    4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
      @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
      @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....
      Dann stimmen deine Werte nicht.
      Schließe bitte an einen ADS Port den Ausgang des Sensors.
      Und an einen anderen Port 5V anschließen und diesen Wert ablesen.
      und diesen trägst du als Referenz bei 5V ein und rechnest die Tabelle neu durch.
      Fazit.
      Viel falsch anschließen kannst du da eigentlich nicht.
      Du musste halt mit dem Sensor das neu druchrechnen.
      Bei mir sind 3 Sensoren angeschlossen:
      A0	5V
      A1	0,5mpa Drucksensor - Heizung
      A2	0,5mpa Drucksensor - FB-Heizung
      A3	1,2mpa Drucksensor - Wasser
      Und jeder liefert einen anderen analogen Wert:
      Und diese rechne ich dann anders um; eben je nach Gerät.
      Und in VIS kommt dann folgendes raus:
        MyMeyer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell 🙂 . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by bahnuhr
          Da dort noch mehr drin ist, schicke ich Excel Tabellen grundsätzlich nicht rum.
          Sind doch aber nur 5 Spalten. Bekommst du schon hin.
            @bahnuhr Tabelle fertig 🙂 Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              Ja
              • bahnuhr
                Iobroker JS
                sieht bei mir so aus:
                // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
                    on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {
                        obj = JSON.parse(obj.state.val);
                        var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                        log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                        var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                        log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                        var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                        log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
                Musst du halt anpassen.
                  paul53 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:
                  Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                    Wie kommst du da drauf ?
                    ... parsefloat !!!
                      @bahnuhr sagte: Wie kommst du da drauf ?
                      .toFixed(2) macht aus einer Zahl einen String.
                      • bahnuhr
                        Ja, und parsefloat macht wieder eine number draus.
                        Oder, hab ich da was falsch verstanden !!!
                        • bahnuhr
                          Bitte genau die Klammern beachten.
                            @bahnuhr sagte: Bitte genau die Klammern beachten.
                            Ja, sehe gerade dass die parseFloat-Klammer das .toFixed(2) mit umschließt. Ist so etwas umständlich. Besser:
                                    var wert_Heizung = Math.round((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58) / 100;
                            • bahnuhr
                              bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?
                                @bahnuhr sagt: bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?
                                Durch das Wandeln in eine Zahl sind es in jedem Fall maximal 2 Nachkommastellen.
                                • bahnuhr
                                  Lt. google wird eine Ganzzahl zurück gegeben.
                                  ..... Die Math.round() Funktion gibt die nächstgelegenen Ganzzahl einer Zahl zurück.....
                                  Und dies will ich ja nicht.
                                  Ich möchte 2 Nachkommastellen.
                                    @bahnuhr sagte: Ich möchte 2 Nachkommastellen.
                                    Wenn eine Ganzzahl durch 100 geteilt wird, erhält man (max.) 2 Nachkommastellen.
                                    • bahnuhr
                                      Also erst * 100
                                      dann math.round
                                      und dann wieder / 100
                                      Ist aber auch umständlich, oder ?
                                        paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                                        @bahnuhr sagte: Ist aber auch umständlich, oder ?
                                        Wieso? Ich habe die vorhandene Division nur nach der Rundung gemacht. Original-Formel:
                                        Geändert in:
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          Ja, funktioniert auch:
                                          Danke für den Input.
                                            MyMeyer @bahnuhr last edited by MyMeyer
                                            @bahnuhr Hi , ich bin mal wieder 🙂 Habe den Sensor eingebaut , aber irgendwie passen die Werte nicht. Kannst Du bitte nochmal drüber schauen. Wo ist meine Gedankenfehler. 😕
                                            Tasmota:
                                            Excel:
                                            Wenn Die Pumpe aus ist bekomme ich diesen Wert angezeit:
                                            AUS:
                                            EIN:
                                            Auf dem Manometer von der Pumpe steht aber 1.0bar ! Zur Info noch der Sensor ist auf ADS01 angeschlossen.
                                            Wo liegt der Fehler ? Siehst Du es oder ist der Sensor shit ?
                                            A bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            0.5v-4.5v sensor 10bar heizungsdruck heizungsdruck iobroker mqtt 0
                                            8648
