    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Iobroker.socketio
    Iobroker.socketio
    • V
      Vlad_k last edited by
      2Bluefox
      закинул на git DJONvl/iobroker.ivr
      для работы нужны переменные
      createState('light.1', '');
      createState('light.2', '');
      createState('light.3', '');
      createState('light.4', '');
      пока понимает и интерпретирует фразы управления типа:
      включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Vlad_k:
        2Bluefox
        включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте `
        Отлично. ! Мы доведём драйвер до рабочего вида. Т.к. идея очень интересная. Супер.
        • V
          сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять
          • I
            instalator last edited by
            @Vlad_k:
            сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять `
            Подпишись на объект скриптом
            • V
              @instalator:
              Подпишись на объект скриптом `
              ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
              • Bluefox
                Есть затыки или просто времени нет?
                • V
                  @Bluefox:
                  Есть затыки или просто времени нет? `
                  пробую запустить драйвер на арм системе , перегружается…
                  exception: Object включить has no method 'includes'
                  я так полагаю ругается на
                        var val;//todo перенести в юнит
                                  if (lower.includes("вклю")) {
                                      val = 1;
                                  if (lower.includes("выклю")) {
                                      val = 0;
                  куда мог деться метод? под виндой работает…
                  • Bluefox
                    @Vlad_k:
                    @Bluefox:
                                        val = 1;
                                        val = 0;
                    куда мог деться метод? под виндой работает… `
                    Какой тип у lower?
                    • V
                      стринговый, пришлось переписать на индексоф чтоб заработало````
                      if (lower.indexOf("вклю") !=-1) {
                        pmaster last edited by
                        только начал разбираться с ioBroker. появилось множество вопросов. с ioBroker решил общаться посредством сокетов. т.к. скрипты для дома написаны и работают.
                        но вот в брокере ничего не понимаю 😞 первый же вопрос. коннект проходит нормально, отправляю данные типа
                        socketIO.emit('sendTo','dataTemp', {'MyData': '256'})
                        вижу в логе
                        debug socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.dataTemp from system.adapter.socketio.0
                        вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ?
                        • Bluefox
                          @pmaster:
                          вижу в логе
                          вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ? `
                          Ну надо бы сказать куда sendTo
                          socketIO.emit('sendTo', 'sayit.0', 'dataTemp', {'MyData': '256'})
                          А это уже видел?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … index.html
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#usage
                          Чего ты хочешь добиться?
                            это уже видел… у меня скрипт на питоне....
                            хочу добиться, что бы данные туда сюда летали, от скрипта к брокеру....
                            сейчас пробую на mqtt. тут получаю нормально, но отправить не могу...
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35
                            • Bluefox
                              @pmaster:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35 `
                              Вернёмся к нашим бар.. эээ, к websocket-ам. 🙂
                              Тебе просто надо написать:
                              socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5);
                              При этом предварительно создав в Javascript драйвере переменную:
                              createState('dataTemp');
                                Спасибо. это получилось. идем дальше 🙂
                                на эту переменную я поставил лампочку. присылаю на нее 1 - горит, 0 - не горит. всё отлично
                                нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать?
                                • Bluefox
                                  @pmaster:
                                  нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать? `
                                  Прошу правильнее описывать контекст. Приходится много додумывать:
                                  // get all - not recommendet
                                  socketIO.emit('subscribe', '*');
                                    мысль понял! спасибо. работает.
                                    небольшая поправка.
                                    socketIO.emit.emit('subscribe', '*'); // не верно
                                    socketIO.emit('subscribe', '*'); // верно
                                      ну с этим вроде разобрался. теперь встал вопрос по работе с ардуино.
                                      там нет команды socketIO.emit(….); но есть команда webSocket.sendTXT(String);
                                      так вопрос. как правильно сформировать строку, что бы получился аналог команды
                                      socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5); или socketIO.emit('subscribe', 'javascript.0.house.');
                                      к примеру?
                                        сам спросил, сам отвечу.
                                        в моем случае получилось так:
                                        webSocket.sendTXT("42["setState","javascript.0.dataTemp",{"val":5}]");
                                        • Bluefox
                                          @pmaster:
                                          webSocket.sendTXT("42["setState","javascript.0.dachaIN.00.001",{"val":455}]"); `
                                          Я бы и не смог помочь. Первый раз вижу такую конструкцию.
                                          А чем mqtt или mySensors не угодили?
                                            mqtt каждый раз после перезагрузки raspberry (на нем стоит) перестает работать на отдачу с сервера клиенту. приходится удалять ветки, они создаются заново, потом приходится выставлять им флаг "publish" и тогда начинает снова работать до следующей перезагрузки. Почему так я не понял.
                                            mySensors не изучал еще не вникал и т.д. а сокетами все работает. нареканий нет.
                                            11063
