    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002
      Das ginge zu lösen, aber ich weiß gerade nicht mehr wie das war...Ich nutze nur den manuellen Modus.
        Einstein2002 @dslraser last edited by
        @dslraser Schade ich suche schon die ganze zeit. Wenn Dir was einfällt, lass es mich wissen.
        Ich baue das gerade alles auf.
        Bin noch ganz am Anfang.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by dslraser
          @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          Hier habe ich noch was gefunden
          https://forum.iobroker.net/post/554089
          Edit:
          https://forum.iobroker.net/post/553837
            @dslraser Ich probier das gleich mal aus, muß zum Essen, Frau hat gerufen.. 😊
            • BBTown
              BBTown @Einstein2002 last edited by BBTown
              @einstein2002
              bei meinen (non-IP) HomeMatic Thermostaten verbinde ich hierfür den "Controlmode" mit dem gleichnamigen Datenpunkt meines Thermostates
                Einstein2002 @BBTown last edited by
                @bbtown Hi,
                ich habe die HM-IP. Hängt es damit zusammen? Ich kam noch nicht dazu alle Einträge durchzulesen.
                • BBTown
                  @einstein2002
                  womöglich hat der Datenpunkt eine neue Bezeichnung bekommen?!
                    Einstein2002 @dslraser last edited by Einstein2002
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    @AlexSaW
                    Control_Mode bleibt auf Control_Mode
                    Dann unter Setpoint_Mode
                    ValueList
                    Zusätzlich
                    Bei Control_Mode habe ich das
                    und das
                    Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
                    Probier mal damit rum
                    Edit: alles ohne Blockly und Co
                    Ich blick es nicht
                    Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
                    dslraser s.bormann E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @einstein2002
                      Klick mal bei dem gezeigten Datenpunkt (z.B. Set point mode) ganz rechts auf den Schraubenschlüssel und dann auf iQontrol
                        @einstein2002
                        Daaaaanke
                        • dslraser
                          @einstein2002
                          Da rechts der Schraubenschlüssel
                            @dslraser Tja, habe ich alles so gemacht, es wird aber nichts angezeigt, nur das Zahnrad und Modus, unten drunter leer.
                            Party-Modus wird angezeigt und kann eingestellt werden.
                            Ich glaub ich mach später weiter.
                            Muss jetzt mal den Kopf frei bekommen.
                            Dankeschön für die Mühe.
                            Was ist mit den Haken??
                            Bei:" Die Möglichkeit, freien Text einzugeben, hinzufügen
                            Nur diese Schlüssel in Drop-Down-Feldern anzeigen
                            Setzten oder nicht setzten, aktuell nicht gesetzt.
                            Hab es auch mal mit Haken versucht, auch nicht geholfen. Leider
                            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • dirk1962
                              dirk1962 @Einstein2002 last edited by dirk1962
                              @einstein2002
                              Ich habe es für die HM-IP exakt nach der Anleitung gemacht, die Du gestern von @dslraser gepostet hat.
                              Damit funktioniert es.
                              Control Mode Deines HM-IP Thermostats in iQontrol:
                              Set Point Mode Deines HM-IP Thermostats in hm-rpc in den Objekten von iobroker:
                              Fertiges HM-IP Thermostat in iQontrol:
                                @dirk1962 Hallo Dirk,
                                ich sende mal ein Foto und da schau bitte auf das Zahnrad, es fehlen die Einstellknöpfe Auto, Manu und Boost
                                  Einstein2002 @dirk1962 last edited by
                                  @dirk1962
                                  Wäre die Frage:
                                  Bei Set-Point-Mode welcher Ziel Datenpunkt kommt da hinein?
                                  Ist der richtig?? :
                                  HmIP-eTRV-2 000A1BE99BBDA5:1.BOOST_MODE
                                    Ich glaub ich habs, wenn ich über Home das Bedienfeld gehe, dann sind die 3 Taster nicht zu sehen, wenn ich über Klima reingehe in den gleichen Regler, dann sind die 3 Taster da und ich kann auch regeln. Habe eben beide Räume verglichen, es ist überall der gleiche Eintrag drinnen.
                                    Jetzt muss ich nur noch mal sehen wie das mit den Favoriten gemeint ist und wie ich die richtig anlege. Zur Zeit gebe ich ja in jedem Raum die Geräte ein und stell sie auch ein, Sebastian hatte ja was mit einer Verknüpfung gemacht. Schade, das man nicht sehen kann wie genau er das macht. Die Videos auf YT sind nicht schlecht, aber es fehlen, gerade für Neueinsteiger, wichtige Infos.
                                    Im Forum muss man sich durch Tausend Beiträge lesen und suchen, das kostet sehr viel Energie und Ausdauer.
                                    Könnte man nicht ein eigenes Forum Thema aufmachen wo es nur um die HM-IP Steuerung in IQontrol geht. Oder bin ich der Einzige dem es so schwer fällt???
                                    Fragen über fragen. Kommt zufällig einer von Euch aus Frankfurt Main??
                                    Es wäre sehr schön wenn man persönlich oder per Telefon und TeamViewer solche Dinge mal durchgehen könnte. Das müssen doch schon mehrere als Idee gehabt haben.
                                    Oder??
                                    • dirk1962
                                      @einstein2002
                                      Ja, ist richtig. Zusätzlich musst Du in der Value List es so eintragen, wie im Post von @dslraser beschrieben.
                                      • dirk1962
                                        @einstein2002
                                        Es sieht bei Dir so aus, dass Du in der CCU keine Gruppen erzeugt hast.
                                        Dein Datenpunkt "HmIP-eTRV-2 000A1BE99BBDA5:1.BOOST_MODE" ist das Heizungsventil und keine Gruppe.
                                        Ich habe mal versucht nur ein einzelnes HmIP-Ventil so zu bauen, wie @dslraser das gepostet hat.
                                        Das funktioniert bei mir auch nicht. Es scheint nur bei Gruppen so zu gehen.
                                        @dslraser hast Du das mal mit einem einzelnen HmIP-Ventil versucht?
                                        Wenn ich in iQontrol eine Gruppe von Auto auf Manu umschalte, sehe ich die Veränderung auch in der Raspberrymatic.
                                        Schalte ich in der Raspberrymatic die Gruppe um, wird es nicht in iQontrol bzw. in den Objekten von iobroker übernommen. Bei den HM-Ventil funktioniert das ohne Probleme in beide Richtungen. Kannst Du das bei Dir bei Gelegenheit mal prüfen?
                                        dslraser E S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                          @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          nein, habe ich nicht versucht.
                                          Ich nutze nur noch manuell und habe deshalb in iQontrol nichts weiter konfiguriert (nur Ventilöffnung lasse ich mir zusätzlich anzeigen, mehr nutze ich da nicht mehr)
                                            @einstein2002
                                            Das ist nicht ganz richtig, ich habe Gruppen angelegt, weiß nur nicht ob das alles so korrekt ist.
                                            Wie schon gesagt, das ist alles so viel auf einmal, ich kann halt immer nur versuchen und testen.
                                            Bitte nicht gleich Schimpfen wenn ich mal auf der Leitung stehe.
                                            Spielt es vielleicht eine Rolle das ich das ganze auf einem Raspberry Matic laufen lasse?
                                            Denke nicht, habe es mal mit der CCU verglichen und die kann doch etwas weniger??
                                            Einen anderen Datenpunkt (Gruppe) finde ich aber unter Objekte nicht. Hab eben mal die Ordner durchgesehen, aber da ist nichts.
                                            296
                                            7637
                                            6958826
