    4. [gelöst] Eltako Fenster-Türkontakt Funk FTK-rw einlernen
      wir haben vor kurzen Testweise den oben genannten Kontakt gekauft Amazonlink.
      Nun wollte ich diesen in den EnOcean-Adpater einlernen.
      Als Gateway wird der USB-Stick aus der Github-Repo genutzt.
      Im Adapter selber wurde dann Eltako -> FTK oder FTK-RW ausgewählt sowie die ID eingetragen, anschließend unter Objekte bei EnOcean.teachin auf true und versucht den Kontakt einzulernen, jedoch leider ohne Erfolg.
      Kann diese überhaupt eingelernt werden? Wenn nicht, gibt es einen Fensterkontakt zu empfehlen der kompatibel mit dem Gateway und Adapter ist?
      • Jey Cee
        @tmartin es muss kein teachin gesendet werden, steht beim FTK auch nicht in der Anweisung.
        Sobald er angelegt wurde werden die Telegramme des Kontakts Empfangen.
          A Former User @Jey Cee last edited by
          Und es passiert auch nichts, nachdem ich den Magnet vom Kontakt entfernt habe, sowie andersrum.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Guest last edited by
            @tmartin kannst du das log level für die Instanz mal auf debug stellen und schauen ob überhaupt ein telegram vom ftk gesendet wird.
              A Former User @Jey Cee last edited by A Former User
              @jey-cee Sorry für die späte Antwort, das steht beispielsweise im Log, wenn ich den Magnet an den Kontakt halte und wieder entferne (LogLevel: Debug):
              enocean.0	2021-05-31 07:19:50.196	debug	(330324) Message for ID 01a63904 has been received.
              enocean.0	2021-05-31 07:19:50.194	debug	(330324) 55000707017ad50801a639040000ffffffff4000
              enocean.0	2021-05-31 07:19:49.990	debug	(330324) Message for ID 01a63904 has been received.
              enocean.0	2021-05-31 07:19:49.986	debug	(330324) 55000707017ad50901a639040000ffffffff4000
              • Jey Cee
                @tmartin jetzt ist klar warum nichts angezeigt wird, der Sensor wurde mit der falschen ID angelegt. Da fehlt die 0 am Anfang.
                  @jey-cee Jap das war es dann auch ^^. Danke für deine Hilfe, hatte eben nur die ID eingetragen, die hinten auf dem Klebezettel des Kontaktes stand
                  • Jey Cee
                    @tmartin das hatte ich auch schon mal, da dachte wohl jemand (vermutlich irgendein Programm) die 0 am Anfang kann ich mir Sparen.
                      @jey-cee schon weird manchmal haha, aber nun läuft ja zum Glück alles.
                        A Former User @Guest last edited by
                        @tmartin @Jey-Cee hast du ne Idee was ich am NodOn-Fensterkontakt machen muss, damit ich den eingelernt bekomme?
                        Schon alles mögliche versucht, der Temperatursensor sowie der Bewegungsmelder gingen ohne Probleme, leider finde ich auch keine wirkliche Anleitung wie oft bzw. in was für einen Ablauf die Lerntaste auf diesem getätigt werden muss.
                        Eigentlich wollte ich dies in einem neuen Ticket schreiben, da bekomme ich aber, egal was ich mache, einen Error (Forbidden)
                        • Jey Cee
                          @tmartin fürs anlernen musst du keine Taste am Nodon drücken. Das hab ich erst vor ein paar Tagen geändert.
                            @jey-cee hab den adapter mal auf die 0.3.8 aktualisiert und anschließend erneut versucht den sensor einzulernen (Adapter in Debug-Mode).
                            Zuletzt gesehen Geräte-ID: 051aa38f , das ist die ID vom Sender.
                            In den Logs ist Folgendes zu finden, wenn ich den Magneten an den Sensor halte: 55000707017ad509051aa38f0000ffffffff3100
                            Bzw. auch sowas
                            enocean.0	2021-06-08 07:37:58.723	debug	(914460) Message for ID 051aa38f has been received. It was repeated 0 times.
                            enocean.0	2021-06-08 07:37:58.720	debug	(914460) 55000707017ad508051aa38f0000ffffffff3000
                            enocean.0	2021-06-08 07:37:58.405	debug	(914460) Message for ID 051aa38f has been received. It was repeated 0 times.
                            enocean.0	2021-06-08 07:37:58.400	debug	(914460) 55000707017ad509051aa38f0000ffffffff3000
                            Aber es steht nichts drin, dass der Sensor angelegt wird/wurde
                            • Jey Cee
                              @tmartin gibt es schon Objekte mit dieser ID? Dann wird da auch nix mehr angelegt.
                                @jey-cee Mit der ID direkt noch nicht nein:
                                • Jey Cee
                                  @tmartin mach mal einen Screenshot vom Geräte hinzufügen Fenster wenn du den Nodon ausgewählt hast.
                                    • Jey Cee
                                      @tmartin du hast keinen Upload gemacht nachdem du die neue Version installiert hast.
                                        @jey-cee Ja das habe ich Tatsache nicht gemacht, aber leider auch nicht geholfen 😢
                                        Log-Output:
                                        enocean.0	2021-06-08 14:01:51.986	debug	(938104) 55000707017ad508051aa38f0000ffffffff3c00
                                        enocean.0	2021-06-08 14:01:51.297	debug	(938104) 55000707017ad509051aa38f0000ffffffff4000
                                        enocean.0	2021-06-08 14:01:49.258	debug	(938104) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                        • Jey Cee
                                          @tmartin dann weis ich nicht weiter, aber das es Funktioniert ist sicher siehe HIER
                                            @jey-cee hmm hab jetzt nochmal den Adapter komplett gelöscht und neu installiert -> anschließend wird das Objekt auch richtig angelegt, na dann läuft ja jetzt alles wie es soll.
                                            Vielen Dank für deine Hilfe.
                                            adapter eltako enocean fensterkontakt gateway hardware
                                            560
