    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • jens.maus
      jens.maus last edited by
      @Qlink:
      Habe ebenfalls seit mehreren Jahren 3 Unifi AP LR bei mir im Einsatz.
      thumbs up! `
      Na dann würde ich mich freuen wenn du den neuen Adapter testen könntest und entsprechendes Feedback geben kannst.
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Ich nutze auch seit Ende letzten Jahres einen Unifi AP und bin auch echt begeistert von dem Teil.
        Eine Frage Jens, um den Adapter zu nutzen muss ich die Software von Unifi auf einem Server laufen haben, richtig? Damit hab ich mich leider noch nicht wirklich beschäftigt, auf was kann ich die installieren? Gibt es da was für die Synology?
        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
        • jens.maus
          @coyote:
          Eine Frage Jens, um den Adapter zu nutzen muss ich die Software von Unifi auf einem Server laufen haben, richtig? Damit hab ich mich leider noch nicht wirklich beschäftigt, auf was kann ich die installieren? Gibt es da was für die Synology? `
          Ich bezweifle das es da ein direktes Synology-Paket gibt. Wenn du allerdings einen Linux-Server hast dann kannst du dir die UniFi-Controller Software über folgenden Link runterladen: https://www.ubnt.com/download/unifi
          Bei der Software handelt es sich um eine Java-basierte Software die unter Mac/Linux/Windows lauffähig ist und als Datenbank MongoDB einsetzt. Mit ein bisschen gefrickel sollte sich das natürlich ggf. sogar auf eine Synology basteln lassen wenn man dort eine aktuelle Java-Verison (7 oder 😎 installiert bekommt. Selbst setze ich Ubuntu/Linux auf meinem zentralen Server ein und das ganze läuft wirklich sehr stabil.
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Nach dem lesen dieses Threads habe ich eben bestellt …
            Ich ärgere mich seit Jahren über bescheidenes WLAN, das auch nich schlecht zu managen ist.
            Von Unifi hatte ich bisher nichts gehört - AVM war für mich bisher der "Leader" ... aber wenn man das hier so liest und sich mal bei Tante Google schlau macht, bleibt einem kaum eine anderen Wahl, al zu bestellen :lol:
            Lieferung am Montag ... 😄
            Auf meinem Intel NUC mit ESXi ist schon eine Debian-Maschien aktiv und wartet, mit installierter Controller-Software, nur auf die Hardware ...
            Gruß,
            Eric
            • jens.maus
              @eric2905:
              Von Unifi hatte ich bisher nichts gehört - AVM war für mich bisher der "Leader" … aber wenn man das hier so liest und sich mal bei Tante Google schlau macht, bleibt einem kaum eine anderen Wahl, al zu bestellen :lol:
              Auf meinem Intel NUC mit ESXi ist schon eine Debian-Maschien aktiv und wartet, mit installierter Controller-Software, nur auf die Hardware ... `
              Wunderbar, dann hab ich ja bald einen Tester mehr 😉
              Dann schau nur das du bei der Konfiguration des AP diesen auf "USA" Modus lässt, das gibt dir dann nochmal 2dB mehr 😉
              • eric2905
                Hallo Jens,
                @jens.maus:
                Dann schau nur das du bei der Konfiguration des AP diesen auf "USA" Modus lässt, das gibt dir dann nochmal 2dB mehr 😉 `
                und ggf. Ärger mit der Bundesnetzagentur bekommen?
                Ich kenne die Jungs - hatte beruflich mit denen zu tun.
                Menschlich total nette Leute, aber sobald es um Störstrahlung geht, kennen die weder Freund noch Feind.
                Klar werde ich erst mal mit Region USA oder Canada starten, aber sehr schnell zurück gehen, sobald die sich melden 🙂
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert.
                  gst666 last edited by
                  Habe 3 AP-PRO. Der Adapter scheint auf den ersten Blick zu funktionieren. Was mir jedoch aufgefallen ist, dass ich keine Infos zu den drei AP gefunden habe (z.B. Name der AP, Einstellungen, eingeloggte Geräte). Bin gespannt, wie die Entwicklung weiter geht.
