    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      arteck Developer Most Active @Mr.X last edited by
      @mr-x die 1.5.0 hat ein fehler
      • mickym
        mickym Most Active @Asgothian last edited by mickym
        @asgothian Heute war die Version 1.5.5 im stable - aber nun bekommt er den seriellen Port mit dem CC2531 nicht mehr auf. Da die Vorgängerversion nun über Monate mit dem Stick sehr stabil lief, bin ich gerade dabei wieder das System vor dem Update wiederherzustellen.
        Es sind alles die gleichen Fehler, die hier schon dutzend Male gepostet werden. Dass der error ZnpAdapter nicht gelesen werden kann. Alles wird wahrscheinlich wieder daraus resultieren, dass der serielle Port nicht aufgemacht werden kann bzw. nicht geblockt werden kann. Wie gesagt die Fehler wurden hier mehrfach gepostet.
        Was ich nicht verstehe, wenn 1.5.5 die aktuellste Version ist, warum diese schon im stable auftaucht (Die Version 1.5 ist knapp 6 Wochenalt !! ). Mein Unmut darüber, hat mir ja schon einige Kritik eingebracht. Trotzdem - gibt es nicht ein Möglichkeit einen Adapter mal von Updates auszuschließen?
        Ich habe auch wenig Verständnis dafür, dass man einen Adapter in stable verfrachtet, wenn ein GitHub Issue mit 35 Kommentaren offen ist, dass der Adapter nicht startet und diese Kommentare sind gerade mal eine gute Woche alt!!!
        Ehrlich gesagt, habe ich nämlich nun keine Lust, hier nun wieder zum Testen, wenn das System vorher super stabil lief. Dachte für das Testen ist das Latest Repository da - aber nicht das Default Repository.
        F L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          freak9882 @mickym last edited by freak9882
          N’Abend,
          bin blutiger Anfänger und war verdammt froh das Zigbee lief. Habe heute gesehen das ein Update für den Zigbee Adapter verfügbar ist. Ok, also,updated, falls was schief geht, hab ja mein tägliches Backup. Dachte ich. Nix geht mehr mit dem Zigbee Adapter. Ratschläge mit Sudo bereits berücksichtigt. Bin echt frustriert. Jemand evtl ne step by step Anleitung? Oder ist alles weg was ich mir erarbeitet habe?
          Danke für Hinweise. Schönen Abend noch.
          André
          • mickym
            mickym Most Active @freak9882 last edited by
            @freak9882 Das ist leider der Grund, warum ich immer noch Images mache, da es nach einem Update kein einfaches Zurück mehr gibt. Die Backups enthalten in der Regel Konfigurationen und Daten, aber es werden meist auch immer die aktuellen Adapterversionen installiert.
            Bei mir war nach Zurückspielen des Images mit der Adapterversion 1.4.4 - auf Anhieb sofort alles wieder da. Im Prinzip will man ja nach so einem Update ja nicht wieder alles neu einrichten.
            F ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mickym bedeutet, meine Backups sind für die Tonne?
              Na danke auch. Ok lesson learned. Wie bekomme ich den Adapter wieder ans laufen? Wie erstelle ich dann ein Image?
              Frustrierte Grüße 😭
              • ostseereiter
                ostseereiter @mickym last edited by
                @mickym ich habe auch 3 SSD mit Image die ich bevor was großes ansteht erst aktualisiere sprich Image von jetzigen Stand .Dann erst update wenn es schief geht andere SSD wieder rein und läuft beim verpfuschten dann altes Image wieder rauf.
                • mickym
                  @freak9882 Du kannst versuchen den Adapter komplett zu löschen. Dann eine ältere Version wieder zu installieren und dann vom Backup den zigbee restore durchführen. Was anderes fällt mir nicht ein. Der Restore aus dem Backup funktioniert schon, allerdings muss der Adapter halt prinzipiell laufen - also erst mal ohne Geräte und dann Restore.
                  • mickym
                    mickym Most Active @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    Ja mache ich auch - lassen täglich das normale Backup laufen, aber vor irgendwelchen Adapterupdates, insbesondere bei kritischen ziehe ich ein Image von meiner SSD. Aber will nicht diese Diskussion heraufbeschwören. Da sind einige anderer Meinung und gab schon mal eine Endlosdiskussion. 😉
                      @mickym danke. Teste ich morgen mal. Kann ja nicht schlimmer werden. Den alten Adapter finde ich bei GitHub?
