    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @looxer01:
      wow - bin gerade dabei mir einen solchen zu bestellen.
      Das ist super für den Preis und auch preisunabhängig. Bekannte von mir haben den.
      ..und im Test laesst der sich mit 1000 Euro Geräten vergleichen.
      ich denke mal das die Sequenzen arg chinesisch sind.
      Bald kann ich testen 🙂 `
      Dann können wir die Sequenzen vergleichen. Vielleicht finden wir was.
      • Bluefox
        Ich habe sogar ein Widget gemacht. Ist gelungen meiner Meinung nach 🙂
          looxer01 last edited by
          sehr cool.
          den Adapter habe ich schon installiert 🙂 fehlen nur noch die HEX Codes - na ja und der Sauger.
          1 - 2 Wochen wirds wohl dauern
          • Meistertr
            Bluefox du kannst meine gedanken scheinbar lesen… Hab seit zwei Monaten den Sauger und bin schon verzweifelt an der Anbindung. Werde es gleich morgen früh ausprobieren
            Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
            • Bluefox
              Da die Anbindung sehr komplex ist, wird diese Adapter in der aktuellen Form im Repo nicht aufgenommen, aber wir werden jetzt 3 Sequenzen haben, vielleicht finden wir die schönere Lösung.
              • Meistertr
                nach Zwei Stunden und einer gefühlten Ewigkeit habe ich nun die erste Reaktion vom Sauger bekommen. Leider ruft die Arbeit heite abend geht`s weiter. Theoretisch müsste doch auch eine Komplette Fernsteuerung gehen oder? habe die Daten noch nciht weiter untersucht, aber die Funktion zum Lenken in der App die seit dem vorletzten update mit integriert wurde, läuft doch mit Sicherheit nicht über den Chinesischen Server oder?
                • Bluefox
                  @Meistertr:
                  nach Zwei Stunden und einer gefühlten Ewigkeit habe ich nun die erste Reaktion vom Sauger bekommen. Leider ruft die Arbeit heite abend gehts weiter. Theoretisch müsste doch auch eine Komplette Fernsteuerung gehen oder? habe die Daten noch nciht weiter untersucht, aber die Funktion zum Lenken in der App die seit dem vorletzten update mit integriert wurde, läuft doch mit Sicherheit nicht über den Chinesischen Server oder?
                  Die Kommunikation ist UDP und komplett lokal. D.h. es wird möglich sein das lokal zu benutzen.
                  Man kann auch sehen, dass App jeder Sekunde den Roboter pollt und nach der Karte fragt.
                  Allerdings es ist alles binär…..
                  Mein Vorschlag, dass wir ein Kommando start nehmen und versuchen zu vergleichen.
                  • Meistertr
                    was ist denn der find Command? hab immernoch so meine Probleme mit dem chinesisch. Habe gerade versucht den Adapter in Betrieb zu nehmen, bekomme aber nur Fehlermeldungen.
                    Hier meine Daten:
                    Saugen Starten:
                    21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 85 a5 88 1d c5 74 4d ef 24 3b 2c 4f fd 37 62 6d 0c 67 61 14 f1 fa 1c 78 5a 84 86 09 41 83 23 6c 5f 03 26 be 54 8b f6 70 fa 95 5b d6 88 ce b1 7f 76 79 d7 b2 5c dc f9 11 82 52 ad cb f6 c9 34 55 ad 7d df
                    Home:
                    21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 85 a2 0f 73 c2 6d c7 c4 7c 01 56 b3 32 06 0b 0b 91 63 91 39 68 dd fe 69 7d 31 f2 85 96 e4 80 17 fe 54 55 d4 3b d9 e5 af d5 5b 71 73 c5 9a a9 90 19 18 49 c8 37 70 14 3b 00 fa b5 e1 34 c1 83 b9 91 53 e8
                    Pause:
                    21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 24 c7 39 d9 3e 04 c4 b9 15 e3 08 e0 7c 47 fb 71 a4 93 0d fd d9 2f 6e 1e 2c 91 ef 3a 44 d9 63 83 fd b6 fb 67 87 5d 7d 6c b3 0d bc d7 a0 e8 b7 fb 70 67 bc dc 8e ae 67 9a 2c 59 c4 20 38 83 d0 2a 05 10
                    ich schau mal weiter was ich noch so finde
                    • Bluefox
                      @Meistertr:
                      was ist denn der find Command? hab immernoch so meine Probleme mit dem chinesisch `
                      48_2017-01-23_17_11_26-google-ergebnis_f_r_https___i.ytimg.com_vi_2u472g3wvt8_hqdefault.jpg.png
                      • Meistertr
                        ahh ok habs gefunden..
