Tr-064 Adapter Fehler
Hallo!
Mein Gast-WLan lässst ich leider immer noch nicht schalten (aktuelle Version 0.1.20).
Bekommen den folgenden Eintrag im Log:
TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error at Object.options.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1062:21) TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error at Object.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27) TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error at TR064.setWLANGuest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:81) TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error Cannot read property 'actions' of undefinedHabe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht.
Hallo!
TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error at Object.options.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1062:21) TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error at Object.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27) TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error at TR064.setWLANGuest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:81) TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error Cannot read property 'actions' of undefinedHabe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht. `
Es bringt nichts, mit uralter Version ein issue zu machen. Es gibt nämlich schon 0.1.27. -
na dann teste ich mal
bäm gefindet
tr-064.0 2017-01-16 20:21:04.759 error main - init:Error: read ECONNRESET - {"code":"ECONNRESET","errno":"ECONNRESET","syscall":"read"}
tr-064.0 2017-01-16 20:19:16.670 info starting. Version 0.1.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
Was hast Du denn genau an Devices konfiguriert? Sicher das es nicht da dran liegt?
nix keine Devices..
ich nutz zur Zeit das Modul nur um GastWlan an zu machen
Und die Daten der FB sind korrekt?
Wnn genau kommt der Fehler beim Schalten des Guest WLAN?
Bei mir geht alles (obwohl ich Gast-WLAN nicht nutze …)
nö erst nach paar minuten wenn der Adapter läuft… Daten sind korrekt.
ich seh gerade
> "ECONNRESET" means the other side of the TCP conversation abruptly closed its end of the connection. This is most probably due to one or more application protocol errors. You could look at the API server logs to see if it complains about something.das schein als ob meine 7490 die connection schliessen würde…hmm...
da schau ich noch mal. ...
> Es bringt nichts, mit uralter Version ein issue zu machen. Es gibt nämlich schon 0.1.27.Sorry.. das war zu diesem Zeitpunkt die Version die ich installieren konnte. Es gab nichts neueres..
Vore
habe den adapter mit version 0.1.29 installiert und bekomme folgende Fehler im log
wenn ich auf geräte suche gehe
host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:192:18) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:828:9) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:789:18) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at RedisClient.emit (events.js:175:7) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at emitThree (events.js:97:13) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:94:25) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2839:41) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at Object.options.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1091:26) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at Object.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:76:25) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at TR064.forEachHostEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:261:15) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error TypeError: Cannot read property 'actions' of undefined host. 2017-01-23 17:05:19.820 error pmessage messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":5000,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":5000,"id":12,"ack":false,"time":1485187519815},"_id":1225833} CGruß Stephan
geändert: Code in Code-Tags Homoran (Admin)
Bekomme genau den gleichen Fehler.
Liegt es wohl an der 7490 ?
Liegt es wohl an der 7490 ? `
Hallo,ich hatte auch große Probleme, den Adapter ans Laufen zu bekommen. Hat bei mir erst dann funktioniert, nachdem ich in den Settings alle Häkchen - bis auf Watch devices - entfernt habe. Jetzt läuft er immerhin seit zwei Tagen problemlos.
Strizz
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
mit der Einstellung scheint es zu funktionieren.Jetzt kann ich zumindest das Gäste WLAN ein-/ausschalten.
ich habe Probleme den Adapter überhaupt zu starten, das Log sagt folgendes
host.odroid-jessie64 2017-03-27 09:47:10.040 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled host.odroid-jessie64 2017-03-27 09:47:10.040 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 () host.odroid-jessie64 2017-03-27 09:47:08.352 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16334 host.odroid-jessie64 2017-03-27 09:46:38.334 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled host.odroid-jessie64 2017-03-27 09:46:38.331 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()In den Optionen habe ich nur "Prüfen angemeldete Geräte" aktiviert. Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar ob man einen Benutzer in den Einstellungen eintragen muss. Beim Login in die Fritzbox ist ja nur eine Passwrtabfrage. Ist hier ein Benutzer einzutragen, wenn ja, welcher?
Gruß,
jawr
Gruß,
jawr `
Ich denke "admin" -
admin habe ich versucht, funktioniert nicht. Ich gehe ja auch mal davon aus der Adapter bei erfolglosem Login eine entsprechende Rückmeldung in das Logfile schreibt. Ich gehe aber eher davoin aus das der Loginversuch erst gar nicht ausgeführt wird wenn ich mir die Logeinträge so ansehe.
Gruß,
jawr
Ich schaue heute Abend mal nach, was ich eingetragen habe - bei mir läuft der Adapter.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Gruß,
jawr `
Eventuell musst du die Anmeldung an der Fritzbox auf "Benutzername und Kennwort" ändern (Unter System > Fritzbox-Benutzer > Anmeldung im Heimnetz). Ich habe bei mir einen separaten Benutzer angelegt. Diesen nutzt auch nur der Adapter. Mein Adapter läuft einwandfrei mit allen Features "enabled".
MfG,
André
ich habe das mal probiert und einen Benutzer erstellt und die Anmeldung in der Fritzbox an genannter Stelle geändert. Leider ohne Erfolg. Ich gehe noch immer davon aus das es ein Problem an anderer Stelle liegt und die Anmeldung gar nicht erst erfolgt. Kann man den Adapter von der Konsole starten und erhält so evtl. mal mehr Infos?
Edit: So wie ich das interpretiere sind die Log Einträge doch vom iobroker controller und nicht vom adapter tr-046, würde ja bedeuten Dax der Adapter gar nichts in das log schreibt, also gar nicht erst startet.
Gruß,
jawr
Ich habe keinen dedizierten Benutzer angelegt und gebe beim User (bei mir) "eric" an und als Passwort das auf der Fritte definierte Passwort.
Hast Du unter Wählhilfe die entspr. Einstellungen gemacht?
Es gibt einen Thread bzgl. bestimmte Telefone klingeln zu lassen und dort kommt der Hinweis, das es nur funktioniert, wenn diese Konfig auf der Fritte sauber ist.
Gruß,
Eric
