    4. IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
      @haselchen sagte in IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen:
      Wenn ich das so machen würde, wie du denkst, müsste ich für jedes Gerät auf der 2.Bridge mir im IOT alles zusammenbasteln (level, dimmer, farbe etc.)
      Das habe ich auf meiner Bridge schon immer so. Das ist ja nur einmalig.
      Ich jach das über den RAW der Datenpunkte, dauert nur Sekunden...
      • haselchen
        haselchen Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser
        Hast du ein Beispiel?
        Bildtechnisch?
        Ich hatte das am Anfang mal probiert, allerdings war die Funktionalität im Gegensatz zu der "komplett" gefundenen Lampe Mist.
        Hatte im IOT 9 Datenpunkte als Gruppe für die Lampe, aber blau, rot etc. schalten ging nicht. Wie man es halt normal von HUE Lampen gewöhnt ist.
        Suchen finden schalten.
        • dslraser
          @haselchen
          Im dritten/vierten Beitrag in diesem Thread.
          • haselchen
            @dslraser
            Mir raucht erstmal die Birne.
            Ich mach ne kleine Pause und würde mich heute abend nochmal melden.
            Vielleicht mit einem Erfolgserlebnis 🙂
            • dslraser
              Für ne farbige HUE Lampe brauchst Du im IOT
              .on
              .brie
              .hue
              .sat
              .ct
              Den SmartNamen nimmst Du jeweils den Gleichen für diese 5 Datenpunkte, dann wird es eine Gruppe. Damit kann ich per Sprache alle Farben schalten, sowie an/aus oder dimmen usw.
              Entweder im iot Adapter die Datenpunkte über das Plus einfügen, oder aber direkt im RAW des jeweiligen Datenpunktes den SmartNamen einfügen. Das Ganze dann als LIGHT im iot konfigurieren.
              haselchen R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @dslraser
                Wie verhält es sich mit z.B. TINT Birnen?
                Da habe ich es nicht geschafft mit den Datenpunkte die Farbe zu ändern.
                • dslraser
                  Kenne ich nicht und habe ich nicht. Ich habe nur HUE.
                  Keine Ahnung welche DP es dort gibt und welche Du im iot zum steuern brauchst.
                  Edit: in diesem Beitrag in der Überschrift ging es mal um HUE Gruppen / IOT usw...
                  • haselchen
                    @dslraser
                    Und da waren sie wieder meine Probleme 😬
                    • dslraser
                      @dslraser
                      Dann mach doch mal einen Beitrag dazu auf. Vielleicht gibt es noch mehr User die TINT und iot benutzen.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
                        @dslraser
                        Ich hab schon nen Thread zu 2 HUE Bridges eröffnet.
                        Erstaunlich das die Power Hue User nur 1 Bridge anscheinend haben.
                        • dslraser
                          @dslraser
                          Ich habe mein ganzes Haus/Keller/Garage und noch aussen einige HUE Lampen. Ich komme mit einer Bridge aus. Gerade mal gezählt, das sind 37 Lampen...(ich glaube bis irgendwas zw. 50 und 60 kann eine Bridge)
                          EDIT:
                          • haselchen
                            @dslraser
                            In der Theorie.
                            Auf die Lampen kommt es alleine nicht an.
                            Dazu zählen Szenen , Zubehör,Routinen.
                            Irgendwann ist halt der Speicher voll.
                            Der Screenshot stimmt vorne und hinten nicht.
                            Ich habe 24 Lampen.
                            • dslraser
                              @dslraser
                              In der Theorie.
                              Ich habe bei meinen 37 Lampen auch Szenen, aber alle die ich nicht/nie verwende und vorinstalliert sind habe ich gelöscht
                              • dslraser
                                Beispiel von meinem Wohnzimmer.
                                • haselchen
                                  @dslraser
                                  Wie bekomme ich die einzelnen Szenen gelöscht?
                                  Meistens benutzen wir entspannen.
                                  • dslraser
                                    @dslraser
                                    anklicken, so das die Szene eingeschaltet wird, dann erscheint der Bleistift.
                                    • haselchen
                                      @dslraser
                                      Das könnte ich mal heute abend für 24 Lampen machen 😬 😬 😬
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                        @dslraser
                                        Bin gespannt ob ich soviel Speicher freischaufeln kann, dass ich erstmal doch wieder mit 1 Bridge arbeiten kann.
                                        Und in der Zwischenzeit Philips ne Lösung für Multibridge anbietet.
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          Sag mal Bescheid ob es dann geht.
                                          • haselchen
                                            @dslraser
                                            Habe die Android App All4 hue.
                                            Leider habe ich kein Vorher Nachher Vergleich.
                                            Das Setting sagt nachdem ich fast alle Szenen gelöscht habe, dass ich 31 Lampen anlernen könnte.
                                            Ich mache jetzt erstmal alles wieder rückgängig und hoffe, dass ich noch nen bisschen mit der 1.Bridge arbeiten kann.
                                            alexa groups hue iot
                                            6442
