    • da_Woody
      da_Woody @Negalein last edited by
      @negalein alter mach dir keinen kopf mehr, dein server is ja bald da... 😉
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ja, aber dann gehts auch noch um die Frage, was alles von alt auf neu umgezogen werden muss.
          Protheus @Negalein last edited by
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @SBorg
          Sorry, wenn ich hier kurz ein wenig OT werde.
          Mich kackt Grafana gerade an.
          Erstelle ich den Container ohne gemountete Ordner, startet Grafana.
          Mounte ich wieder den Ordner, spinnt er wieder rum.
          Hat jemand Ahnung vom Synology Docker, oder kann mir sagen, wie ich was sichern soll, damit ich in einer VM wieder alles da habe.
          Dann würde ich Grafana komplett neu in einer Ubuntu VM erstellen.
          Sorry, synology bin ich nicht ganz so firm.
          Ich hab grafana halt in einem docker (auf einer debian VM).
          Aber ne kurze Suche brachte sowas zu Tage:
          https://www.bachmann-lan.de/grafana-backup-dashboards-data-sources/
          https://www.neteye-blog.com/2018/12/how-to-back-up-all-of-your-grafana-dashboards/
          Der erste Link sieht vielversprechend aus.
          Wenn du dann schaust was noch in deinen gemounteten Ordnern liegt und diese in die entsprechenden Pfade schiebst könnte das gehen. Ist aber auch nur kurz ergoogled und vermutet. Aber evtl. kannst du darauf aufbauen.
          Viele Grüße
          Protheus
            tritor @SBorg last edited by
            habe nun eine Froggit HP1000SE PRO bekommen um meine Sainlogic upzudaten.
            Wie gehe ich hier am Besten vor? Habe Version 1.3.1 vom Script laufen.
            Reicht es, wenn ich die IP Adresse in der .conf ändere?
            Oder alles neu?
            vielen Dank
            da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @tritor last edited by
              @tritor bei 1.3.1 solltest du neu machen. ich bin auch irgendwann mit update versuchen angestanden...
              • SBorg
                Würde ich auch vorschlagen. Bei V1.3.1 funktioniert noch nicht einmal der Updater. Wirklich viele Einstellungen sind es da aber eh noch nicht gewesen. Da ist ein Update in ein paar Minuten durch. Auch ein Update zuerst auf die V1.4.0 + dann den Updater nutzen bringt hier keinerlei Vorteil. Die Arbeit ist dieselbe 😉
                • da_Woody
                  @tritor glaub mir, ich habs versucht über die 1.4 zu gehn. dann ging gar nichts mehr. 😄
                  das aktuelle script kopieren, in notepad++ die änderungen eintragen, starten fertig.
                    bei mir läuft immer noch v1.2😂
                    • da_Woody
                      da_Woody @crunchip last edited by
                        crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody zusätzliche Sensoren, Ecowitt und der gleichen, was da alles neu dazu kam, habe ich (noch) nicht, des weiteren müsste ich die ein oder anderen DP's wieder umbenennen/umbiegen und da hab ich aktuell keine Muse für.
                        Läuft ja soweit alles.
                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip Sind allerdings nicht nur neue Funktionen. Der ein oder andere Fehler/Bugfix ist halt auch enthalten 😉
                          btw: "Blitzdings" für Statistik ist nicht vergessen. Nur die liebe Zeit und paar Ansätze sind schon wieder in "Ablage P"...
                            crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            ich weiß, damit kann ich aber aktuell leben,
                            wenn es die Zeit erlaubt, werde ich mich mal daran machen und vllt auch ein neuses Dashboard erstellen.
                              tritor @da_Woody last edited by
                              @da_woody, @SBorg
                              hab nun die DPs neu angelegt und die .sh und .conf files kopiert.
                              Leider bekomme ich folgenden Fehler, wenn ich das Script im debug modus
                              Hoffe jemand kann hier helfen.
                              Bei Zeile 627 tippe ich wher auch die wetterstation.sub, und da ist die Abfrage des Updateintervalls.
                              • da_Woody
                                @tritor sorry, aber mit einem kastrierten schreenshot kann man nichts anfangen...
                                  tritor @da_Woody last edited by tritor
                                  @da_woody
                                  Hi, habe die files nochmals kopiert und es waren Sonderzeichen in der Conf Dateil.
                                  auch die DPs gelöscht und neu angelegt.
                                  jetzt kommt eine neue Fehlermeldung und keine Kommunikation weder mit EcoWitt oder Wundergoundprotokoll:
                                  btw der erste, Screenshot, da war nicht mehr.
                                  da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @tritor last edited by da_Woody
                                    @tritor warum kannst du nicht wie andere den text kopieren und quoten? screenshot sind nicht brauchbar.
                                    hast du das übersehn?
                                    Benötigte Packages
                                    Das Vorhandensein der Funktion "bc" und "jq" ist auf dem Linux-Client notwendig (bei Versionen größer V2.x.x des Skriptes werden die Abhängigkeiten automatisch geprüft und ggf. automatisch nachinstalliert). Wir öffnen eine Terminal-Sitzung mittels Putty zum Linux-Client und prüfen das Vorhandensein von "bc" mittels which bc und "jq" mittels which jq Bei einer Rückmeldung von bspw. "/usr/bin/bc" ist "bc" (analog "jq") installiert, passiert nichts, muss es installiert werden. Im Zweifel ist eine Installation empfehlenswert. Dabei wird es entweder installiert, geupdated oder es passiert einfach nichts. Die Installation erfolgt mit root-Rechten. Dazu sudo apt-get install -y bc jq (sofern aktuell keine root-Rechte des Users vorliegen) ausführen.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                                      @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Nicht im Original auf GitHub. Wenn man sie aber unter Windows bearbeitet ergänzt der uU. (je nach Editor/Textprogramm) Sonder-/Steuerzeichen. Linux ist da "plain Text" 🙂
                                      Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert.
                                      Für das Release der V2.6.0 habe ich die Prüfung nun auch direkt bei der Option "--debug" eingebaut:
                                        @sborg
                                        es war nc in der Openbsd Variante!!
                                        Ich hatte unsignierte package sources und mußte diese updaten (habe dann die Debian 10 standard package sources genommen).
                                        Dabei schien es nach dem apt update/upgrade zu einem Problem mit zusätzlich installierter SW gekommen sein.
                                        Ich mußte nun einiges nachnstallieren und auch die zusätzlichen sources einbinden:
                                        deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
                                        deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
                                        deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
                                        deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
                                        deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
                                        deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
                                        Nachdem nun nc läuft, gehts auch mit dem Script!
                                        Vielen Dank - Problem gelöst!
                                        Auch noch fettes Danke für das Script - Mega Arbeit
                                        • da_Woody
                                            @da_woody
                                            Auch dir ein merci für deine schnelle Antwort
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3783198