                      • mickym
                        mickym Most Active @freak9882 last edited by mickym
                        @freak9882
                        Hier die Version mit der es bei mir stabil lief: https://www.npmjs.com/package/iobroker.zigbee/v/1.4.4
                        Ich würde einfach mal versuchen, ob
                        iobroker install zigbee@1.4.4
                        versuchen - nichts über npm installieren - da macht man mehr kaputt.
                        wenn das nicht tut kannst du noch über GUI im Expertenmodus versuchen.
                        Wenn es über die GUI geklappt hat, dann kannst das Update auf 1.4.4 auch über die Kommandozeile machen:
                        iobroker upgrade zigbee@1.4.4
                        Would you like to upgrade zigbee from @1.4.1 to @1.4.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update zigbee from @1.4.1 to @1.4.4
                          @mickym danke. Teste ich npm bedeutet was? Sorry. Anfänger.
                          • mickym
                            @freak9882 npm ist der Packetmanager von node.js. Den kann benutzen für Pakete (ausserhalb des iobrokers).
                            Wenn Du im Netz nach verschiedenen Versionen suchst, dann wirst Du auf npm stoßen - hier vom Zigbee Adapter:
                            und da steht auch dabei, wie man den installiert - aber so solltest DU es NICHT machen, sondern wie gesagt mit
                            oder falls schon ältere Version drauf ist
                              @mickym danke. Werde berichten
                                klassisch Most Active last edited by klassisch
                                Ich hatte ja mit der 1.5.1 Probleme, siehe dort
                                Ich bin dann wieder auf 1.4 zurück.
                                NICHT über irgendwelche images, denn ich mochte das noch nie und habe seit Jahren eine Windows System, welches rocksplid läuft.
                                Wenn ich mich recht erinere, bin ich in 2 Schritten zurück auf die 1.4.4, die bei mir nach wie vor sehr stabil läuft.
                                Das ging alles in der Admin Ansicht:
                                Bei Vorauswahl stable mit dem Sybol für "bestimmte Verion" auf 1.4.1
                                Und danach wieder auf 1.4.4
                                Mittlerweile bin ich vom Zigbee Adapter abhänger als von jedemanderen, weil ich sämtliche Deckenleuchten in der Wohnung mit steuere....
                                Da 1.5.5 jetzt in stable ist, habe ich eben mal probeweise upgedatet.
                                Werde beobachten, ob mein obiges Datenbankenproblem nochmals auftaucht, das wohl nicht (oder zumndest nicht nur) an der Datenbank lag. Die 1.4.4 kommt mit dieser Datenbank ja problemlos zurecht.
                                Nach einem ersten Probegang durch die Wohnung scheint alles zu laufen. Leuchten werden eingeschaltet und keine Fehler im Log.
                                Die berichteten Verbindungsprobleme habe ich nicht und hatte ich mit der 1.5.1 auch nicht.
                                Allerdings betreibe ich meinen Controller auch nicht über USB, sondern über TCP und eine HW-Hack.
                                  Mit der 1.5.5 habe ich Probleme bei meinen neuesten ikea Floalt Panels die Firmware upzudaten. Habe es dreimal versucht und jeweils einen Adapterabsturz bekommen.
                                  2021-05-29 05:30:20.862 - info: zigbee.1 (10180) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe1aa37c' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:30:20.863 - info: zigbee.1 (10180) terminating
                                  2021-05-29 05:30:20.864 - warn: zigbee.1 (10180) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2021-05-29 05:30:21.453 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2021-05-29 05:30:21.453 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                                  2021-05-29 05:30:51.461 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 1560
                                  2021-05-29 05:30:54.796 - info: zigbee.1 (1560) starting. Version 1.5.5 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                                  2021-05-29 05:30:54.879 - info: zigbee.1 (1560) Starting Zigbee npm ...
