messung
    PH-Messung
      SoerenKaiser99 @UncleB last edited by
      @uncleb ist drunter Kommentiert, diese https://amzn.to/3ft8qOj
        SoerenKaiser99 @apollon77 last edited by
        @apollon77 Hast ja recht, war auch eher mit nem Augenzwinkern gemeint 😜 sorry für den Offtopic
          skinni @foxriver76 last edited by
          sorry mein Fehler, bin aus dem Verzeichnis raus, dann hats geklappt.
          Reconnect geht aber immer noch nicht:
            ph803w:device Send ping +4s
            ph803w:device received pong +3ms
            ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +2s
          Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
            ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.7,"redox":-151,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
            ph803w:device Send ping +2s
            ph803w:device Ping response overdue, reconnect +8s
          Ab da kommt nix mehr
          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @skinni last edited by
            @skinni ok dann schaue ich heute abend nochmal
              apollon77 @coyote last edited by
              @coyote also ja die beiden Relais hab ich ja in binFlag2 gefunden. Da holt er die True/false auch her. Frage ist jetzt ob noch andere Dinge vom Display (Annahme vor allem in binFlag1) eine Korrelation haben. Mal mindestens drei der Bits haben sich bisher generell mal geändert.
              • coyote
                coyote Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 wo find ich denn binFlag1/2 in Wireshark?
                  "binFlags2":"11" wenn PH an und ORP an
                  "binFlags2":"10" wenn PH aus und ORP an
                  "binFlags2":"0" wenn PH aus und ORP aus
                  "binFlags2":"1" wenn PH an und ORP aus
                    @skinni genau. Da kommen ja die Boolean Werte schon her ;-)))
                      @coyote das sind dort zahlen und die Library stellt es als binärstring dar das man es einfacher anschauen kann weil ich denke das es Bits sind.
                      Vergiss wireshark, mach neuen Test mit der Library 😉
                        sonst seh ich keine Werte die sich ändern, abgesehen von PH und redox
                          @skinni Im Wireshark und zb auch bei deinem einen Post https://forum.iobroker.net/post/635416 hat sich was geändert ... schau mal am anfang ... binFlag1. Die Werte die wir schon gesehen haben stehen auf meiner GitHub seite ... aber die Bedeutung ist noch unklar.
                            skinni @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Hatte mir das nicht so genau angeschaut, bin noch am arbeiten. Das erste Paket hat immer die 11 im binFlag1, danach ist es immer 100 und ändert sich auch nie.
                            Es ändern sich bei mir nur die Schaltzustände im binFlag2 und die Werte für PH/Redox.
                              @skinni im wireshark von @coyote hatten sich die binFlag1 auch geändert als er es ins Wasser getan hat und rausgenommen und sowas. Also da ist irgendwas 😉
                                @skinni Kannst Du bitte nochmal updaten und nochmal checken? So ein Debig log wäre perfekt dazu
                                • coyote
                                  @apollon77
                                  root@debian:/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example# DEBUG=ph803w*        node data.js 192.168.66.56
                                    ph803w:device Connected to TCP 192.168.66.56:12416 +0ms
                                    ph803w:device Write and register for response type 7: 0000000303000006 +3ms
                                    ph803w:device Passcode received: IIXODDIHLL +14ms
                                    ph803w:device Resolve for message type 7: IIXODDIHLL +0ms
                                    ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a4949        584f444449484c4c +2ms
                                    ph803w:device login success +7ms
                                    ph803w:device Resolve for message type 9: true +0ms
                                    ph803w:device Write and register for response type 145: 000000030400009002 +1m        s
                                    ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.49,"re        dox":-31,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +44ms
                                  Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-31,"phSwitch":false,        "redoxSwitch":true}
                                    ph803w:device Resolve for message type 145: [object Object] +3ms
                                    ph803w:device received pong +9ms
                                    ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-29,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +40ms
                                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-29,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                    ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-29,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                                    ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.5,"redox":-28,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +2s
                                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.5,"redox":-28,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                    ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.5,"redox":-28,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                                    ph803w:device received pong +11ms
                                    ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-25,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +15ms
                                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-25,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                    ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.49,"redox":-25,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +1ms
                                    ph803w:device Destroy socket +0ms
                                    ph803w:device Connected to TCP 192.168.66.56:12416 +17s
                                    ph803w:device Socket end, Reconnect: true +10s
                                  (node:29697) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Already connected to device
                                      at /home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:53:24
                                      at new Promise (<anonymous>)
                                      at PH803WDevice.connect (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:50:16)
                                      at Timeout._onTimeout (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:91:34)
                                      at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                      at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  (node:29697) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                  (node:29697) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    @coyote sagte in PH-Messung:
                                    Please try again 🙂 (update auf GitHub) ...
