    4. NUN DAS nächste Projekt, CUL 868 MHZ und ADAPTER! 22€ Hardware+5€ Adapter-Spende
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @leo013:
      Ich schließe mich dem an.
      Mit Busware CUL sehe ich mit der Einstellung für Homematic-Geräte auch jede Menge Daten.
      Mit dem CUL-Nachbau ist leider kein Datenverkehr zu sehen.
      Wolfgang `
      An dieser Stelle sollte noch was gemacht werden. Hobbyquaker sollte meine 2 pull requests akzeptieren. Vermutlich ist er im Urlaub oder so was.
        Marcolotti last edited by
        das Problem hat sich dank Maxtox´s Beharrlichkeit gelöst. Die Baudrate muss eben auf 38400… stehen. :roll:
        Gruß Marco
        • Bluefox
          Cul sollte jetzt gehen, aber nur im Adapter genannten Geräte.
            @Bluefox:
            Cul sollte jetzt gehen, `
            Bezieht sich das nur auf den Maxtox-CUL?
            Bei mir sieht es mit dem FS20 ES1 so aus:
            cul.0	2017-01-23 19:47:59.087	debug	cul.0 RAW: FC206003A4F15, {"protocol":"FS20","address":"C20600","data":{"addressCode":"C206","addressCodeElv":"4113 1123","addressDevice":"00","addressDeviceElv":"1111","extended":true,"bidirectional"
            cul.0	2017-01-23 19:47:29.638	debug	cul.0 RAW: FC206003A4F24, {"protocol":"FS20","address":"C20600","data":{"addressCode":"C206","addressCodeElv":"4113 1123","addressDevice":"00","addressDeviceElv":"1111","extended":true,"bidirectional"
            CUL-Adapter v0.2.2; log nach RAW gefiltert.
            Rainer
              So, habe geupdatet. Nun kann ich den USB Port nicht mehr wählen. Das Feld ist nicht gefüllt. Der Adapter steht auf rot.
              raspberrypi	2017-01-23 21:02:51.252	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cul.0 because enabled
              raspberrypi	2017-01-23 21:02:51.250	error	host.raspberrypi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 1 ()
              raspberrypi	2017-01-23 21:02:49.920	info	host.raspberrypi instance system.adapter.cul.0 started with pid 1492
              raspberrypi	2017-01-23 21:02:33.808	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cul.0 because enabled
              raspberrypi	2017-01-23 21:02:33.801	error	host.raspberrypi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 1 ()
              raspberrypi	2017-01-23 21:02:33.282	info	host.raspberrypi instance system.adapter.cul.0 started with pid 1484
                @Marcolotti:
                So, habe geupdatet. Nun kann ich den USB Port nicht mehr wählen. Das Feld ist nicht gefüllt. Der Adapter steht auf rot. `
                Was sagt dein LOG?
                im letzten hattest du schön die Ports gelistet.
                Rainer
                  Hallo Rainer,
                  Log hab ich einen Beitrag über dir gepostet, die Ports sind die gleichen. USB1 = CUL. USB0= RFLINK
                  Gruß Marco
                    @Marcolotti:
                    Log hab ich einen Beitrag über dir gepostet, `
                    Bitte so etwas nicht nachträglich einfügen. Das sehe ich dann nicht mehr, wenn ich den post schon gelesen hatte. Außerdem bringt das den Sinn des folgenden Threads durcheinander. - Danke!
                    @Marcolotti:
                    Klar:
                    @Marcolotti:
                    error   host.raspberrypi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 1 () `
                    Der startet - schiesst sich raus und startet wieder; da bekommst du natürlich keine Verbinduung zum Port.
                    Weil ich es nicht besser weiß:
                    • iobroker restart
                      • wenn das nicht hilft
                    • reboot
                    • Instanz löschen und neu installieren
                    • Adapter löschen, npm cache clean, und neu installieren.
                    Aber vielleicht weiss es einer aber besser 😉
                    Rainer
                      Da ich es auch nicht besser weiß, hatte ich das schon getan bevor ich geschrieben habe. 😉
                        Wenn ich dir jetzt sage, dass bei mir alles brav läuft, hilft dir das wohl auch nicht 😛
                        Dann sage ich es lieber nicht.