                                  2021-05-29 05:30:55.111 - info: zigbee.1 (1560) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                                  2021-05-29 05:30:55.117 - info: zigbee.1 (1560) debug devices set to []
                                  2021-05-29 05:30:56.440 - info: zigbee.1 (1560) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210218}}
                                  2021-05-29 05:30:56.449 - info: zigbee.1 (1560) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  2021-05-29 05:30:56.449 - info: zigbee.1 (1560) --> transmitPower : normal
                                  2021-05-29 05:30:56.456 - info: zigbee.1 (1560) Currently 63 devices are joined:
                                  2021-05-29 05:30:56.534 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffe8acea8 (addr 20313): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                                  2021-05-29 05:30:56.537 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffe8aebc6 (addr 59023): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                                  2021-05-29 05:30:56.538 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffe22190f (addr 35355): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.538 - info: zigbee.1 (1560) 0xccccccfffef4d27c (addr 60068): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.541 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7dbd05 (addr 23928): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.542 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d0004844003 (addr 35773): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.542 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7b5611 (addr 53562): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.543 - info: zigbee.1 (1560) 0xbc33acfffe9769ab (addr 18736): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                  2021-05-29 05:30:56.544 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7db5a1 (addr 9848): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.544 - info: zigbee.1 (1560) 0x680ae2fffe167446 (addr 63814): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.545 - info: zigbee.1 (1560) 0x680ae2fffe1aa582 (addr 20104): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.546 - info: zigbee.1 (1560) 0xbc33acfffed7b833 (addr 9828): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                  2021-05-29 05:30:56.547 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7db4b7 (addr 2821): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.547 - info: zigbee.1 (1560) 0x000b57fffe8d66e8 (addr 29181): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.548 - info: zigbee.1 (1560) 0xec1bbdfffe952544 (addr 31754): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.549 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7da1ed (addr 58813): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.549 - info: zigbee.1 (1560) 0xbc33acfffed57c9d (addr 41744): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                  2021-05-29 05:30:56.550 - info: zigbee.1 (1560) 0xbc33acfffe9edb7e (addr 32679): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                                  2021-05-29 05:30:56.551 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d000505281a (addr 62662): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.552 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7d4652 (addr 58311): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.552 - info: zigbee.1 (1560) 0xec1bbdfffef854ac (addr 5868): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.553 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c796df7 (addr 19401): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.553 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7da79a (addr 31471): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.554 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffe2839b9 (addr 20109): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.554 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffe3eeccb (addr 24613): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.556 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7db154 (addr 14210): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.556 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d000398849c (addr 51016): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.557 - info: zigbee.1 (1560) 0x847127fffe179f79 (addr 52051): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.558 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7d02cc (addr 37224): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.558 - info: zigbee.1 (1560) 0x54ef4410000c3f7d (addr 8520): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.558 - info: zigbee.1 (1560) 0x54ef4410000c35ca (addr 55309): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.559 - info: zigbee.1 (1560) 0x60a423fffef621ec (addr 64674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.559 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d0006402123 (addr 25621): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.559 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d000211a464 (addr 6393): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.559 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7d11fc (addr 24588): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.560 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d00068b4b1c (addr 10559): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.560 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffec72daa (addr 6900): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.560 - info: zigbee.1 (1560) 0x00124b0022ffe570 (addr 1624): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.561 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d0004747e16 (addr 12432): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.561 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d000463102b (addr 31746): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.561 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffecbf782 (addr 29848): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.562 - info: zigbee.1 (1560) 0x00124b0022d1825e (addr 49972): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.562 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffec73b14 (addr 2412): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.562 - info: zigbee.1 (1560) 0x00124b0022ffa259 (addr 22610): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.563 - info: zigbee.1 (1560) 0x842e14fffef521af (addr 62320): HS2WD-E - HEIMAN Smart siren (Router)
                                  2021-05-29 05:30:56.563 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7cf7a7 (addr 60121): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.563 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7dbdc9 (addr 3982): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.563 - info: zigbee.1 (1560) 0x804b50fffe3f4e7c (addr 47929): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                                  2021-05-29 05:30:56.564 - info: zigbee.1 (1560) 0x680ae2fffe3d4df8 (addr 39180): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.564 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d0006c4b9df (addr 50906): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.564 - info: zigbee.1 (1560) 0x680ae2fffe167642 (addr 51246): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.564 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d0006ba7bfe (addr 38156): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.565 - info: zigbee.1 (1560) 0x804b50fffef3b9b1 (addr 37405): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                  2021-05-29 05:30:56.565 - info: zigbee.1 (1560) 0x804b50fffef57494 (addr 34487): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                  2021-05-29 05:30:56.565 - info: zigbee.1 (1560) 0x680ae2fffe1aa37c (addr 40952): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.566 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7d77ef (addr 55077): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.566 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7d6611 (addr 1840): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.566 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7cf649 (addr 45188): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.566 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7cf411 (addr 59293): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.567 - info: zigbee.1 (1560) 0x804b50fffefa2acd (addr 12817): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                  2021-05-29 05:30:56.568 - info: zigbee.1 (1560) 0x804b50fffef55fda (addr 59959): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                  2021-05-29 05:30:56.568 - info: zigbee.1 (1560) 0x680ae2fffe37cc3c (addr 43208): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.569 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7d56d4 (addr 55690): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  2021-05-29 05:30:56.569 - info: zigbee.1 (1560) Zigbee started
                                  2021-05-29 05:33:40.600 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe2839b9' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:33:47.986 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe37cc3c' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:33:47.987 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe3d4df8' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:33:47.987 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0xec1bbdfffef854ac' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:33:48.002 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe167446' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:33:48.002 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe1aa582' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:33:48.003 - error: zigbee.1 (1560) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2021-05-29 05:33:48.004 - error: zigbee.1 (1560) unhandled promise rejection: Timeout - 51246 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                  2021-05-29 05:33:48.004 - error: zigbee.1 (1560) Error: Timeout - 51246 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                  at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\utils\waitress.js:37:35)
                                  at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  2021-05-29 05:33:48.004 - error: zigbee.1 (1560) Timeout - 51246 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                  2021-05-29 05:33:48.006 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x60a423fffef621ec' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:33:48.009 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x000b57fffe8d66e8' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:33:48.011 - info: zigbee.1 (1560) cleaned everything up...
