    4. Pool Thermometer und Chlormesser
      DaniStrie @crwblade87 last edited by
      @crwblade87
      ich habe über die Hilfefunktion in der Blueconnect-App die ID angefordert.
      Nach ein paar Tagen kam ganz unverhofft die Antwort per Mail mit der ID.
      Seither funktioniert die Einbindung.
      • O
        oxident last edited by
        @crwblade87 @DaniStrie
        Sorry, hatte mich in der Tat vertan. Die ID hatte ich doch nicht aus IFTTT sondern aus dem BlueRiiot2MQTT (https://github.com/LordMike/MBW.BlueRiiot2MQTT) Container. Der lief prinzipiell auch ganz gut, war aber echt "schwergängig". Mit der Lösung des Adapters bin ich jetzt deutlich zufriedener.
        Schön, dass man die ID auch aus der App heraus anfordern kann. Danke @DaniStrie für's Herausfinden!
        Eventuell ist sie auch auf der Verpackung aufgedruckt?
          mameier1234 @oxident last edited by
          @oxident Tja .. da kann ich was dazu sagen 🙂
          Ich habe meine Pool - Idee auch durch sniffen herrausbekommen..
          maxxnet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maxxnet
            maxxnet @mameier1234 last edited by
            @mameier1234 said in Pool Thermometer und Chlormesser:
            Hi, darf ich fragen, wie du das gemacht hast? Bei den von mir getestet Android Tools (ohne Root) waren die Daten immer verschlüsselt.
            Grüße Markus
            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mameier1234 @maxxnet last edited by
              @maxxnet ich hatte einen https Proxy als ManInTheMiddle dazwischen gesetzt.. gibt es einige Tools (linux), dann gateway auf diesen Proxy und mitlesen....
                SoerenKaiser99 @maxxnet last edited by
                @maxxnet es geht mit dem Docker Container, Hab ich bei mir auch laufen https://github.com/LordMike/MBW.BlueRiiot2MQTT
                • O
                  oxident @mameier1234 last edited by oxident
                  Es müsste eigentlich auch leichter gehen. Bei besagtem MQTT-Container wird die PoolID einfach abgefragt. Interessant hierzu ist die Datei https://github.com/LordMike/MBW.Client.BlueRiiotApi/blob/98e61ff004a646cae3df60c7049e96f3a2e9dfa7/src/MBW.Client.BlueRiiotApi/BlueClient.cs und dort speziell die Funktion GetSwimmingPools.
                  Vielleicht hast Du ja irgendwann nochmal Lust und Zeit, Dir das anzuschauen 😉
                  UPDATE: Also ein Aufruf von https://api.riiotlabs.com/prod/swimming_pool?deleted=false liefert eine ganze Menge an Daten zurück. Darunter auch die PoolIDs aller zum Account gehörenden Geräte. Aber da müsste man den Adapter vermutlich komplett umschreiben (um mehrere Pools auszuwerten). Alternativ könnte als Workaround na klar einfach die erste PoolID genommen werden...
                  • O
                    So, jetzt ging es doch recht schnell voran. Unter https://github.com/mameier1234/ioBroker.blueconnect kann eine erste Alpha-Version getestet werden:
                    • PoolID und Schlüssel sind nicht mehr nötig
                    • Für jeden Pool (bzw. jedes Device) wird jetzt ein eigener Kanal angelegt. Achtung: Hier müsst ihr dann leider Eure VIS bzw. Skripte anpassen
                    Danke @mameier1234 für das schnelle Merging. Freue mich auf Feedback 😉
                      @oxident Bei mir funktioniert es .. !
                      Top, dass hier noch ein paar mitspielen..
                      M O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mameier1234 @mameier1234 last edited by
                        Ich habe nochmal ne kleine Änderung an der Instanzenkonfig durchgeführt...
                        Es wird jetzt nur noch Login und Passwort benötigt..
                        • O
                          Sehr cool. Danke!
                          Ich habe gerade noch ein Issue erstellt bezgl. ein paar weiterer Datenpunkte die evtl. interessant sind. Hauptsächlich geht's mir da um den Batteriestatus. Habe mir aber bisher die Zähne an dem JSON ausgebissen ... vielleicht hat ja jemand noch eine Idee 😉
                            @oxident und gelöst hast Du es auch gleich ! Top !
                              Surfrobbe @oxident last edited by
                              @oxident hast du den Blue Connect Go oder den Plus? Muss ich beim Go unbedingt das mtl. Abo abschließen?
                              Fenriswolf O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Fenriswolf
                                Fenriswolf @Surfrobbe last edited by
                                Ich hänge mich hier mal mit rein.
                                Interessieren uns für den BlueConnect Plus. Welche Daten werden denn alle geliefert?
                                  prodoing last edited by prodoing
                                  Super Implementierung, funktionierte auf Anhieb.
                                  Habe es in Loxone dank dem Adapter ohne Problem einbinden können.
                                  Wie ruft Ihr automatische Messungen mit dem Go ab ?
                                    MyMeyer @100prznt last edited by
                                    @100prznt Wo kann ich die Hardware komplett kaufen für das Projekt ? Ich würde es gerne umsetzen. Hast Du einen Tip für mich ?
                                    • O
                                      oxident last edited by oxident
                                      So, habe bei Github einen neuen Pull Request geöffnet (@mameier1234). Der Adapter liest jetzt auch die "Guidance"-Werte (= Dosier- und Handlungsempfehlungen) aus.
                                      Sicherlich ist Euch auch schon aufgefallen, dass die Namen der Kanäle immer aus dem kompletten Namen des Datenpunkts bestanden. Das war ein Fehler von mir der jetzt behoben wurde.
                                      Dummerweise müsste man dafür alle bestehenden Datenpunkte löschen und vom Adapter neu anlegen lassen. Wenn auch dieser kosmetische Fix wichtig ist, dann bitte 😉
                                      • O
                                        oxident @Surfrobbe last edited by
                                        @surfrobbe Ich habe den Plus für den Pool und den Go für den Whirlpool. Beim Go muss man halt immer mit der App eine manuelle Messung (via Bluetooth) machen. Die Messergebnisse sind dann aber genau auf die gleiche Art (auch im iobroker) verfügbar wie die automatischen Messungen über Mobilfunk.
                                        Letzten Endes habe ich dann aber doch aus Faulheit das Abo für den Go abgeschlossen. Finanziell wäre es also besser gewesen, gleich den Plus zu kaufen 😞
                                        • O
                                          oxident @prodoing last edited by
                                          @prodoing Hmm, ich glaube, automatische Messungen gehen mit dem Go gar nicht. Eventuell mit dem Wifi-Extender, bin mir aber nicht sicher.
                                          So oder so werden die Ergebnisse ja immer an den BlueRiiot-Server übertragen und stehen dort für die App (und iobroker) zur Verfügung. Im iobroker kannst Du sogar sehen, ob die letzten Messung eine automatische oder manuelle war.
                                            @oxident Ich selbst habe auch nur den Go .. mit Wifi-Extender und Abo...
                                            Automatische Messungen funktionieren einwandfrei !
                                            allgemein
                                            30
                                            118
                                            17081
