      KleinesA @KleinesA last edited by
      Aha, das mit der Karte funktioniert nun. 😊
      Zoom 1 war einfach zu wenig. 👼
      Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position ist der Kartenausschnitt und die Favoriten werden darauf angezeigt.
      Alles klar.
      Wenn ich nun mehrer Karten anzeigen möchte, muss ich aber selber neue Widgets erstellen?
        Einstein2002 @dslraser last edited by Einstein2002
        @dslraser Moin Moin,
        habe das gleiche Problem wie du damals. Auf der Seite 168
        Hat sich herausfinden lassen warum bei Dir der Automatik, Manuell, Boost Modus nicht angezeigt worden ist? Ich komm da nicht weiter.
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          @BBTown
          ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
          und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
          Das hier meine ich
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
            @einstein2002
            Das ginge zu lösen, aber ich weiß gerade nicht mehr wie das war...Ich nutze nur den manuellen Modus.
              @dslraser Schade ich suche schon die ganze zeit. Wenn Dir was einfällt, lass es mich wissen.
              Ich baue das gerade alles auf.
              Bin noch ganz am Anfang.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by dslraser
                @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                Hier habe ich noch was gefunden
                https://forum.iobroker.net/post/554089
                Edit:
                https://forum.iobroker.net/post/553837
                  @dslraser Ich probier das gleich mal aus, muß zum Essen, Frau hat gerufen.. 😊
                  • BBTown
                    BBTown @Einstein2002 last edited by BBTown
                    @einstein2002
                    bei meinen (non-IP) HomeMatic Thermostaten verbinde ich hierfür den "Controlmode" mit dem gleichnamigen Datenpunkt meines Thermostates
                      Einstein2002 @BBTown last edited by
                      @bbtown Hi,
                      ich habe die HM-IP. Hängt es damit zusammen? Ich kam noch nicht dazu alle Einträge durchzulesen.
                      • BBTown
                        @einstein2002
                        womöglich hat der Datenpunkt eine neue Bezeichnung bekommen?!
                          @AlexSaW
                          Control_Mode bleibt auf Control_Mode
                          Dann unter Setpoint_Mode
                          ValueList
                          Zusätzlich
                          Bei Control_Mode habe ich das
                          und das
                          Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
                          Probier mal damit rum
                          Edit: alles ohne Blockly und Co
                          Ich blick es nicht
                          Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
                          dslraser s.bormann E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @einstein2002
                            Klick mal bei dem gezeigten Datenpunkt (z.B. Set point mode) ganz rechts auf den Schraubenschlüssel und dann auf iQontrol
                              @einstein2002
                              Daaaaanke
                              • dslraser
                                @einstein2002
                                Da rechts der Schraubenschlüssel
                                  @dslraser Tja, habe ich alles so gemacht, es wird aber nichts angezeigt, nur das Zahnrad und Modus, unten drunter leer.
                                  Party-Modus wird angezeigt und kann eingestellt werden.
                                  Ich glaub ich mach später weiter.
                                  Muss jetzt mal den Kopf frei bekommen.
                                  Dankeschön für die Mühe.
                                  Was ist mit den Haken??
                                  Bei:" Die Möglichkeit, freien Text einzugeben, hinzufügen
                                  Nur diese Schlüssel in Drop-Down-Feldern anzeigen
                                  Setzten oder nicht setzten, aktuell nicht gesetzt.
                                  Hab es auch mal mit Haken versucht, auch nicht geholfen. Leider
                                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 @Einstein2002 last edited by dirk1962
                                    @einstein2002
                                    Ich habe es für die HM-IP exakt nach der Anleitung gemacht, die Du gestern von @dslraser gepostet hat.
                                    Damit funktioniert es.
                                    Control Mode Deines HM-IP Thermostats in iQontrol:
                                    Set Point Mode Deines HM-IP Thermostats in hm-rpc in den Objekten von iobroker:
                                    Fertiges HM-IP Thermostat in iQontrol:
                                      @dirk1962 Hallo Dirk,
                                      ich sende mal ein Foto und da schau bitte auf das Zahnrad, es fehlen die Einstellknöpfe Auto, Manu und Boost
                                        Einstein2002 @dirk1962 last edited by
                                        @dirk1962
                                        Wäre die Frage:
                                        Bei Set-Point-Mode welcher Ziel Datenpunkt kommt da hinein?
                                        Ist der richtig?? :
                                        HmIP-eTRV-2 000A1BE99BBDA5:1.BOOST_MODE
                                          Ich glaub ich habs, wenn ich über Home das Bedienfeld gehe, dann sind die 3 Taster nicht zu sehen, wenn ich über Klima reingehe in den gleichen Regler, dann sind die 3 Taster da und ich kann auch regeln. Habe eben beide Räume verglichen, es ist überall der gleiche Eintrag drinnen.
                                          Jetzt muss ich nur noch mal sehen wie das mit den Favoriten gemeint ist und wie ich die richtig anlege. Zur Zeit gebe ich ja in jedem Raum die Geräte ein und stell sie auch ein, Sebastian hatte ja was mit einer Verknüpfung gemacht. Schade, das man nicht sehen kann wie genau er das macht. Die Videos auf YT sind nicht schlecht, aber es fehlen, gerade für Neueinsteiger, wichtige Infos.
                                          Im Forum muss man sich durch Tausend Beiträge lesen und suchen, das kostet sehr viel Energie und Ausdauer.
                                          Könnte man nicht ein eigenes Forum Thema aufmachen wo es nur um die HM-IP Steuerung in IQontrol geht. Oder bin ich der Einzige dem es so schwer fällt???
                                          Fragen über fragen. Kommt zufällig einer von Euch aus Frankfurt Main??
                                          Es wäre sehr schön wenn man persönlich oder per Telefon und TeamViewer solche Dinge mal durchgehen könnte. Das müssen doch schon mehrere als Idee gehabt haben.
                                          Oder??
                                          • dirk1962
                                            @einstein2002
                                            Ja, ist richtig. Zusätzlich musst Du in der Value List es so eintragen, wie im Post von @dslraser beschrieben.
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6957489
