    4. IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen
    • haselchen
      haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
      @dslraser
      Schau mal rein in die Einstellungen.
      Da gibst du deine Iobroker Daten ein.
      Email + Passwort
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
        @haselchen
        Ja, ich weiß. Da dann zweiten Account eingeben.
        (bei iot.1, also eine zweite Instanz)
        • haselchen
          @dslraser
          Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch.
          Wie meinst du das, beschreib mal bitte.
          • dslraser
            @haselchen sagte in IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen:
            @dslraser
            Vielleicht mal ganz von vorn.
            Du müsstest doch jetzt zwei HUE Instanzen haben, da die Bridge jeweils eine IP hat. Gibt es diese im ioBroker bei Dir ?
            • haselchen
              @dslraser
              Das ist korrekt.
              2 verschiedene IP und 2 HUE Instanzen.
              • dslraser
                @haselchen
                Und da gibt es nun auch Objekte ? Also Deine Lampen die zur jeweiligen Bridge gehören ?
                • haselchen
                  @dslraser
                  Ganz genau. Das was bei den jeweiligen Bridges angelernt wurde, ist in den Instanzen vorhanden.
                  • dslraser
                    @dslraser
                    Und die willst Du jetzt schalten ? (Was ja gehen sollte)
                    Kannst Du die jeweiligen Objekte nun nicht einfach in Deine iot Instanz einbinden ? Also in die schon vorhandene ?
                    • haselchen
                      @dslraser
                      Das ist doch das Problem. Wenn ich was anlege und mit dem 2.Alexa Amazon Account nach Geräten suche, findet sie nichts.
                      • dslraser
                        @dslraser
                        Und wieso jetzt einen zweiten Amazon Account ?
                        • haselchen
                          @dslraser
                          Hatte ich doch geschrieben?!
                          Der HUE Account kann nur 1 Bridge verwalten.
                          Und Alexa auch nur 1 HUE Skill mit 1 Bridge.
                          • dslraser
                            @dslraser
                            Ja, aber wofür brauchst Du das, wenn doch schon alle Objekte in ioBroker sind und Du die nun entweder per Blockly/Script oder per Sprache mit dem iot Account schalten könntest ?
                            Ich habe überhaupt keinen HUE Skill aktiviert, nur über iot oder Blockly.
                            • haselchen
                              @dslraser
                              Weil ich alles manuell anlegen muss. ALLES.
                              So suche ich und habe die Geräte fertig aus dem IOT in der Alexa App.
                              Nun muss ich für jeden Mist ein Blockly machen und eine Routine anlegen.
                              Ganz zu schweigen von den verschiedenen summary Datenpunkten, auf die ich achten muss. Weil ich ja den Echo Flex separat jetzt habe.
                              • dslraser
                                @dslraser
                                Verstehe ich nicht ?
                                Du legst Dir die Lampen oder auch Szenen einmalig im iot an. Dann kannst Du die doch auch in der Amazon App den Räumen zuordnen. Wozu Routinen ?
                                • haselchen
                                  @dslraser
                                  Ich habe aber auch andere Geräte wie Sonoff Steckdosen oder OBI Steckdosen.
                                  Die will ich mit dem Echo Flex schalten.
                                  Das geht aber nicht, weil der eben nicht das IOT angelegte Gerät erkennt.
                                  Also muss ich ein Blockly machen mit summary Trigger.
                                  Und in der Alexa App eine Routine anlegen.
                                  • dslraser
                                    summary ist doch aber der Alexa2 Adapter ? (der hat damit nichts zu tun, ausserdem brauchst Du ja diesen zweiten Amazon Account dann doch eigentlich nicht)
                                    • haselchen
                                      @dslraser
                                      summary brauche ich jetzt für die Blocklys.
                                      Damit der Trigger auslöst.
                                      Den 2. Amazon Account brauche ich, damit ich die 2.Bridge mit einem 2. HUE Konto und dem HUE Skill verknüpfen kann und die neuen Geräte der 2. Bridge sauber erkannt werden.
                                      • dslraser
                                        @dslraser
                                        Den 2. Amazon Account brauche ich, damit ich die 2.Bridge mit einem 2. HUE Konto und dem HUE Skill verknüpfen kann und die Geräte sauber erkannt werden.
                                        Und da komme ich jetzt nicht mehr mit. Den zweiten HUE Account verstehe ich ja noch, aber wozu einen HUE Skill ?
                                        Ich habe überhaupt keinen HUE Skill aktiviert.
                                        • haselchen
                                          @dslraser
                                          Mit dem verknüpfst du Alexa mit deiner Bridge wegen der Gerätesuche.
                                          Der Alexa Account kann nur 1 Bridge verwalten.
                                          Wenn ich also auf der 2. was anlerne, sehe ich das nicht bei der Suche im 1.Amazon Account.
                                          • dslraser
                                            @dslraser
                                            Wenn ich also auf der 2. was anlerne, sehe ich das nicht im 1.Amazon Account.
                                            Das habe ich verstanden, aber es braucht doch gar keinen HUE Skill für ioBroker. Du hast ja alle Objekte von allen HUE Instanzen.
                                            alexa groups hue iot
                                            6442
