    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Feuersturm
      Feuersturm @Megawaldi last edited by
      @megawaldi Dann am besten deine Wünsche hier mit reinschreiben, ansonsten bekommt es Bluefox nicht mit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/959
      • MichMein
        MichMein last edited by
        @apollon77 wir sind schon bei V5.1.x
        Auf npm ist schon V5.1.4 verfügbar, ein „iob update“ über die Konsole sagt aber das sich nichts geändert hat. Wie kommt das?
        • amg_666
          amg_666 @Feuersturm last edited by
          @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Ist somit Sollverhalten.
          Das das gewollt ist habe ich aber auch stark gehofft 🙂
          • Chaot
            Chaot @Megawaldi last edited by
            @megawaldi Nö:
            • Feuersturm
              Feuersturm @Chaot last edited by
              @chaot Fügst du deine Beobachtung zum issue hinzu?
              • Chaot
                Chaot @Feuersturm last edited by
                @feuersturm Warum? Funktioniert doch. Lediglich megawaldi sagte das der Button von der Katze verdeckt wird in der Expertenansicht. Aber der ist (blöderweise) wirklich erst dann zu sehen wenn vorher der Button nach Aktualisierungen Filtern gedrückt wurde.
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                  @jpgorganizer sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                  Gibt es dazu eine Doku oder ein Beispiel? Hört sich interessant an (vor allem für Leute wie mich, die mit HTML immer auf Kriegsfuss stehen)
                  Das würde dann aber nur mit admin5 und neuem React UI funktionieren, oder? Wie ist die Planung bzgl. dem React UI? Soll es das "nicht"-React UI dann weiterhin geben? Oder entfällt dieses dann, wenn admin 5 der Standard ist?
                  ich muss nochmals zu meiner o.a. Fragestellung zurückkommen - hat hier jemand eine Antwort für mich? Ich würde das gerne mal versuchen.
                  Sollte ich die Antwort im langen Thread übersehen haben, dann sorry.
                  Und gleich ein paar Fragen dazu:
                  • Die bisherige Form der Adapter-Konfig wird weiterhin unterstützt? Man ist also nicht prinzipiell gezwungen dort was zu ändern?
                  • Was passiert, wenn jemand admin4 installiert hat und der Adapter die "neue" Form (von admin5) der Konfig nutzt?
                    • Wäre ein solcher Adapter dann nur bei Nutzung von Admin5 nutzbar?
                  VG jpgorganizer
                  Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Chaot last edited by
                    @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    Vielleicht ist das so gewollt? Wenn man sich alle Adapter anzeigen lässt, kann es leicht sein, dass man gar nicht weiß welche Adapter upgedatet werden. Da kann auch einer dabei sein, den man nicht updaten möchte. Wenn man sich zuvor nur die mit Updates anzeigen lässt, kann man das viel leichter erkennen.
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer @jpgorganizer last edited by
                      Soweit ich das (aus Entwicklersicht) überlicke, muss in den Adaptern nichts geändert werden.
                      Zumindest funktioniert bei meinen beiden Adaptern die Konfig ohne jede Änderung auf Admin 4 und Admin 5 mit neuem UI.
                      Da sich für die Adapter nichts ändert, tritt dieser Fall nicht ein.
                      Es gibt offensichtlich eine saubere Trennung zwischen Daten/Konfig/Backend und dem UI. Muss ja auch so sein, sonst könnte man ja nicht so mir-nichts-dir-nichts zwischen den beiden UIs umschalten.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        So sieht es wohl auch Bluefox https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/959#issuecomment-850331874
                        • sissiwup
                          sissiwup @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          @sissiwup sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Hier mal Fotos der neuen UI, falls man sich selbst ein Bild machen möchte...
                          du hast aber schon gelesen, daß da oben test steht? jeder der hier mitmacht kennt die neue GUI...
                          warum hast du das update eigentlich gemacht? im stable is sie ja noch nicht...
                          14562f28-bcd7-4cd7-a96a-097285133ed6-grafik.png 24a0af78-01cd-4fe1-a207-6dcdbc94f5f8-grafik.png
                          ich bin schon ewig mit beim testen.
                          Die neue GUI ist aber erst mit der letzten Version auf einmal aufgetaucht.
                          Ich würde ja auch zurück gehen auf stable. Nur das geht halt leider nicht (siehe andere Posts dazu).
                          da_Woody Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @sissiwup last edited by
                            @sissiwup sorry, aber plötzlich aufgetaucht? seit wochen ist die im beta zu haben. das hat mich verwirrt. deswegen schrieb ich, jeder kennt die neue GUI, die pics brauchst du nicht zu posten.
                            jo, zurück gehts meist nur mit einigen probs...
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @sissiwup last edited by
                              @sissiwup Du weißt aber schon, dass du in den Einstellungen des Admin-Adapters die alte Oberfläche wieder aktivieren kannst? Hacken bei 'Use old UI' setzen, speichern und nach einigen Sekunden 'Umschalt + F5' drücken um die Seite neu zu laden.
                                msauer last edited by msauer
                                Hi.. Habe "use old gui" angehakt. Wegen meine zu langsamen verbindung öffnet sich aber die alte Gui nicht. Nun möchte ich das wieder auf "react" stellen. Der Befehl "iobroker set admin.0 --react true" wird zwar ausgeführt, aber die GUI ändert sich nicht. Hat sich der Befehlt ggfs. geändert?
                                J OliverIO Bluefox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @msauer last edited by
                                  @msauer
                                  F5 schon gedrückt?
                                    msauer @Jan1 last edited by
                                    @jan1 ja, klar
                                      @msauer
                                      OK, war mal ne Idee 😉
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @msauer last edited by
                                        @msauer sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        Strg + F5
                                        • Bluefox
                                          Bluefox @msauer last edited by
                                          @msauer iobroker set admin.0 --material false
                                          ohle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            stevie77 last edited by stevie77
                                            Vielleicht passt mein Problem hierher: Ich bin als Anfänger versehentlich auf Aufbewahrungsort beta geraten, weiß nicht mehr warum, wollte evtl. einen neuen Adapter-Fix testen. Hatte es dann wohl vergessen zurückzustellen auf stable, bin dadurch bei Admin 5 gelandet, das hat vor wenigen Tagen den ioBroker komplett aus dem Tritt gebracht (Start mit Fehler, keine GUI vorhanden). Also Raspi-Backup von Sonntag eingespielt und zurück auf stable gegangen. Danach Downgrade aller Adapter auf die letzte stable Version (Admin auf 4.2.1).
                                            Jetzt habe ich nur das Problem, dass meine Instanz-Ansicht komplett leer ist. Beim Start sehe ich im Docker-Log (läuft im Docker-Container), dass alle Instanzen da sind und gecheckt wurden. Es funktioniert auch alles, die Adapter (und damit wohl auch die Instanzen) tun ihre Arbeit. Die Instanzen werden halt nur nicht mehr angezeigt und ich kann deshalb natürlich keine Änderungen mehr daran durchführen. 😕
                                            Was kann ich tun?
                                            Der Info-Dialog scheint auch leer zu sein (wobei ich jetzt gerade nicht weiß, was da normalerweise angezeigt werden sollte). Muss ich alles komplett neu aufsetzen? 😰
                                            Ergänzung: iobroker list instances zeigt in der Konsole alle Instanzen korrekt an.
                                            938
                                            253122
