    4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
      MyMeyer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Tabelle fertig 🙂 Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
        @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
        Ja
        • bahnuhr
          Iobroker JS
          sieht bei mir so aus:
          // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
              on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {
                  obj = JSON.parse(obj.state.val);
                  var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                  log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                  var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                  log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                  var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                  log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                  setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                  setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                  setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
          Musst du halt anpassen.
            paul53 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:
            Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
              Wie kommst du da drauf ?
              ... parsefloat !!!
                @bahnuhr sagte: Wie kommst du da drauf ?
                .toFixed(2) macht aus einer Zahl einen String.
                • bahnuhr
                  Ja, und parsefloat macht wieder eine number draus.
                  Oder, hab ich da was falsch verstanden !!!
                  • bahnuhr
                    Bitte genau die Klammern beachten.
                      @bahnuhr sagte: Bitte genau die Klammern beachten.
                      Ja, sehe gerade dass die parseFloat-Klammer das .toFixed(2) mit umschließt. Ist so etwas umständlich. Besser:
                              var wert_Heizung = Math.round((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58) / 100;
                      • bahnuhr
                        bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?
                          @bahnuhr sagt: bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?
                          Durch das Wandeln in eine Zahl sind es in jedem Fall maximal 2 Nachkommastellen.
                          • bahnuhr
                            Lt. google wird eine Ganzzahl zurück gegeben.
                            ..... Die Math.round() Funktion gibt die nächstgelegenen Ganzzahl einer Zahl zurück.....
                            Und dies will ich ja nicht.
                            Ich möchte 2 Nachkommastellen.
                              @bahnuhr sagte: Ich möchte 2 Nachkommastellen.
                              Wenn eine Ganzzahl durch 100 geteilt wird, erhält man (max.) 2 Nachkommastellen.
                              • bahnuhr
                                Also erst * 100
                                dann math.round
                                und dann wieder / 100
                                Ist aber auch umständlich, oder ?
                                  paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                                  @bahnuhr sagte: Ist aber auch umständlich, oder ?
                                  Wieso? Ich habe die vorhandene Division nur nach der Rundung gemacht. Original-Formel:
                                  Geändert in:
                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    Ja, funktioniert auch:
                                    Danke für den Input.
                                      MyMeyer @bahnuhr last edited by MyMeyer
                                      @bahnuhr Hi , ich bin mal wieder 🙂 Habe den Sensor eingebaut , aber irgendwie passen die Werte nicht. Kannst Du bitte nochmal drüber schauen. Wo ist meine Gedankenfehler. 😕
                                      Tasmota:
                                      Excel:
                                      Wenn Die Pumpe aus ist bekomme ich diesen Wert angezeit:
                                      AUS:
                                      EIN:
                                      Auf dem Manometer von der Pumpe steht aber 1.0bar ! Zur Info noch der Sensor ist auf ADS01 angeschlossen.
                                      Wo liegt der Fehler ? Siehst Du es oder ist der Sensor shit ?
                                      A bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        acidsubway @MyMeyer last edited by
                                        Jetzt muss ich mich noch mal melden, die ganze Sache ist total einfach.
                                        Ich habe damals einen ADS1115 verwendet, diesen nur mit 3,3V angeschlossen dadurch kamen die Probleme.
                                        Dies habe ich behoben und dabei festgestellt das der Drucksensor defekt ist.
                                        https://www.amazon.de/KKmoon-Signalgenerator-Spannungsgeber-Signalquelle-Konstantstromquelle/dp/B07YSGVX2W/ref=sr_1_25?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3PL2EAG5UW1W9&dchild=1&keywords=signalgeber&qid=1623178740&sprefix=signalgebe%2Caps%2C164&sr=8-25
                                        Habe an den ADS einen Signalgeber angeschlossen um 0 und 10bar im espeasy auslesen.
                                        Dadurch das ein Drucksensor immer Linear ist muss man im ESPEasy nur Null und 10Bar angeben.
                                        Danach wieder Sensor angeschlossen und nachgemessen was auf Signal rauskommt.
                                        zBsp bei einerm Sensor wie oben beschrieben:
                                        kommt 1,3V am Signal an
                                        1,3V - 0,5V = 0,8V
                                        0,8V : 4V = 0,2V x 10Bar = 2Bar sollte der Manometer an der Heizung anzeigen 😉
                                        MfG
                                          acidsubway @MyMeyer last edited by acidsubway
                                          @mymeyer zeig mal ein Bild wo dein Sensor sitzt.
                                          Du solltest den Sensor in der Nähe vom MAG setzen.
                                          MfG
                                          • bahnuhr
                                            @mymeyer
                                            Hast du an A0 wirklich 5V dran?
                                            Der Wert erscheint mir zu wenig.
                                            1.0k
                                            0.5v-4.5v sensor 10bar heizungsdruck heizungsdruck iobroker mqtt 0
                                            8637
