      legro @Negalein last edited by
      @negalein said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
      iobroker upgrade admin@4.2.1
      Danke für den Hinweis. Vor lauter Bäume habe ich heute den Wald nicht mehr gesehen.☹
        Jan1 @simatec last edited by
        @simatec
        Deshalb hatte ich ja auch geschrieben, dass er ein Backup einspielen soll, bevor sein IOBroker noch komplett verhunzt 😉
        simatec L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by
          @jan1
          Aber laut @legro wird Backitup ja nicht benötigt 😉
            @simatec
            Da hat er ja auch recht, vereinfacht aber genau so was ungemein 🙂
              legro @Jan1 last edited by
              @jan1 said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
              @simatec
              Der Rat kommt zu spät. Meine Installation ist verhunzt - und das schon seit dem Tag, an dem ich versehentlich admin 5.x installiert habe.😢
              Mittlerweile habe ich ja ApplePiBaker so in Schwung gebracht, dass ich sogar meine SSD M.2 an meinem Raspberry Pi 4 problemlos sichern und wiederherstellen kann. Ja, wenn da nicht ein ABER wäre ..
              Die Konfigurationen von Grafana und InfluxDB sind leider nicht in den ersten mit ApplePiBaker erstellten Images enthalten; das erste mit ApplePiBaker erstellte Backup meiner SSD enthält bereits die durch admin 5.x in mein System eingezogenen Fehler.😢
              Gibt es ggf. eine Anleitung, wie ich die mit BackItUp erstellten Updates verwenden kann, um selektiv einzelne Elemente wie etwa meine Garfana und InfluxDB Installationen wiederherzustellen?
              J simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @legro last edited by
                @legro
                Und warum machst dann kein Restor mit nem 4er Admin Backup?
                  @legro
                  Weil ich dann die Daten in InfluxDB verliere. Aber wenn‘s nicht anders geht, wird‘s so gemacht.
                    @legro
                    Die kannst doch ebenfalls mit Backitup sichern und retsoren. Also ich versteh echt nicht, wo Dein Problem liegt. Normal ist das bei mir der erste Schritt wenn was zerschossen ist, Backup drauf und gut. Wenn ich dann schon alpha Versionen wie den Admin teste, dann mach ich vorher auch ein Backup und bin dann mit dem Restor exakt da, wo ich vor dem Basteln war. Genau dafür gibts den Adapter.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @legro last edited by
                      @legro sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                      Hier gibt es die ausführliche Doku.
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                        legro @Jan1 last edited by legro
                        @legro
                        .. Also ich versteh echt nicht, wo Dein Problem liegt. ..
                        Dann lies doch nochmal diesen Beitrag.😉 Wenn ich verstanden habe, wie ich selektiv die Backups von Grafana und InfluxDB wiederherstellen kann, befolge ich deinen Rat gerne.🙂
                          @legro
                          Ich verwende beides nicht und frage mich auch, warum ich für Zigbee ein extra Backup machen und restoren kann, da das eh mit dem normalen Restor schon gemacht wird. Ich habe auch auch schon nur das reine Zigbee Backup restrort und das meinst doch wohl mit selektiv, was auch ohne murren klappt.
                          • dontobi
                            dontobi last edited by
                            Hallo zusammen
                            Ich habe zwar die Foren Suche verwendet, aber wirklich fündig bin ich nicht geworden. Daher schreibe ich hier...
                            Ich habe gesehen, dass ich mit Backitup nun auch Backups von InfluxDB durchführen kann. Bei meinem System laufen die InfluxDB und auch der ioBroker in einer Docker Umgebung. Mir stellt sich also nun die Frage, ob influxd im Docker Container vom iobroker installiert sein muss?!?
                            Vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen.
                            Gruß aus RLP
                            Tobi
                              @legro
                              Ich verwende beides nicht und frage mich auch, warum ich für Zigbee ein extra Backup machen und restoren kann, ..
