    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      arteck Developer Most Active @legro last edited by
      @legro ich verstehe das Problem nicht ??
      admin 5 und adapter auf stable 1.5.5 fertig.. kiste neu starten.. fertig
        legro @arteck last edited by legro
        @arteck said in ZigBee neue Version 1.5.x:
        Aber deinen Rat habe ich doch - wie du in meinem Beitrag lesen kannst - schon befolgt.🙄
          roughestboy last edited by
          Nun hats mich auch erwischt. Update Zigbee Adapter von 1.4.0 auf 1.5.5. Ich hatte vorher schon wgen der oben genannten Tipps admin auf 5.1.3 aktualisiert, js-controller auf 3.3.11. nvbackup.json und shepherd.db standen vorher und stehen auch jetzt im richtigen Verzeichnis (habe ich trotzdem gesichert)
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0.
          Die Instanz steht auf gelb, die Einstellungen melden den Fehler
          'You need save and run adapter before pairing!'
          Die Gerätemap ist leer, die Zigbee-Objekte noch da, lassen sich aber nicht steuern.
          Was kann ich tun ?
            Bitte lesen
            https://forum.iobroker.net/topic/45387/indiskerpanz-im-backup-zigbee
              legro @roughestboy last edited by
              @roughestboy said in ZigBee neue Version 1.5.x:
              Nun hats mich auch erwischt. ..
              Da ich nun doch nicht der Einzige bin, warte ich wohl besser damit, alles auf „vor admin 5.x“ zurückzusetzen. Vielleicht hilft‘s ja den Entwicklern zu erkennen, was bei uns beiden schiefgeht, um ggf. vorhandene Schwächen im ZigBee-Adapter auszumerzen.
                Mr.X @arteck last edited by Mr.X
                @arteck habe ich versucht
                dann ging nix, also wollte nicht zu zigbee connected. wollte downgraden auf 1.5 um zu schauen, obs an der Version liegt.
                zigbee.0	2021-05-28 14:37:32.003	error	(2429) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at ZnpAdapterManager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/m
                zigbee.0	2021-05-28 14:37:32.002	error	(2429) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2021-05-28 14:37:30.351	info	(2429) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                zigbee.0	2021-05-28 14:37:30.050	info	(2429) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-05-28 14:37:29.919	info	(2429) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.11```
                code_text
                  arteck Developer Most Active @Mr.X last edited by
                  @mr-x die 1.5.0 hat ein fehler
                  • mickym
                    mickym Most Active @Asgothian last edited by mickym
                    @asgothian Heute war die Version 1.5.5 im stable - aber nun bekommt er den seriellen Port mit dem CC2531 nicht mehr auf. Da die Vorgängerversion nun über Monate mit dem Stick sehr stabil lief, bin ich gerade dabei wieder das System vor dem Update wiederherzustellen.
                    Es sind alles die gleichen Fehler, die hier schon dutzend Male gepostet werden. Dass der error ZnpAdapter nicht gelesen werden kann. Alles wird wahrscheinlich wieder daraus resultieren, dass der serielle Port nicht aufgemacht werden kann bzw. nicht geblockt werden kann. Wie gesagt die Fehler wurden hier mehrfach gepostet.
                    Was ich nicht verstehe, wenn 1.5.5 die aktuellste Version ist, warum diese schon im stable auftaucht (Die Version 1.5 ist knapp 6 Wochenalt !! ). Mein Unmut darüber, hat mir ja schon einige Kritik eingebracht. Trotzdem - gibt es nicht ein Möglichkeit einen Adapter mal von Updates auszuschließen?
                    Ich habe auch wenig Verständnis dafür, dass man einen Adapter in stable verfrachtet, wenn ein GitHub Issue mit 35 Kommentaren offen ist, dass der Adapter nicht startet und diese Kommentare sind gerade mal eine gute Woche alt!!!
                    Ehrlich gesagt, habe ich nämlich nun keine Lust, hier nun wieder zum Testen, wenn das System vorher super stabil lief. Dachte für das Testen ist das Latest Repository da - aber nicht das Default Repository.
                    F L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      freak9882 @mickym last edited by freak9882
                      N’Abend,
                      bin blutiger Anfänger und war verdammt froh das Zigbee lief. Habe heute gesehen das ein Update für den Zigbee Adapter verfügbar ist. Ok, also,updated, falls was schief geht, hab ja mein tägliches Backup. Dachte ich. Nix geht mehr mit dem Zigbee Adapter. Ratschläge mit Sudo bereits berücksichtigt. Bin echt frustriert. Jemand evtl ne step by step Anleitung? Oder ist alles weg was ich mir erarbeitet habe?
                      Danke für Hinweise. Schönen Abend noch.
