    4. Iobroker Sonos Adapter Anfänger Hilfe… keine Verbindung
      Hallo Carsten und Willkommen im Forum.
      Meine SONOS sind bestellt und ich warte seit 3 Wochen 😞
      Daher kann ich dir nicht direkt helfen.
      Eine Bitte aber:
      Stelle hier mal einen Screenshot über die Funktion "Dateianhänge" hochladen (unter diesem Eingabefenster) deinr SONOS Konfiguration ein.
      Und den entsprechenden Ausschnit aus dem LOG in code-Tags
      Rainer
        hmanfred last edited by
        Hallo Carsten,
        mache doch mal einen ping auf die ip-Adressen der SONOS:
        In einem Terminalfenster (bei Windows Windows-Taste + R und dann cmd [enter]):
        ping 192.168.1.61 [richtige IP-Adresse einsetzen]
        Die Antwort müsste etwa so aussehen:
        Ping wird ausgeführt für 192.168.1.61 mit 32 Bytes Daten:
        Antwort von 192.168.1.61: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
        Ping-Statistik für 192.168.1.61:
            Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
            (0% Verlust),
        Ca. Zeitangaben in Millisek.:
            Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
        Kommt bei dir eine Antwort? Wenn nicht, ist die IP-Adresse falsch oder das Gerät im Netz nicht erreichbar.
        GrußManfred
          Ich noch mal:
          Rote Lampe???
          Ich habe mal zu meine zwei vorhandenen Geräten eine Fake-IP eingetragen, die es sicher nicht gibt. Bei mir leuchtet der Button links neben dem Adapter grün.
          Definiere doch bitte mal "rote Lampe".
          [edit]
          Auch wenn ich im Adapter alle IP-Adressen auf Geräte ändere, die es nicht gibt, leuchtet der Button links neben dem Adapter grün.
          @All: zeigt diese Indikator die Verbindung zum Gewerk oder zum ioBroker-Host?
            Berlingo97 last edited by
            Also der Ping funktioniert nicht. Was kann das bedeuten? Die IP Adresse ist richtig. Und die Sonos lässt sich auch über den PC ansteuern.
            Wo könnte der Fehler liegen?
            Ja, die Lampe leuchtet rot. Keine Ahnung warum, deshalb frage ich ja 😉
              Sorry, ich habe einen Fehler beim Ping gemacht… ich habe "ping" vergessen zu schreiben :lol:
              Also Ping ist ok.
                @Rainer:
                Was genau meinst du mit "LOG in code-Tags"? :oops:
                  Wenn du das Log als Text ausschneidest kannst du es hier im Forum als Text posten.
                  Bevor du es aber hier mit STRG-V einfügst, klickst du über dem Eingabefeld auf den Button "Code"
                  Dann erscheinen die Code Tags, zwischen die du den Text einfügst.
                  [ code ] bla bla bla[ /code ] (Leerzeichen nur zur Verdeutlichung)
                  Ist der Text sehr lang, das Ganze (incl, der Code-Tags) noch in einen Spoiler packen
                  Rainer
                    @Berlingo97:
                    Also Ping ist ok. `
                    Ich sehe in deinem Screenshot keinen Eintrag.
                    Klicke auf das +-Symbol links unten und füge einen Lautsprecher hinzu. Markiere ihn und klicke auf den Bleistift,. Trage dann die IP ein.
                      Hier ist mal ein Teil meines Log:
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:58.793
                      info
                      host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                      raspberrypi
                      error
                      host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:07:58.753
                      error
                      sonos.0 uncaught exception: undefined is not a function
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:07:58.724
                      info
                      sonos.0 starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v0.12.6
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:56.429
                      info
                      host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5983
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:46.735
                      info
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:46.734
                      error
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:07:46.679
                      info
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:44.383
                      info
                      host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5974
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:36.079
                      info
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:36.078
                      error
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:07:36.009
                      info
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:33.717
                      info
                      host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5965
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:26.349
                      info
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:26.348
                      error
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:07:26.292
                      info
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:24.036
                      info
                      host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5956
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:14.355
                      info
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:14.354
                      error
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:07:14.326
                      error
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:07:14.295
                      info
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:12.015
                      info
                      host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5947
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:03.611
                      info
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:03.610
                      error
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:07:03.554
                      info
                      raspberrypi
                      2017-01-23 16:07:01.261
                      info
                      host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5937
                      host.raspberrypi
                      2017-01-23 16:06:53.927
                      info
                      host.raspberrypi
                      2017-01-23 16:06:53.926
                      error
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:06:53.894
                      info
                      terminating
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:06:53.893
                      error
                      at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                      sonos.0
                      error
                      at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      sonos.0
                      error
                      at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      sonos.0
                      error
                      at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      sonos.0
                      error
                      at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      sonos.0
                      error
                      at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      sonos.0
                      error
                      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      sonos.0
                      error
                      at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      sonos.0
                      error
                      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:183:13)
                      sonos.0
                      error
                      at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:1460:17)
                      sonos.0
                      error
                      TypeError: undefined is not a function
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:06:53.887
                      error
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:06:53.856
                      info
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:06:53.575
                      error
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                      sonos.0
                      error
                      at Module._compile (module.js:460:26)
                      sonos.0
                      error
                      at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:246:22)
                      sonos.0
                      error
                      at require (module.js:384:17)
                      sonos.0
                      error
                      at Module.require (module.js:365:17)
                      sonos.0
                      error
                      at Function.Module._load (module.js:310:12)
                      sonos.0
                      error
                      at Module.load (module.js:355:32)
                      sonos.0
                      error
                      sonos.0
                      error
                      at Module._compile (module.js:443:25)
                      sonos.0
                      error
                      at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
                      sonos.0
                      error
                      SyntaxError: Use of const in strict mode.