                        Find Robby:
                        21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 2e 27 d2 25 c1 13 d4 cf ee bc 78 f8 c6 79 a1 8d fc c4 8f ed 8c 19 d0 2f d7 27 85 06 a7 7a 14 14 24 d2 c0 a2 59 e5 b0 e7 1e f3 ad 3a 2a 74 42 1e d6 24 c6 79 cb cb 1a 43 53 d5 b6 73 fc 3c 9a dd 75 7d
                        Außerdem noch:
                        Saugstufe1:
                        21 31 00 60 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 3c 10 db f5 62 e7 71 76 4b ab 7f d2 51 fb f4 4d 54 b9 bd 5f 46 bc a9 b6 f3 6c ea 00 79 f9 2f 58 c2 50 29 ca 55 34 70 0a e5 16 8f a5 b1 09 c0 9b b3 be e9 97 ac 3a f0 9e 74 0c a3 3f 2d 1b 61 c3 de f0 50 bd d2 9c d8 d5 35 4c 00 c1 56 d3 30 e6 ae 6b
                        Stufe2:
                        21 31 00 60 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 39 5b 78 23 b0 8e 43 e6 0f c5 7e 1f 84 a6 98 ce d1 62 66 18 1b 10 78 09 c1 1b c9 24 28 5d 22 c6 30 f5 08 4a 56 69 2b c9 0b f5 f2 8a 2d f9 8d 4a 59 6a 6c da af 4b c5 e8 49 58 28 d1 84 ac e5 be 36 54 93 81 7c d6 74 4b b2 62 b2 e1 cb f4 e2 28 f8 48
                        Stufe3:
                        21 31 00 60 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 43 d1 6e d8 14 bc 66 12 f3 86 3c 43 77 f8 25 f0 44 7c 7b 11 4b 6e bb 69 e8 45 29 af af ef f3 c5 b9 b4 32 ee 79 4f a8 1f f0 f8 32 8a a0 81 0e ca 69 80 a1 39 0d 58 3c b4 6f 87 68 f2 ff 30 ff 78 9c c2 90 30 03 4e cc 75 7f b1 02 9a d7 fd 49 15 12 ef
                        alle Saugstufen haben eine länge von 96 und als viertes byte eine #60
                        • Bluefox
                          @Meistertr:
                          Find Robby:
                          Außerdem noch:
                          Saugstufe1:
                          Stufe2:
                          Stufe3:
                          alle Saugstufen haben eine länge von 96 und als viertes byte eine #60 `
                          Wie sieht dein Start Kommando?
                          • Meistertr
                            Schau mal ein paar nachrichten weiter oben. Hatte den einen Beitrag noch ergänzt. Du meinst doch Sauger starten oder?
                            • Bluefox
                              Ich sehe keine Übereinstimmungen 😞
                              Habe Adapter erweitert.
                              • Meistertr
                                was mach ich denn bei der Adapter Installation falsch? habe es über den link eingelesen und die Felder eingegeben aber er zeigt nur Fehlermeldungen an. Müssen die Daten mit oder ohne Leerzeichen eingegeben werden?
                                Ich vermute, dass die Daten in sich noch verschlüsselt sind. aber ich bleibe dran.
                                • Meistertr
                                  Kann es sein, dass ich noch irgendein Paket nach installieren muss?
                                    Marcolotti last edited by
                                    Hilft der Link evtl?
                                    https://github.com/jghaanstra/com.robot.xiaomi-mi
                                    • Meistertr
                                      Auf der Basis wurden die Pakete gesucht
                                      • Bluefox
                                        @Meistertr:
                                        Ich vermute, dass die Daten in sich noch verschlüsselt sind. aber ich bleibe dran. `
                                        Es sieht nicht so aus, als ob du upgedatet bist. Die Zeile ist jetzt 94
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ain.js#L94
                                        und bei dir immer noch 81.
                                        • Meistertr
                                          Habe den adapter ein update verpasst. sieht jetzt schon besser aus aber noch nicht gut. Hier mal die Config und der Fehler. Weiß nicht woran es liegen kann.
                                            Kannst du mir die 7 Hex-Folgen mal posten? Ich würde sie gern auseinandernehmen.
                                            2196
                                            969310
