    3. Off Topic
    4. [erledigt]Problem mit MariaDB auf Proxmox
      Torsten_MG last edited by Torsten_MG
      Da mein Problem mit iobroker selber nichts zu tuen hat, ich aber die Hoffnung habe, hier vielleicht hilfe zu bekommen, versuche ich mein Glück hier im OFF Topic Bereich.
      Ich habe gestern auf einem NUC Proxmox installiert, dann 2 Container mit Ubuntu erstellt. Auf dem 1. Container läuft seit gestern abend stabil meine IOBroker Instanz.
      Auf dem 2. Container habe ich mariadb installiert und da habe ich nun ein großes Problem.
      Nach ziemlich genau 15min. macht die Datenbank einen shutdown, ich weiß aber nicht warum. Ich habe die Fehler.log ausgelesen, komme damit aber auch nicht weiter.
      Hier die Log:
      2021-05-30 15:47:33 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
      2021-05-30 15:47:33 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
      2021-05-30 15:47:33 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
      2021-05-30 15:47:33 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
      2021-05-30 15:47:33 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
      2021-05-30 15:47:33 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
      2021-05-30 15:47:33 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 3G, instances = 8, chunk size = 128M
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See
       the man page of setpriority().
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] InnoDB: 10.3.29 started; log sequence number 1821404; transaction id 870
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 210530 15:47:34
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] Reading of all Master_info entries succeeded
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] Added new Master_info '' to hash table
      2021-05-30 15:47:34 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
      Version: '10.3.29-MariaDB-0ubuntu0.20.10.1'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Ubuntu 20.10
      2021-05-30 15:48:38 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (initiated by: unknown): Normal shutdown
      2021-05-30 15:48:38 0 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
      2021-05-30 15:48:38 0 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
      2021-05-30 15:48:38 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
      2021-05-30 15:48:38 0 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
      2021-05-30 15:48:38 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) dump completed at 210530 15:48:38
      2021-05-30 15:48:40 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
      2021-05-30 15:48:40 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1823822; transaction id 892
      2021-05-30 15:48:40 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
      Vielleicht hat ja jemand den rettenden einfall
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @Torsten_MG last edited by
        @torsten_mg sagte in Problem mit MariaDB auf Proxmox:
        Hier die Log:
        Version MariaDB? 10.x hatte mal so einen Fehler.
          Josh @sissiwup last edited by
          @sissiwup Ich habe zwar keine MariaDB laufen, sondern InfluxDB. Ich musste im Proxmox das Nesting-Bit setzen, damit es lief. Vielleicht wäre es einen Versuch wert?
            Torsten_MG @Josh last edited by
            Danke für die Tips, bin jetzt auf InfluxDB umgestiegen, das läuft.
            mariadb proxmox shutdown