                      sonos.0
                      error
                      sonos.0
                      error
                      const ssdp = require('./sonos-ssdp');
                      sonos.0
                      error
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/SonosSystem.js:2
                      sonos.0
                      2017-01-23 16:06:53.561
                      error
                      sonos.0
                      error
                      sonos.0
                      error
                      sonos.0
                      error
                      uncaught exception: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/SonosSystem.js:2
                      host.raspberrypi
                      2017-01-23 16:06:51.593
                      info
                      instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5928
                      host.raspberrypi
                      2017-01-23 16:06:41.961
                      info
                      host.raspberrypi
                      2017-01-23 16:06:41.960
                      error
                        @hmanfred:
                        @Berlingo97:
                        Also Ping ist ok. `
                        Klicke auf das +-Symbol links unten und füge einen Lautsprecher hinzu. Markiere ihn und klicke auf den Bleistift,. Trage dann die IP ein. `
                        Ja, ich hatte den Eintrag zum testen wieder rausgelöscht. Habe ihn auch schon von Hand eingetragen und gespeichert. Blieb alles unverändert.
                          Da ist was mit der Installation schiefgelaufen.
                          Nicht, dass ich das ganze log verstehe :oops: , aber zu Anfang erscheit dies:
                          Rainer
                            tesso last edited by
                            Klick mal unten links auf die beiden Pfeile.
                              Welche Pfeile meinst du? :?
                              Die "update Adapter Information" Taste in der Sonos Konfiguration?
                              Habe ich schon mehrfach getan. Passiert gar nichts…
                                Irgendwelche Ideen woran das liegen könnte? :?
                                  gst666 last edited by
                                  ich würde versuchen systematisch vorzugehen. Da im Raum steht, dass möglicherweise es schon bei der Installation ein Problem gegeben hat, würde ich als erstes hier ansetzen. Lösch doch mal den Adapter ganz und installiere ihn genau. Gibt es dabei irgendwelche Warnungen oder Fehlermeldungen?
                                  Dann würde ich in einem zweiten Schritt eine Instanz erzeugen und diese konfigurieren. Je nach node.js Version gibt es einen Button, um automatisch die Lautsprecher eintragen zu lassen. Falls dieser fehlt (bei mir node.js >= 6) dann musst du die Lautsprecher per +-Zeichen eintragen. Bitte nicht alle Lautsprecher eintragen, sondern nur den Raumcontroller. Wenn Du dir in der Sonos-Anwendung die IP-Adressen der Lautsprecher anziehen lässt, dann ist das immer der erste Lautsprecher eines Raums. Ich hoffe, dass es nun funktioniert.
                                    Also wenn ich den Adapter neu installiere kommt das hier im Installationsfenster:
                                    $ ./iobroker add sonos
                                    npm install iobroker.sonos --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                    WARN engine iobroker.sonos@1.4.2: wanted: {"node":">=4.0.0"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
                                    npm
                                    WARN engine
                                     request@2.79.0: wanted: {"node":">= 4"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
                                    Den letzten Schritt konnte ich leider nicht kopieren, da das Fenster zu schnell geschlossen wurde.
                                    Hilft das eventuell weiter?
                                      Deine node.js Version ist schon recht alt. Du solltest in Erwägung ziehen, diese auf 4.x oder wenn Du mutig bist auf 6.x zu aktualisieren. Es ist immer schwer zu prognostizieren, was die genaue Ursache ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Adapter nicht mehr kompatibel mit Deiner node.js Version ist, und daher irgend etwas fehlt, was dazu führt, dass Du den Adapter nicht nutzen kannst.
                                      Mit 4.x sollte es auf jeden Fall laufen. 6.x kann man machen (mache ich auch), aber in Bezug auf den Sonos Adapter scheint die 4.x Version besser zu sein (hier ist die Funktion zur automatischen Erkennung vorhanden.
                                        Ok, ich dachte ich hätte alle Updates geladen… :?
                                        Wie genau gehe ich dann am besten vor um auch die aktuellste Version zu installieren? :?:
                                        Habe einen Pi3.
                                        node -v ist v0.12.6
                                        nodejs -v ist v7.4.0
                                        Sorry Jungs, ihr lacht euch dabei sicher ins Fäustchen, aber ich habs nicht so mit dem Programmieren. Ich lasse mich aber gerne belehren :mrgreen:
                                          Oder soll ich den Pi 3 nochmal komplett neu aufsetzen? :?
                                          Hat einer dafür vielleicht mal eine Anleitung für "Blöde" wie mich… :lol:
                                          Schritt für Schritt, am besten cope&paste... :mrgreen:
                                          Die Haupthürde für viele, die nicht die mega Programmierer sind, ist nicht die Nutzung des Programms, sondern die erstmalige, fehlerfreie Installation.
                                          Es gibt zwar vereinzelte Schritt für Schritt Anleitungen, aber die sind teilweise veraltet. Und dann treten Fehler auf, weil die Anleitungen leider nicht aktualisiert werden... 😢
                                          Von daher wäre eine aktuelle Anleitung für einen Pi 3 echt klasse... :mrgreen:
                                            @Berlingo97:
                                            Von daher wäre eine aktuelle Anleitung für einen Pi 3 echt klasse… `
                                            Etwa so?
                                            http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                                            Rainer
                                            4172
