    5. Sensorwert aus DP filtern
    • actionbyte
      actionbyte last edited by
      ich habe einen Lichtsensor BH1750 an einem ESP8266 über MQTT (Tasmota) am iobroker laufen.
      Der übergebende Sensorwert hat dieses Format:
      {"Time":"2021-05-30T19:48:08","BH1750":{"Illuminance":1925}}
      Wie kann ich nun in Blockly nur den Zahlenwert hinter "Illuminance:" filtern und weiter auswerten, wobei der Wert min 1 bis max 65535 sein kann.
      • mickym
        mickym Most Active @actionbyte last edited by
        @actionbyte Dann verrate noch den Namen des Datenpunktes - das ist ein Objekt und das hat einen Namen und auf die Eigenschaft greifst Du mit obj.BH1750.Illuminace zu
        Homoran actionbyte 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
          @mickym dafür gibt es direkt einen block!
          bin nicht am pc, müsste was mit Attribut von... sein
          von wäre hier bt1750.illuminance
          actionbyte 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • actionbyte
            actionbyte @mickym last edited by
            @mickym
            Meinst du diese?
              "common": {
                "name": "tele/tasmota_12D656/SENSOR",
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "desc": "mqtt server variable",
                "type": "string"
              "native": {
                "topic": "tele/tasmota_12D656/SENSOR"
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.mqtt.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1622400342697,
              "_id": "mqtt.0.tele.tasmota_12D656.SENSOR",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • mickym
              @actionbyte Nein - aber ich kann Dir leider mit dem Blockly nicht helfen. Ist aber so wie @Homoran schreibt, Du musst irgendwas mit Attribut von finden und dann gibst Du den Pfad zur Eigenschaft ein.
              Ich find das leider nicht im Blockly.
              • actionbyte
                actionbyte @Homoran last edited by
                "Attribut von" habe ich gefunden. Allerdings bekomme ich den Wert nicht korrekt heraus.
                Log:
                30.5.2021, 21:43:12.204	[info ]: javascript.0 (14288) script.js.Zustände.Helligkeit_BH1750: registered 1 subscription and 0 schedules
                30.5.2021, 21:43:20.644	[error]: javascript.0 (14288) script.js.Zustände.Helligkeit_BH1750: Cannot parse "mqtt.0.tasmota.discovery.2CF43"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
                30.5.2021, 21:43:20.645	[warn ]: javascript.0 (14288) script.js.Zustände.Helligkeit_BH1750: null
                Habe als Attribut auch nur BH1750 oder Illuminace ausprobiert, leider kein Erfolg.
                Um erst nur den Debug output zu testen habe ich den Block "Streuern" deaktiviert. Später möchte ich eben nur den Wert in den manuell erstellten DP "Z_Helligkeit_BH1750" schreiben und weiter verarbeiten.
                Wo liegt mein Fehler?
                • mickym
                  @actionbyte Du musst als Attribut BH1750.Illuminace schreiben. Nicht entweder oder
