    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • U
      Ulli 0 @Solear last edited by
      bei mir fehlt das Wettericon für "Bedeckt mit Schneeschauern". Jemand eine Idee woran das liegen mag?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Ulli 0 last edited by Glasfaser
        @ulli-0
        Du bist eigentlich im falschen Thread mit deiner Anfrage !
        Ich vermute mal das Icon Bild ist nicht hinterlegt / vorhanden .
        Das ist eher eine Einstellung beim Adapter dasWetter ( Icon´s ) ,
        schau mal dort im Thread dort ist es auch dokumentiert .
        https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter
        EDIT :
        hier hast du die selbe Anfrage .... bitte auch dann dort weiter machen !
        https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/466?_=1615359131245
          Ganz tolles Design. Großes Kino. Habe ich bei mir drin, meine Freundin freut sich auch sehr.
          Jetzt wollte ich meine View etwas erweitern und habe das Material-Menü https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-2-1-top-app-bar-navigation-untermenues/ als Vorlage genommen.
          In ein Menü habe ich das Wetterdesign einkopiert. Das Klappt auch.
          Ich habe aber das Problem, dass teilweise spontane Fehlermeldungen kommen (siehe Bild).
          "Fehler im JSON-String!" oder Datenpunkt nicht gefunden. Lädt man es nochmal kommen die Felder. Beim nächsten Mal wieder nicht, dann gehen andere.IMG_0537.PNG
          Woran liegt das? Da immer andere Datenfehler fehlen, nehme ich an, der rechnet das nicht schnell genug. iobroker läuft auf einer VM einer Synology DS-720+, die ist eigentlich recht fix.
          Hat jemand einen Tipp?
            papaechokilo @nerg last edited by papaechokilo
            @nerg Hallo, kannst du mir bitte sagen wie Du mit dem einfügen der Bewölkung gemacht hast. Ich nehme an, das Script erweitert. Ein Screenshot deines Scripts (die entsprechenden Zeilen) wäre sehr nett. Ich habe leider nicht sehr viel Ahnung von Javascript und benötige daher immer wieder einen kleine Vorlage. Vielen Dank.
              Stimpy23 last edited by Negalein
              Bei mir kommt immer folgende Fehlermeldung.
              Das Wetter Vis funktioniert auch nicht.
              Was habe ich falsch gemacht?
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.042	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.041	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.040	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.039	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.038	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.032	warn	(2391) at script.js.DasWetter:1038:3
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.032	warn	(2391) at script.js.DasWetter:990:1
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.031	warn	(2391) at createData (script.js.DasWetter:135:9)
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.031	warn	(2391) at createBewolkung (script.js.DasWetter:202:29)
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.026	warn	(2391) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value" not found (3)
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.025	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.025	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.024	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.024	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.023	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
              javascript.0	2021-05-10 15:37:41.022	info	(2391) script.js.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
              javascript.0	2021-05-10 15:37:40.978	info	(2391) Start javascript script.js.DasWetter
              javascript.0	2021-05-10 15:37:35.086	info	(2391) Stop script script.js.DasWetter
              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
              • Glasfaser
                Glasfaser @Stimpy23 last edited by
                @stimpy23 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                Du hast nicht die anderen Adapter installiert ... dasWetter... . bzw. ist nicht richtig eingerichtet .
                Steht auch alles hier im Thread !
                • N
                  niceddes last edited by
                  erst mal mein großer Respekt für das Ergebnis! Eine wirklich sehr schöne und umfangreiche View.
                  Leider scheitere ich gerade etwas beim einbinden und bekomme keine Daten für die darunter liegenden Felder angezeigt.
                  Die installierten Versionen sind geprüft bzw. aktuell und die Adapter liefern auch alle Daten, NPM Module sind auch alle drin. Ich habe das Skript und das Beispielprojekt schon mehrfach neu eingespielt, durchgestartet, etc. Der iobroker läuft im Container unter Proxmox.
                  Kennt ihr das Fehlerbild und könnt mir hierbei vielleicht weiterhelfen? Ich bin gerade etwas am verzweifeln. 😉
                  Vielen Dank und Grüße,
                  Christian
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @niceddes last edited by Glasfaser
                    @niceddes sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Sieht jetzt bei mir genauso aus .
                    Ist wohl bei einem Update aufgetreten , warum wieso kann ich mir jetzt selber nicht erklären !? 🤔
                    Alle Datenpunkte die in dem Projekt / in den Views , sind bei den Widgets zum größten Teil nicht mehr zugewiesen.
                    Hier ein Beispiel , wo der Datenpunkt nicht mehr hinterlegt war :
                    Neu zugewiesen bei einem anderen Widget :
                    • N
                      niceddes @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Genau so sieht es bei mir auch auch.
                        Apropo last edited by Apropo
                        @Scrounger Gibts dazu was neues? Ich versuche gerade erst ganz neu das Ganze ans Laufen zu bringen und habe leider die selben Fehler. Was ist jetzt der beste Weg? Alles selbst händisch irgendwie versuchen hinzubekommen? Oder kommt dazu nochmal ein Update? Oder bringts vielleicht was auf eine ältere Version zu wechseln?
                        Und direkt noch ne Frage: In der Demo ist ganz unten ein Regenradar zu sehen. Das gibts bei mir leider nicht. Wie kann ich das auch bekommen?
                        Und wie bekomme ich die kleinere Ansicht hin? Ich blicke da noch nicht so ganz durch.
                          michihorn last edited by michihorn
                          Hallo super Arbeit. Merci. Ich habe allerdings noch ein kleines Problem
                          Meine eigenen Sensoren habe ich so eingetragen:
                          let idSensor_Temperatur = ('hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ACTUAL_TEMPERATURE');
                          let idSensor_Luftfeuchtigkeit = ('hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.HUMIDITY');
                          Wo bin ich falsch abgebogen?
                          Gruß Michael
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @michihorn last edited by
                            @michihorn
                            Hier das Original :
                            let idSensor_Temperatur = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                            let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Luftfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                            Nimm bei dir die ( .Klammer . ) raus .
                              michihorn @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser Hallöchen, ne das war es leider nicht 😞
                              Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @michihorn sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Du schreibst nur von den eigenen Datenpunkten , was ist mit den anderen ?
                                Schau mal bitte bei diesem Widget , ob der Datenpunkt richtig hinterlegt ist ,
                                bzw. auch bei dem Datenpunkt selber ob dort Werte sind !
                                  @glasfaser Die anderen scheinen zu klappen:
                                  • Glasfaser
                                    Ich meinte das .
                                    Und was ist hiermit:
                                    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      @glasfaser Ja da stehen die Temperatur und Feuchte drin:
                                      "rightText": "\n <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">\n <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">13.9</div>\n <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;"> °C</div>\n </div>\n <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">91 %</div>"
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @michihorn last edited by Glasfaser
                                        Beim Widget ?
                                          @glasfaser Da stand bei "json_string_oid" nix drin. Hab jetzt die Syntax aus dem Objektbaum dort eingetragen
                                          Dankeschön für Deine Hilfe 👍
                                          Gruß Michael
                                          • Glasfaser
                                            Loll ..... 😉
                                            gehe mal 3 Poste über dein Eröffnungstread
                                            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/492
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161237