                  Gruß Gerhard
                  • jens.maus
                    @gst666:
                    Habe 3 AP-PRO. Der Adapter scheint auf den ersten Blick zu funktionieren. Was mir jedoch aufgefallen ist, dass ich keine Infos zu den drei AP gefunden habe (z.B. Name der AP, Einstellungen, eingeloggte Geräte). Bin gespannt, wie die Entwicklung weiter geht. `
                    Danke für den Test. Wie schon gesagt habe ich bis jetzt noch nicht alle Informationen die der Controller liefert für ioBroker aufbereitet. Kommt aber sicher dann in einer der nächsten versionen.
                      tesso last edited by
                      Meine UniFi Installation ist schon seit Dezember bestellt. Soll im Februar bei mir aufschlagen, dann teste ich den Adapter.
                      • eric2905
                        @jens.maus:
                        Wunderbar, dann hab ich ja bald einen Tester mehr 😉 `
                        der AP ist montiert und rennt.
                        Dein Adapter installiert und rennt … bekomme reichlich Daten.
                        Sieht schon sehr gut aus.
                        Gruß,
                        Eric
                          Kann der Adapter nur die APs auslesen oder auch die Switche und Router?
                          • N
                            Nippy last edited by
                            Super, Adapter läuft 8-)
                            Jetzt muss ich mal sehen was da man damit anstellen kann.
                            Ich besitze den AP-AC-LR und ein USG.
                            Der Controller wird auf einer VM ausgeführt
                            • jens.maus
                              @tesso:
                              Kann der Adapter nur die APs auslesen oder auch die Switche und Router? `
                              Der Adapter kann prinzipiell alle Infos des UniFi Controller erhalten und auch schaltbefehle ausführen. In der jetzigen version lese ich jedoch nur die WiFi Komponenten und statusinfos für den Controller aus. Mehr kommt dann bald in weiteren versionen.
                              Auch kann mannin der jetzigen Version noch keine Schaltbefehle (AP resetten, updaten, etc. duechführen) aber auch das wird in einer der nächsten versionen möglich sein.
                              • eric2905
                                Moin,
                                gestern sind mein USG und ein 8-Port-POE-Switch angekommen und werden heute in Betrieb gehen.
                                Dann kann ich mal nachsehen, was da schon alles an Infos kommt.
                                Gruß,
                                Eric
                                  DiJaexxl last edited by
                                  Hallo Jens,
                                  Ich habe auch einen AP und bekomme heute Abend meinen Controler.
                                  Habe deinen Adapter installiert.
                                  Könntest du da Netz ( 2,4 oder 5 GHz) noch ausweisen?
                                    Hallo Jens,
                                    du hast doch den Adapter für die Fritzbox geschrieben, bei den man die MAC Adresse auslesen kann, und somit interpretieren könnte wer zuhause ist.
                                    Kannst du das nicht in deinen Adapter integrieren?
                                      mabas last edited by
                                      Ich werde deinen Adapter auch asap installieren. Was mich stark interessieren würde ist:
                                      • ein/ausschalten der LEDs an den APs (Nachtlicht 🙂 )
                                      • ein/ausschalten der PoE für Switch-Ports
                                      • N
                                        @DiJaexxl:
                                        Hallo Jens,
                                        Kannst du das nicht in deinen Adapter integrieren? `
                                        MAC Adresse auslesen ist doch schon möglich 8-)
                                        • jens.maus
                                          @mabas:
                                          • ein/ausschalten der PoE für Switch-Ports `
                                          Das alles wird in einer der nächsten Versionen nachgeliefert werden. Prinzipiell geht das schon, ich muss das nur irgendwie in den Adapter implantieren und dann auch ausreichend testen.
                                          • jens.maus
                                            Hallo Zusammen,
                                            hier nur kurz die Info das ich inzwischen eine neue Version des Adapters rausgebracht habe in der nun auch alle Informationen der UniFi-devices ausgelesen/verarbeitet werden. Damit sollten nun unter "unifi.0.default.devices" die UniFi-devices sichtbar werden und unter "unifi.0.default.clients" alle Informationen zu den Client Devices (d.h. Smartphones, Laptops, etc.). Durch diese Anpassung kann es notwendig sein den gesamten "unifi.0" Objekt tree manuell zu löschen damit der bei der nach dem Update des Adapters komplett neu angelegt wird.
                                            1.2k
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            384929
