    • da_Woody
      da_Woody @funboxbolzer last edited by
      @funboxbolzer einfach gesagt, eine weiterleitung.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @funboxbolzer last edited by s.bormann
        @funboxbolzer https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#popup-messages
        Das Blockly vom Popup wird intern über die sendTo-Funktion realisiert
          funboxbolzer @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Danke. Dann weis ich das jetzt auch.
            Rookie50 last edited by
            @s-bormann Hi, ich habe eine kurze Frage: Kann man im Adapter-Monitor Script einzelne Adapter bei "gelb" als Fehler ausschließen? Ich benutze den LGTV Adapter und der ist halt gelb solange der Fernseher aus ist. Dies muss nicht als Fehler angezeigt werden.
            LG
            Rookie
              KleinesA last edited by
              ich habe einen Button und möchte dort in einem Chart die letzten 1440 Minuten anzeigen lassen.
              Bei Background-Url habe ich Chart mit folgenden Daten ausgewählt:
              Angezeigt wird im Button folgendes
              Die Grafik ist etwas kurz. Es sind für die letzten 24h Daten vorhanden.
              Hab ich etwas übersehen?
                ich habe das MAP Widget aktiviert und in den DP iqontrol.0.Widgets.Map.Favorites.0.Position Koordinaten angelegt.
                Verstehe ich das richtig, dass der Titel der Karte mit dem Favoriten Namen übereinstimmen muss?
                Wie kann ich den Zoom für den Favoriten einstellen?
                Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position wird nicht mehr benötigt?
                  KleinesA @KleinesA last edited by
                  Aha, das mit der Karte funktioniert nun. 😊
                  Zoom 1 war einfach zu wenig. 👼
                  Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position ist der Kartenausschnitt und die Favoriten werden darauf angezeigt.
                  Alles klar.
                  Wenn ich nun mehrer Karten anzeigen möchte, muss ich aber selber neue Widgets erstellen?
                    Einstein2002 @dslraser last edited by Einstein2002
                    @dslraser Moin Moin,
                    habe das gleiche Problem wie du damals. Auf der Seite 168
                    Hat sich herausfinden lassen warum bei Dir der Automatik, Manuell, Boost Modus nicht angezeigt worden ist? Ich komm da nicht weiter.
                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      @BBTown
                      ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
                      und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
                      Das hier meine ich
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
                        @einstein2002
                        Das ginge zu lösen, aber ich weiß gerade nicht mehr wie das war...Ich nutze nur den manuellen Modus.
                          @dslraser Schade ich suche schon die ganze zeit. Wenn Dir was einfällt, lass es mich wissen.
                          Ich baue das gerade alles auf.
                          Bin noch ganz am Anfang.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by dslraser
                            @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                            Hier habe ich noch was gefunden
                            https://forum.iobroker.net/post/554089
                            Edit:
                            https://forum.iobroker.net/post/553837
                              @dslraser Ich probier das gleich mal aus, muß zum Essen, Frau hat gerufen.. 😊
                              • BBTown
                                BBTown @Einstein2002 last edited by BBTown
                                @einstein2002
                                bei meinen (non-IP) HomeMatic Thermostaten verbinde ich hierfür den "Controlmode" mit dem gleichnamigen Datenpunkt meines Thermostates
                                  Einstein2002 @BBTown last edited by
                                  @bbtown Hi,
                                  ich habe die HM-IP. Hängt es damit zusammen? Ich kam noch nicht dazu alle Einträge durchzulesen.
                                  • BBTown
                                    @einstein2002
                                    womöglich hat der Datenpunkt eine neue Bezeichnung bekommen?!
                                      @AlexSaW
                                      Control_Mode bleibt auf Control_Mode
                                      Dann unter Setpoint_Mode
                                      ValueList
                                      Zusätzlich
                                      Bei Control_Mode habe ich das
                                      und das
                                      Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
                                      Probier mal damit rum
                                      Edit: alles ohne Blockly und Co
                                      Ich blick es nicht
                                      Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
                                      dslraser s.bormann E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        @einstein2002
                                        Klick mal bei dem gezeigten Datenpunkt (z.B. Set point mode) ganz rechts auf den Schraubenschlüssel und dann auf iQontrol
                                          @einstein2002
                                          Daaaaanke
                                          • dslraser
                                            @einstein2002
                                            Da rechts der Schraubenschlüssel
                                            296
                                            7637
                                            6955061