                                    • coyote
                                      @apollon77
                                      Also, das hier kommt wenn ich das Gerät etwas länger aus lasse, keine Ahnung 30s oder so
                                        ph803w:device Passcode received: IIXODDIHLL +10ms
                                        ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a4949584f444449484c4c +1ms
                                        ph803w:device login success +13ms
                                        ph803w:device Write and register for response type 145: 000000030400009002 +1ms
                                        ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-113,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +45ms
                                      Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-113,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                        ph803w:device Resolve for message type 145: [object Object] +2ms
                                        ph803w:device received pong +12ms
                                        ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-112,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +1s
                                      Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-112,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                        ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-112,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                                        ph803w:device Send ping +3s
                                        ph803w:device received pong +5ms
                                        ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-111,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +2s
                                      Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-111,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                        ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.33,"redox":-111,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +0ms
                                        ph803w:device Destroy socket +1ms
                                        ph803w:device Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.56:12416 +29s
                                      Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.56:12416
                                      (node:32240) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error
                                          at Socket.<anonymous> (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:78:28)
                                          at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
                                          at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
                                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                      (node:32240) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                      (node:32240) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                      Stecke ich es aus und nach paar Sek. wieder ein, siehts so aus
                                        ph803w:device Write and register for response type 7: 0000000303000006 +4ms
                                        ph803w:device Passcode received: IIXODDIHLL +5ms
                                        ph803w:device Resolve for message type 7: IIXODDIHLL +1ms
                                        ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a4949584f444449484c4c +0ms
                                        ph803w:device login success +16ms
                                        ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.38,"redox":-87,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +53ms
                                      Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.38,"redox":-87,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                        ph803w:device Resolve for message type 145: [object Object] +1ms
                                        ph803w:device received pong +4ms
                                        ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-84,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +849ms
                                      Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-84,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                        ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-84,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +1ms
                                        ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-83,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +3s
                                      Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-83,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true}
                                        ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.35,"redox":-83,"phSwitch":false,"redoxSwitch":true} +7ms
                                        ph803w:device Send ping +1s
                                        ph803w:device Connected to TCP 192.168.66.56:12416 +10s
                                      Mehr tut sich da leider nicht mehr
                                        apollon77 @coyote last edited by apollon77
                                        @coyote alles klar. Checke nach dem Film morgen .. :-)) aber hilfreiches log. Danke.
                                          Ok, war doch schneller alsgedacht ... Please check again.
                                          Wenn ich Dich um einen Zusatztest bitten darf: Starte mal neu während das Gerät aus ist ... und schalte es dann ein, verbindet er sich dann korrekt?
                                          Marc R S J coyote 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Marc R
                                            Marc R @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 würde mich da gerne auch als Tester zur Verfügung stellen... Wie installiere ich das am besten? Ich laufe auf Home Assistant, nicht iobroker leider. Soll ich iobroker auf einem separaten Raspi installieren oder gibt es da einfachere Lösungen, zb Virtual Machine auf Win8 oder sowas? Lieben Dank
                                            432
                                            102933