                        Bin ratlos
                        Rainer
                          Hat jemand seit dem js-controller 15.3 den Node-Red Adapter überprüft? Der tuts nicht mehr. Er ist gestartet übergibt aber keine Werte mehr. 😮
                            Das mit dem NodeRed konnte ich beheben. Da waren uralte unsichtbare Elemente an denen er sich ergötzt hat. 😉
                              leo013 last edited by
                              Ich gebe mit dem CUL-Nachbau erstmal auf.
                              Es kommen keine Daten über die Schnittstelle.
                              Der Busware-CUL funktioniert ohne Probleme. Er wird erkannt als ACM1, wogegen der Nachbau mit USB0
                              angezeigt wird.
                              Eventuell liegt es am USB/TTL Interface. Hier habe ich aber drei Stück getestet mit dem gleichen Ergebnis.
                              Wo finde ich den Sketch für den Arduino? Würde das ganze mal mit einem Nano mit USB-Schnittstelle testen.
                              Wolfgang
                                ich muss das alte Thema nochmal rauskramen.
                                Am RPi2 läuft entweder der CUL von Maxtox oder der Arduino von Maxtox. Beide gleichzeitig behaken sich. Entweder liegt das an den Adaptern (CUL & RFLink) oder an den Endgeräten?
                                Gruß Marco
                                  Ich komme nicht weiter mit dem CUL-Nachbau!
                                  Die Kommunikation über die Arduino IDE scheint zu funktionieren:
                                  Eingabe "V" ergibt als Antwort "V1.67 nanoCUL868"
                                  Anschluß an Raspi3 ergibt beim CUL-Nachbau folgende Einstellmöglichkeiten:
                                  Bei Abfrage der Ereignisse diese Anzeige ohne Objekte:
                                  wenn ich nun den Busware Cul anschließe erhalte ich folgende EInstellmöglichkeiten:
                                  die Ereignisse mit Objekten:
                                  die Objekte sind allerdings für mich etwas merkwürdig:
                                  Installiere ich nun den Nachbau als USB0 so verhält dieser sich nach kurzer Zeit
                                  etwas merkwürdig, die geleb LED hört auf zu blinken, die zweite LED in rot zeigt
                                  ein Dauerblinken:
                                  auch ein drücken des Resetschalters bewirkt nichts!
                                  und hier noch der Logauszug
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:23.037	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:23.022	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.cmdRaw created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:23.006	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.cmd created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:22.997	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.response created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:22.981	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.bidirectional created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:22.978	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.extended created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:22.956	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.addressDeviceElv created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:22.954	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.addressDevice created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:22.934	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.addressCodeElv created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:22.928	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.addressCode created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:22.058	info	object cul.0.cul.0.EM.77 created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:22.049	info	object cul.0.cul.0.EM.77.peak created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:22.034	info	object cul.0.cul.0.EM.77.current created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:22.026	info	object cul.0.cul.0.EM.77.total created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:22.019	info	object cul.0.cul.0.EM.77.seq created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.889	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.858	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.cmdRaw created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.856	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.cmd created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.840	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.response created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.833	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.bidirectional created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.817	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.extended created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.809	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.addressDeviceElv created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.795	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.addressDevice created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.779	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.addressCodeElv created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.775	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.addressCode created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.155	info	object cul.0.cul.0.EM.EF5 created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.135	info	object cul.0.cul.0.EM.EF5.peak created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.132	info	object cul.0.cul.0.EM.EF5.current created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.113	info	object cul.0.cul.0.EM.EF5.total created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.106	info	object cul.0.cul.0.EM.EF5.seq created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:21.002	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:20.998	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.cmdRaw created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:20.705	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.cmd created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:20.600	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.response created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:20.573	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.bidirectional created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:20.553	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.extended created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:20.533	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.addressDeviceElv created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:20.508	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.addressDevice created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:20.488	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.addressCodeElv created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:20.474	