                      André
                      • mickym
                        mickym Most Active @freak9882 last edited by
                        @freak9882 Das ist leider der Grund, warum ich immer noch Images mache, da es nach einem Update kein einfaches Zurück mehr gibt. Die Backups enthalten in der Regel Konfigurationen und Daten, aber es werden meist auch immer die aktuellen Adapterversionen installiert.
                        Bei mir war nach Zurückspielen des Images mit der Adapterversion 1.4.4 - auf Anhieb sofort alles wieder da. Im Prinzip will man ja nach so einem Update ja nicht wieder alles neu einrichten.
                        F ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mickym bedeutet, meine Backups sind für die Tonne?
                          Na danke auch. Ok lesson learned. Wie bekomme ich den Adapter wieder ans laufen? Wie erstelle ich dann ein Image?
                          Frustrierte Grüße 😭
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @mickym last edited by
                            @mickym ich habe auch 3 SSD mit Image die ich bevor was großes ansteht erst aktualisiere sprich Image von jetzigen Stand .Dann erst update wenn es schief geht andere SSD wieder rein und läuft beim verpfuschten dann altes Image wieder rauf.
                            • mickym
                              @freak9882 Du kannst versuchen den Adapter komplett zu löschen. Dann eine ältere Version wieder zu installieren und dann vom Backup den zigbee restore durchführen. Was anderes fällt mir nicht ein. Der Restore aus dem Backup funktioniert schon, allerdings muss der Adapter halt prinzipiell laufen - also erst mal ohne Geräte und dann Restore.
                              • mickym
                                mickym Most Active @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                Ja mache ich auch - lassen täglich das normale Backup laufen, aber vor irgendwelchen Adapterupdates, insbesondere bei kritischen ziehe ich ein Image von meiner SSD. Aber will nicht diese Diskussion heraufbeschwören. Da sind einige anderer Meinung und gab schon mal eine Endlosdiskussion. 😉
                                  @mickym danke. Teste ich morgen mal. Kann ja nicht schlimmer werden. Den alten Adapter finde ich bei GitHub?
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @freak9882 last edited by mickym
                                    @freak9882
                                    Hier die Version mit der es bei mir stabil lief: https://www.npmjs.com/package/iobroker.zigbee/v/1.4.4
                                    Ich würde einfach mal versuchen, ob
                                    iobroker install zigbee@1.4.4
                                    versuchen - nichts über npm installieren - da macht man mehr kaputt.
                                    wenn das nicht tut kannst du noch über GUI im Expertenmodus versuchen.
                                    Wenn es über die GUI geklappt hat, dann kannst das Update auf 1.4.4 auch über die Kommandozeile machen:
                                    iobroker upgrade zigbee@1.4.4
                                    Would you like to upgrade zigbee from @1.4.1 to @1.4.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update zigbee from @1.4.1 to @1.4.4
                                      @mickym danke. Teste ich npm bedeutet was? Sorry. Anfänger.
                                      • mickym
                                        @freak9882 npm ist der Packetmanager von node.js. Den kann benutzen für Pakete (ausserhalb des iobrokers).
                                        Wenn Du im Netz nach verschiedenen Versionen suchst, dann wirst Du auf npm stoßen - hier vom Zigbee Adapter:
                                        und da steht auch dabei, wie man den installiert - aber so solltest DU es NICHT machen, sondern wie gesagt mit
                                        oder falls schon ältere Version drauf ist
                                          @mickym danke. Werde berichten
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            Ich hatte ja mit der 1.5.1 Probleme, siehe dort
                                            Ich bin dann wieder auf 1.4 zurück.
                                            NICHT über irgendwelche images, denn ich mochte das noch nie und habe seit Jahren eine Windows System, welches rocksplid läuft.
                                            Wenn ich mich recht erinere, bin ich in 2 Schritten zurück auf die 1.4.4, die bei mir nach wie vor sehr stabil läuft.
                                            Das ging alles in der Admin Ansicht:
                                            Bei Vorauswahl stable mit dem Sybol für "bestimmte Verion" auf 1.4.1
                                            Und danach wieder auf 1.4.4
                                            Mittlerweile bin ich vom Zigbee Adapter abhänger als von jedemanderen, weil ich sämtliche Deckenleuchten in der Wohnung mit steuere....
                                            Da 1.5.5 jetzt in stable ist, habe ich eben mal probeweise upgedatet.
                                            Werde beobachten, ob mein obiges Datenbankenproblem nochmals auftaucht, das wohl nicht (oder zumndest nicht nur) an der Datenbank lag. Die 1.4.4 kommt mit dieser Datenbank ja problemlos zurecht.
                                            Nach einem ersten Probegang durch die Wohnung scheint alles zu laufen. Leuchten werden eingeschaltet und keine Fehler im Log.
                                            Die berichteten Verbindungsprobleme habe ich nicht und hatte ich mit der 1.5.1 auch nicht.
                                            Allerdings betreibe ich meinen Controller auch nicht über USB, sondern über TCP und eine HW-Hack.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111082