                                  2021-05-29 05:33:48.012 - info: zigbee.1 (1560) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2021-05-29 05:33:49.240 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0xec1bbdfffe952544' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:33:49.241 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe3eeccb' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:33:49.241 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe22190f' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:33:49.242 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0xccccccfffef4d27c' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:33:49.242 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe1aa37c' (Device didn't respond to OTA request)
                                  2021-05-29 05:33:49.242 - info: zigbee.1 (1560) terminating
                                  2021-05-29 05:33:49.243 - warn: zigbee.1 (1560) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2021-05-29 05:33:49.876 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2021-05-29 05:33:49.876 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                                    legro @mickym last edited by legro
                                    @mickym
                                    Deinen Frust kann ich durchaus nachvollziehen, dennoch sind die Arbeiten der Entwickler eine großartige Sache; die verstehen ihr Handwerk!
                                    Gestern Abend hat @Artec wortgehalten und mir mein total vermasseltes System wieder ans Laufen gebracht. Hier die Verantwortung allein beim ZigBee-Adapter zu sehen, wäre falsch. Durch erforderliche Änderungen für den neuen Admin-Adapter - so habe ich das Ganze verstanden - wurden Änderungen in Abhängigkeiten und Strukturen erforderlich, die mit dem Wechsel von 1.4.4 zu 1.5.5 einhergingen.
                                    Fazit ..
                                    Der ZigBee-Adapter kann nicht isoliert betrachtet werden. Beim Versionswechsel sind diese Änderungen sowohl bei einem Upgrade als auch Downgrade mit zu berücksichtigen. Kurzum, ein einfacher Wechsel der Version des ZigBee-Adapters genügt nicht, es muss auch diesen Änderungen Rechnung getragen werden, was durch einen einfachen Austausch der Versionen offensichtlich nicht gewährleistet wird.
                                    Meine Lehre aus diesem Dilemma ..
                                    BackItUp werde ich weitestgehend aus meiner Backup-Strategie verbannen und voll auf ApplePiBaker setzen, der mittels DD und einer Batchdatei PiShrink ein hochkomprimiertes Eins-zu-eins-Abbild des verwendeten Datenträgers (wieder)herstellt.
                                    Und noch etwas zu BackItUp ..
                                    Seit der Version 2.x wird kein Code mehr gespeichert, sondern dieser wird beim Wiederherstellen aus dem Github (nach)geladen. Da sind Probleme vorprogrammiert, wenn man (wie unsereiner) für die Adapter nicht nur verschiedene Versionen, sondern auch noch unterschiedliche Quellen verwendet.
                                    Mein Wunsch an den Entwickler von BackItUp wäre, dass man wählen könnte, das Backup mit oder ohne Code erstellen zu können.
                                    Nachtrag zu ApplePiBaker ..
                                    Diese App schafft ein vollständiges Eins-zu-eins-Abbild meiner 128GB SSD in 15 Minuten zu erstellen. In dieser Zeit wird mittels DD ein bitweises Abbild im iMac erzeugt, anschließend wird dieses auf minimale Größe geschrumpft und schließlich komprimiert, wobei ich ZIP bevorzuge. Das Endprodukt ist weniger als 4GB groß, obwohl meine Installation neben diversen Adaptern auch recht viele Daten von InfluxDB und Grafana enthält.