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.addressCode created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.727	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5 created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.722	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.cmdRaw created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.705	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.cmd created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.697	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.response created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.676	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.bidirectional created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.669	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.extended created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.653	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.addressDeviceElv created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.645	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.addressDevice created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.627	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.addressCodeElv created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.622	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.addressCode created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.536	info	object cul.0.cul.0.EM.EF3 created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.524	info	object cul.0.cul.0.EM.EF3.peak created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.520	info	object cul.0.cul.0.EM.EF3.current created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.495	info	object cul.0.cul.0.EM.EF3.total created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.490	info	object cul.0.cul.0.EM.EF3.seq created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.428	info	object cul.0.cul.0.EM.57 created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.409	info	object cul.0.cul.0.EM.57.peak created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.403	info	object cul.0.cul.0.EM.57.current created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.376	info	object cul.0.cul.0.EM.57.total created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:17.365	info	object cul.0.cul.0.EM.57.seq created
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:16.212	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.7.2
                                  cul.0	2017-02-05 13:00:10.397	info	terminating
                                  cul.0	2017-02-05 12:59:49.400	info	List of port: [{'comName':'/dev/ttyACM0','manufacturer':'Arduino__www.arduino.cc_','serialNumber':'Arduino__www.arduino.cc__0042_95331303034351508280','pnpId':'usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_95331303034351508280-if00','vendorId':'0x2341','productId':'0x0042'},{'comName':'/dev/ttyAMA0'},{'comName':'/dev/ttyS0'},{'comName':'/dev/ttyUSB0','manufacturer':'Prolific_Technology_Inc.','serialNumber':'Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller','pnpId':'usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0','vendorId':'0x067b','productId':'0x2303'}]
                                  cul.0	2017-02-05 10:18:51.060	info	List of port: [{'comName':'/dev/ttyACM0','manufacturer':'Arduino__www.arduino.cc_','serialNumber':'Arduino__www.arduino.cc__0042_95331303034351508280','pnpId':'usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_95331303034351508280-if00','vendorId':'0x2341','productId':'0x0042'},{'comName':'/dev/ttyAMA0'},{'comName':'/dev/ttyS0'},{'comName':'/dev/ttyUSB0','manufacturer':'Prolific_Technology_Inc.','serialNumber':'Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller','pnpId':'usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0','vendorId':'0x067b','productId':'0x2303'}]
                                  Hat jemand eine Idee , wie man den CUL-Nachbau zum laufen bekommt?
                                  Kann man über die Arduino IDE den Datenverkehr mitlesen?
                                  Irgendwie fehlt hier die Doku.
                                  Gibt es den Sketch zum Download, damit ich mal mit einem Nano testen könnte?
                                  Wolfgang
                                    Schade das ich alleine das Problem habe!
                                    @Maxtox: wenn du jemanden kennst, der den CUL-Nachbau zum Selbskostenpreis will, soll er sichbei mir melden.
                                      Schnutexxl last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      habe den Adapter nun auch bekommen und an den Raspberry angeschlossen. CUL Adapter installiert und eingerichtet. Aber nun stehe ich da und weiß absolut nicht was ich damit anfangen kann?!
                                      Eigentlich wollte ich mit diesem Adapter meine Wetterstation (WH1080) in iobroker einbinden und das ohne großen Aufwand, like RFlink.
                                      Mit diesem CUL scheint das aber nicht so einfach zu sein. Ich weiß gar nicht wie ich den CUL Adapter benutzen soll. Wo setze ich welche Befehle ab, usw.
                                      Kann hier nicht einer mal ein HowTo schreiben, ansonsten ist der Adapter für mich nutzlos. Ich glaube ich stehe da nicht alleine.
                                        @coronaxxl:
                                        Kann hier nicht einer mal ein HowTo schreiben `
                                        • Cul einstecken
                                        • Instanz von cul adapter anlegen
                                        • Instanz konfigurieren:
                                          • serialport auswählen in dem der CUL steckt
                                          • Rest lassen (SLOW RF!)
                                        • FS20 Geräte Bedienen
                                          • Datenpunkte und Daten befinden sich jetzt in den Objekten
                                        Rainer
                                          Hi Honorar,
                                          danke für deine Antwort. Habe alles so gemacht gehabt wie du beschrieben. Da keine neuen Datenpunkte entstehen gehe ich davon aus, das meine Wetterstation nicht kompatibel ist.
                                          Oder was meinst du mit FS20 Gerät bedienen?!
                                          Die WH1080 ist keine FS20 Komponente. Muss irgendetwas irgendwie abgelernt werden?
                                          Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
                                            @coronaxxl:
                                            Die WH1080 ist keine FS20 Komponente `
                                            Der CUL Adapter funktioniert im Moment nur mit fs20 Komponenten.
                                            Das wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch so bleiben.
                                            Was sagt denn das log im debug modus.
                                            Rainer
                                            95
                                            28534
