    4. IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen
    • haselchen
      haselchen Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Hatte ich doch geschrieben?!
      Der HUE Account kann nur 1 Bridge verwalten.
      Und Alexa auch nur 1 HUE Skill mit 1 Bridge.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen:
        @dslraser
        Ja, aber wofür brauchst Du das, wenn doch schon alle Objekte in ioBroker sind und Du die nun entweder per Blockly/Script oder per Sprache mit dem iot Account schalten könntest ?
        Ich habe überhaupt keinen HUE Skill aktiviert, nur über iot oder Blockly.
        • haselchen
          haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
          @dslraser
          Weil ich alles manuell anlegen muss. ALLES.
          So suche ich und habe die Geräte fertig aus dem IOT in der Alexa App.
          Nun muss ich für jeden Mist ein Blockly machen und eine Routine anlegen.
          Ganz zu schweigen von den verschiedenen summary Datenpunkten, auf die ich achten muss. Weil ich ja den Echo Flex separat jetzt habe.
          • dslraser
            @dslraser
            Verstehe ich nicht ?
            Du legst Dir die Lampen oder auch Szenen einmalig im iot an. Dann kannst Du die doch auch in der Amazon App den Räumen zuordnen. Wozu Routinen ?
            • haselchen
              @dslraser
              Ich habe aber auch andere Geräte wie Sonoff Steckdosen oder OBI Steckdosen.
              Die will ich mit dem Echo Flex schalten.
              Das geht aber nicht, weil der eben nicht das IOT angelegte Gerät erkennt.
              Also muss ich ein Blockly machen mit summary Trigger.
              Und in der Alexa App eine Routine anlegen.
              • dslraser
                summary ist doch aber der Alexa2 Adapter ? (der hat damit nichts zu tun, ausserdem brauchst Du ja diesen zweiten Amazon Account dann doch eigentlich nicht)
                • haselchen
                  @dslraser
                  summary brauche ich jetzt für die Blocklys.
                  Damit der Trigger auslöst.
                  Den 2. Amazon Account brauche ich, damit ich die 2.Bridge mit einem 2. HUE Konto und dem HUE Skill verknüpfen kann und die neuen Geräte der 2. Bridge sauber erkannt werden.
                  • dslraser
                    @dslraser
                    Den 2. Amazon Account brauche ich, damit ich die 2.Bridge mit einem 2. HUE Konto und dem HUE Skill verknüpfen kann und die Geräte sauber erkannt werden.
                    Und da komme ich jetzt nicht mehr mit. Den zweiten HUE Account verstehe ich ja noch, aber wozu einen HUE Skill ?
                    Ich habe überhaupt keinen HUE Skill aktiviert.
                    • haselchen
                      @dslraser
                      Mit dem verknüpfst du Alexa mit deiner Bridge wegen der Gerätesuche.
                      Der Alexa Account kann nur 1 Bridge verwalten.
                      Wenn ich also auf der 2. was anlerne, sehe ich das nicht bei der Suche im 1.Amazon Account.
                      • dslraser
                        @dslraser
                        Wenn ich also auf der 2. was anlerne, sehe ich das nicht im 1.Amazon Account.
                        Das habe ich verstanden, aber es braucht doch gar keinen HUE Skill für ioBroker. Du hast ja alle Objekte von allen HUE Instanzen.
                        • haselchen
                          @dslraser
                          Nochmal...ich kann bei der Gerätesuche aber nichts von der 2.Bridge finden, weil Alexa mit der 1.Bridge verbunden ist und sie nur 1 Bridge verwalten kann.
                          • dslraser
                            @dslraser
                            Jaha. Aber Du kannst doch aus Deiner zweiten HUE Instanz Geräte mit einem SmartNamen in Deinen iot Account einbinden (in ioBroker). Die Objekte sind ja anscheinend vorhanden. Die suchst Du dann über die Amazon App.
                            Ich glaube aber wir reden aneinander vorbei...?
                            • haselchen
                              @dslraser
                              Kann ich wunderbar mit den restlichen Echos steuern, aber nicht mit dem Echo Flex.
                              Wenn ich den Flex von dem 2.Amazon Konto löse, habe ich wieder das Problem des Anlernens neuer Geräte über die 2.Bridge.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                                Ich habe bisher neue Geräte immer über die HUE App angelernt. (erstmal nix mit Amazon oder so)
                                Edit: ich bin jetzt erstmal bis heute Abend unterwegs...
                                Edit2: kann man die zweite Bridgr nicht da anbinden und Geräte anlernen ?
                                haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  @dslraser
                                  Bei ner 2.Bridge ist das halt etwas tricky.
                                  Da musste hin und herswitchen zwischen den Bridges.
                                  Und da findet Alexa halt nur die Geräte, mit dem Account wo sie verbunden ist.
                                  Nämlich Bridge 1.
                                  • haselchen
                                    @dslraser
                                    Ja , genauso wirds gemacht.
                                    Aber die HUE App ist halt nur mit einer Bridge gekoppelt.
                                    Es erscheinen zwar beide und du kannst wechseln.
                                    Aber Alexa erkennt nur die mit dem HUE Account verknüpfte.
                                    • dslraser
                                      Nämlich Bridge 1.
                                      Ja, da unterscheidet sich unsere "Denke"...Es sind ja alle Objekte in ioBroker, und die würde ich dann nutzen.
                                      • haselchen
                                        @dslraser
                                        Und das ist mega aufwendig und kompliziert halt.
                                        Es würde halt helfen, wenn im IOT Adapter es die Möglichkeit gäbe, mehrere Amazon Accounts anzugeben.
                                        • dslraser
                                          Und das scheint ja dann per Skill zu gehen, den man durch ioBroker ja gar nicht braucht...
                                          Ich nutze den iot Skill und keinen anderen.
                                          • haselchen
                                            @dslraser
                                            Installier mal ne 2.Bridge, dann kann ich es einfacher erklären 🙂
                                            Wenn ich das so machen würde, wie du denkst, müsste ich für jedes Gerät auf der 2.Bridge mir im IOT alles zusammenbasteln (level, dimmer, farbe etc.)
                                            alexa groups hue iot
                                            6458
