    4. IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
      @haselchen sagte in IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen:
      Hatte im IOT 9 Datenpunkte als Gruppe für die Lampe, aber blau, rot etc. schalten ging nicht. Wie man es halt normal von HUE Lampen gewöhnt ist.
      Suchen finden schalten.
      Für ne farbige HUE Lampe brauchst Du im IOT
      .on
      .brie
      .hue
      .sat
      .ct
      Den SmartNamen nimmst Du jeweils den Gleichen für diese 5 Datenpunkte, dann wird es eine Gruppe. Damit kann ich per Sprache alle Farben schalten, sowie an/aus oder dimmen usw.
      Entweder im iot Adapter die Datenpunkte über das Plus einfügen, oder aber direkt im RAW des jeweiligen Datenpunktes den SmartNamen einfügen. Das Ganze dann als LIGHT im iot konfigurieren.
      haselchen R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser
        Wie verhält es sich mit z.B. TINT Birnen?
        Da habe ich es nicht geschafft mit den Datenpunkte die Farbe zu ändern.
        • dslraser
          Kenne ich nicht und habe ich nicht. Ich habe nur HUE.
          Keine Ahnung welche DP es dort gibt und welche Du im iot zum steuern brauchst.
          Edit: in diesem Beitrag in der Überschrift ging es mal um HUE Gruppen / IOT usw...
          • haselchen
            @dslraser
            Und da waren sie wieder meine Probleme 😬
            • dslraser
              @dslraser
              Dann mach doch mal einen Beitrag dazu auf. Vielleicht gibt es noch mehr User die TINT und iot benutzen.
              • haselchen
                haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
                @dslraser
                Ich hab schon nen Thread zu 2 HUE Bridges eröffnet.
                Erstaunlich das die Power Hue User nur 1 Bridge anscheinend haben.
                • dslraser
                  @dslraser
                  Ich habe mein ganzes Haus/Keller/Garage und noch aussen einige HUE Lampen. Ich komme mit einer Bridge aus. Gerade mal gezählt, das sind 37 Lampen...(ich glaube bis irgendwas zw. 50 und 60 kann eine Bridge)
                  EDIT:
                  • haselchen
                    @dslraser
                    In der Theorie.
                    Auf die Lampen kommt es alleine nicht an.
                    Dazu zählen Szenen , Zubehör,Routinen.
                    Irgendwann ist halt der Speicher voll.
                    Der Screenshot stimmt vorne und hinten nicht.
                    Ich habe 24 Lampen.
                    • dslraser
                      @dslraser
                      In der Theorie.
                      Ich habe bei meinen 37 Lampen auch Szenen, aber alle die ich nicht/nie verwende und vorinstalliert sind habe ich gelöscht
                      • dslraser
                        Beispiel von meinem Wohnzimmer.
                        • haselchen
                          @dslraser
                          Wie bekomme ich die einzelnen Szenen gelöscht?
                          Meistens benutzen wir entspannen.
                          • dslraser
                            @dslraser
                            anklicken, so das die Szene eingeschaltet wird, dann erscheint der Bleistift.
                            • haselchen
                              @dslraser
                              Das könnte ich mal heute abend für 24 Lampen machen 😬 😬 😬
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                @dslraser
                                Bin gespannt ob ich soviel Speicher freischaufeln kann, dass ich erstmal doch wieder mit 1 Bridge arbeiten kann.
                                Und in der Zwischenzeit Philips ne Lösung für Multibridge anbietet.
                                • dslraser
                                  @dslraser
                                  Sag mal Bescheid ob es dann geht.
                                  • haselchen
                                    @dslraser
                                    Habe die Android App All4 hue.
                                    Leider habe ich kein Vorher Nachher Vergleich.
                                    Das Setting sagt nachdem ich fast alle Szenen gelöscht habe, dass ich 31 Lampen anlernen könnte.
                                    Ich mache jetzt erstmal alles wieder rückgängig und hoffe, dass ich noch nen bisschen mit der 1.Bridge arbeiten kann.
                                    • dslraser
                                      Die braucht auch extra Speicher. Warum nicht nur die original App ?
                                      • haselchen
                                        @dslraser
                                        Weil ich da die Dimmer Switch Tasten öfter belegen kann.
                                        Oder mir Ereignisse per blikenden Lampen signalisieren lassen kann.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active last edited by haselchen
                                          @dslraser
                                          Fast fertig.
                                          Nun kriege ich die Krise mit den Smartnamen.
                                          Alle Routinen und Skripte gelöscht, die mit dem anderen Alexa Account zu tun hatten.
                                          Nun sagt mir der Echo Flex: ich sehe diesen Triggersatz leider nicht.
                                          Das macht er mit ganz vielen Befehlen, die noch von dem 2.Amazon Account kamen.
                                          Alle Adapter neu gestartet. IOT Skill neu verknüpft. HUE neu verknüpft.
                                          InvokeRoutineIntent steht im intent Datenpunkt
                                          Aber es gibt keine Routinen mehr vom anderen Account.
                                          • dslraser
                                            @haselchen
                                            Was sagst oder fragst Du denn ?
                                            Und zeige mal das Smartgerät vom iot und in der AlexaApp.
                                            alexa groups hue iot
                                            6442
