    4. IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen
    • haselchen
      haselchen Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ja , genauso wirds gemacht.
      Aber die HUE App ist halt nur mit einer Bridge gekoppelt.
      Es erscheinen zwar beide und du kannst wechseln.
      Aber Alexa erkennt nur die mit dem HUE Account verknüpfte.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen:
        Und da findet Alexa halt nur die Geräte, mit dem Account wo sie verbunden ist.
        Nämlich Bridge 1.
        Ja, da unterscheidet sich unsere "Denke"...Es sind ja alle Objekte in ioBroker, und die würde ich dann nutzen.
        • haselchen
          @dslraser
          Und das ist mega aufwendig und kompliziert halt.
          Es würde halt helfen, wenn im IOT Adapter es die Möglichkeit gäbe, mehrere Amazon Accounts anzugeben.
          • dslraser
            Und das scheint ja dann per Skill zu gehen, den man durch ioBroker ja gar nicht braucht...
            Ich nutze den iot Skill und keinen anderen.
            • haselchen
              haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
              @dslraser
              Installier mal ne 2.Bridge, dann kann ich es einfacher erklären 🙂
              Wenn ich das so machen würde, wie du denkst, müsste ich für jedes Gerät auf der 2.Bridge mir im IOT alles zusammenbasteln (level, dimmer, farbe etc.)
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                Das habe ich auf meiner Bridge schon immer so. Das ist ja nur einmalig.
                Ich jach das über den RAW der Datenpunkte, dauert nur Sekunden...
                • haselchen
                  @dslraser
                  Hast du ein Beispiel?
                  Bildtechnisch?
                  Ich hatte das am Anfang mal probiert, allerdings war die Funktionalität im Gegensatz zu der "komplett" gefundenen Lampe Mist.
                  Hatte im IOT 9 Datenpunkte als Gruppe für die Lampe, aber blau, rot etc. schalten ging nicht. Wie man es halt normal von HUE Lampen gewöhnt ist.
                  Suchen finden schalten.
                  • dslraser
                    @haselchen
                    Im dritten/vierten Beitrag in diesem Thread.
                    • haselchen
                      @dslraser
                      Mir raucht erstmal die Birne.
                      Ich mach ne kleine Pause und würde mich heute abend nochmal melden.
                      Vielleicht mit einem Erfolgserlebnis 🙂
                      • dslraser
                        Für ne farbige HUE Lampe brauchst Du im IOT
                        .on
                        .brie
                        .hue
                        .sat
                        .ct
                        Den SmartNamen nimmst Du jeweils den Gleichen für diese 5 Datenpunkte, dann wird es eine Gruppe. Damit kann ich per Sprache alle Farben schalten, sowie an/aus oder dimmen usw.
                        Entweder im iot Adapter die Datenpunkte über das Plus einfügen, oder aber direkt im RAW des jeweiligen Datenpunktes den SmartNamen einfügen. Das Ganze dann als LIGHT im iot konfigurieren.
                        haselchen R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @dslraser
                          Wie verhält es sich mit z.B. TINT Birnen?
                          Da habe ich es nicht geschafft mit den Datenpunkte die Farbe zu ändern.
                          • dslraser
                            Kenne ich nicht und habe ich nicht. Ich habe nur HUE.
                            Keine Ahnung welche DP es dort gibt und welche Du im iot zum steuern brauchst.
                            Edit: in diesem Beitrag in der Überschrift ging es mal um HUE Gruppen / IOT usw...
                            • haselchen
                              @dslraser
                              Und da waren sie wieder meine Probleme 😬
                              • dslraser
                                @dslraser
                                Dann mach doch mal einen Beitrag dazu auf. Vielleicht gibt es noch mehr User die TINT und iot benutzen.
                                • haselchen
                                  @dslraser
                                  Ich hab schon nen Thread zu 2 HUE Bridges eröffnet.
                                  Erstaunlich das die Power Hue User nur 1 Bridge anscheinend haben.
                                  • dslraser
                                    @dslraser
                                    Ich habe mein ganzes Haus/Keller/Garage und noch aussen einige HUE Lampen. Ich komme mit einer Bridge aus. Gerade mal gezählt, das sind 37 Lampen...(ich glaube bis irgendwas zw. 50 und 60 kann eine Bridge)
                                    EDIT:
                                    • haselchen
                                      @dslraser
                                      In der Theorie.
                                      Auf die Lampen kommt es alleine nicht an.
                                      Dazu zählen Szenen , Zubehör,Routinen.
                                      Irgendwann ist halt der Speicher voll.
                                      Der Screenshot stimmt vorne und hinten nicht.
                                      Ich habe 24 Lampen.
                                      • dslraser
                                        @dslraser
                                        In der Theorie.
                                        Ich habe bei meinen 37 Lampen auch Szenen, aber alle die ich nicht/nie verwende und vorinstalliert sind habe ich gelöscht
                                        • dslraser
                                          Beispiel von meinem Wohnzimmer.
                                          • haselchen
                                            @dslraser
                                            Wie bekomme ich die einzelnen Szenen gelöscht?
                                            Meistens benutzen wir entspannen.
                                            alexa groups hue iot
                                            6442