                              Da geht es mir genauso wie dir, aber ich habe eine Vermutung.🙂
                              Wie ich in diesem Beitrag schrieb, hat sich der Entwickler von BackItUp entschieden, ab der Version 2.x keinen Programmcode mehr ins Backup aufzunehmen und stattdessen eine Batchdatei zu erstellen, die dafür sorgt, das beim Wiederherstellen die Adapter aus dem Github nachgeladen werden.
                              Seine Idee ist wohl: Adapter aus Github laden + Konfigurationsdateien einspielen = komplettes System.
                              Der zweite Teil ist dann wohl dieses uns so unverständliche Teilbackup, dass man dann auch - ohne den Programmcode von dem ZigBee-Adapter zu erneuern - bei einer Wiederherstellung einspielen kann.
                                @legro
                                Ja, es gab mal zwei Varianten des Backup und da einige User den Unterschied nicht verstanden hatten und dadurch mehr Probleme hatten wurde das "komplett" Backup verworfen. Nun werden eben nur die Einstellungen gesichert und alles neu installiert beim Restor. Wobei da eben auch immer alle Zigbee Geräte mit drin sind und ich so nicht weiß warum man Zigbee auch extra sichern und restoren kann.
                                Da vermute ich eher mal, dass beides gleich ist und man mit dem Zigbee Backup dann auch nur die Zigbee Datenbank restoren kann. Für mich macht das allerdings kein Sinn, da mein IOBroker nativ läuft und wenn ich schon retore eh alles mache.
                                  legro @simatec last edited by legro
                                  @simatec said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                  Hier gibt es die ausführliche Doku. ..
                                  Vielen Dank für deinen Hinweis.
                                  Hinsichtlich der Ausführungen in einer Dokumentation hätte ich mir gewünscht, dass auch Informationen hinsichtlich der Implementierung dort zu finden sind. So rätsele ich noch immer über das in diesem Beitrag aufgezeigte Problem, das offensichtlich nicht nur mir rätselhaft erscheint.🤔
                                    Rushmed Most Active last edited by
                                    wenn ich Backitup in die Seitenleiste lege gelingt es mir nicht http://192.168.178.20:8081/#tab-backitup aufzurufen.
                                    Der Ladebalken an oberen Bildschirmrand bewegt sich aber die Seite wird nicht geladen.
                                    Adapter Version 2.1.6
                                    Was mache ich falsch?
                                      Jan1 @Rushmed last edited by
                                      @rushmed
                                      mit 2.1.11 aus dem latest geht es ohne Probleme
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
                                        @rushmed
                                        Aufgrund von Änderungen im Admin5 gibt es die Version 2.1.11.
                                        Diese ist bereits fürs stable freigegeben und wird sicher die nächsten Tagen auch dort landen.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @dontobi last edited by
                                          @dontobi
                                          Ja Influx muss auf dem System installiert sein, da der Backupprozess direkt von influxd gestartet wird. Backitup nutzt die Standard Methode vom influx backup.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
                                          dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @legro last edited by simatec
                                            @legro
                                            Ich kann deinen Post nicht verstehen. Backitup arbeitet seit 2019 mit genau dieser Backup Methode.
                                            Es ist die Standard Methode vom iobroker backup
                                            In Version 2.x.x hat sich dahingehend nichts geändert.
                                            Es werden alle Einstellungen und Configs, Skripte, Objekte , VIS usw. im Backup gespeichert und bei einem Restore wiederhergestellt.
                                            Das bei einem Restore die Adapter neu installiert werden ist auch nicht ganz korrekt.
                                            Wenn du auf einem neu ausgesetzten System den Restore ausführst, dann werden die Adapter natürlich installiert und du hast wie es auch gewollt ist ein frisches sauberes System.
                                            Führst du den Restore hingegen aufgrund eines Fehlers im System auf einer bestehenden Installation aus und die Adapter sind bereits installiert, dann werden diese auch nicht erneut installiert sondern nur die settings aus dem Backup wieder eingespielt.
                                            Hier mal zur Info die Versionhistorie, wo du sehen kannst, dass es den total Backup Support schon seit 2019 nicht mehr gibt, was auch gut so ist
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup#130-22112019
                                            170
                                            2780
                                            2344244