                                    Probleme: Da zunächst eine Datei erzeugt wird, die so groß wie die Quelle ist (hier 128GB) muss der iMac bzw. MacBook über eine ausreichend große Speicherkapazität verfügen. Man kann zwar das sog. Home-Verzeichnis, in dem alle temporären Dateien angelegt werden, auf ein externes Medium mounten, aber dann dauert etwa der Wiederherstellungsprozess bis zu zwei Stunden - warum auch immer.🙄
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @legro last edited by
                                      @legro sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                      Ich kritisiere nicht die Arbeit der Entwickler, sondern das Timing. Dass die USB-Kommunikation mit den Zigbee Sticks schon immer etwas empfindlich war und ist, das kann man glaube ich gut nachvollziehen.
                                      Nur als Anwender ist es nicht besonders aussichtsreich, wenn ich die Wahl eines nicht funktionierenden Adapters aufgrund eines Update des Admin-Adapters habe oder eine durch ein Update selbst verursachtes Nicht-Funktionieren. Ich habe mit der Version 1.4.4 ein sauber funktionierendes System ohne Fehlermeldungen, Fehlfunktionen etc. Wenn ich es dann nur durch den Adapterupdate in ein nicht mehr funktionierendes System verwandele, dann ist das im Betastadium für mich OK im Stable Respository hat es aber nichts zu suchen, insbesondere wenn es auf Github seit 8 Tagen ein Issue gibt, dass der Adapter nicht startet .
                                      Ich will das aber ehrlich gesagt nicht mehr weiter thematisieren. Im Prinzip kann ich nur darauf hoffen, dass mein System irgendwie am Leben bleibt und wenn ich keine Möglichkeiten mehr habe, dann muss ich mich halt nach Alternativen umsehen. Meine Hardware würde ich aber erst als letzte Options rausschmeißen. Ansonsten hoffe ich nun, dass ich solange wie möglich noch mit der alten Version leben kann, von mir aus auch mit dem alten Admin.
                                      Der 5er Admin ist ja auch noch nicht im Stable - insofern lebe ich ja auch 4.2.1 Admin gut. Und man für das Funktionieren des Zigbee 1.5.5 Adapters eine Adminversion 5 benötigt, dann sollte sie auch erst dann im stable auftauchen, wenn es der Adapter auch ist. Ansonsten bin ich ja durchaus bereit als Betatester mit zu unterstützen, aber ich würde es gerne freiwillig tun. 😉
                                      K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        klassisch Most Active @mickym last edited by
                                        @mickym Bei mir scheint sich Zigbee 1.5.5 mit dem Admin 4.2.1 zu vertragen.
                                        Ob Zigbee 1.5.5 bei mir stable ist, muß sich erst noch weisen. Und ob und wie sehr die Fehler, die bei komplexen Systemen und damit auch bei SW unvermeidbar sind, störend werden, werde ich auch noch lernen.
                                        Die letzten 3 Stunden lief es schon mal.
                                          arteck Developer Most Active @mickym last edited by arteck
                                          @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          DAS IST NICHT WAHR WO STEHT DAS....
                                          ES IST NICHT NÖTIG EIN ADMIN HOCHZUZIEHEN UM AUF ZIGBEE 1.5.5. ZU KOMMEN... ES SIND DIE ABHÄNGIKEITEN ZU HERDSMAN UND ZUM CONVERTER DIE HIER EINE ROLLE SPIELEN..
                                          hier ist das Problem beschrieben
                                          https://forum.iobroker.net/topic/45387/indiskerpanz-im-backup-bei-zigbee-adapter
                                          Dier version 1.5.5 war längst auf GIT bevor es den Admin 5 gab..
                                          ALSO BITTE
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @klassisch last edited by mickym
                                            @klassisch sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                            Du wirst deshalb auch keine Probleme haben. Ich denke, das Problem das ich habe oder auch andere ist diese Kommunikation mit dem USB Stick so schaut es ja auch auf dem https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1105
                                            aus.
                                            Die gleichen Meldungen habe ich auch und ich bekomme einfach keine Kommunikation zu dem Stick mehr mit dieser Version - trotz mehrfachen Bootens, Stick abziehen usw. Und wie gesagt das System schließe ich einfach aus. Habe das Image zurückgespielt - neu gestartet - alles wieder da und Kommunikation mit dem Stick lief einwandfrei.
                                            Du bist also schon wesentlich weiter- Bei mir liegt weder ein Datenbankproblem vor, auch das Adapterupdate ist ohne Fehler mit rc=0 durchgelaufen.
                                            1N4148 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                            closed Adapter not starting after 1.5.5 update #1105
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111180
