    4. 433 Mhz "Baumarkt Steckdosen" schalten - Kleines Beispiel
      amnesia106 last edited by
      Hallo forum Gemeinde,
      Ich bin neu in der Materie iobroker und habe so meine Probleme mit den Steckdosen.
      Ich bekomme es einfach nicht hin. Folgende Ausgangslage:
      Insgesamt laufen 3 raspberry.
      1. iobroker inkl. Vis
      2. homematic
      3. VPN und raspberry Remote für die 433mhz Dosen.
      Zur Zeit schalte ich die Steckdosen per Programm in der CCU, sprich für jeden Zustand(Ein/ Aus) 3ein gesondertes Programm, bedeutetet dass ich auch pro steckdose zwei Buttons in der VIS anlegen muss,
      Welche das Programm der CCU ausführen.
      Ich habe so keine Zustand der Dose( Steckdosen liegen imoptimalen bereich, schalten immer beim ersten mal), diesen möchte ich aber darstellen.
      Ich benötige da mal eure Hilfe. Wie löse ich das Problem?
      Edit: ich habe es hinbekommen….:-)
      Ich habe es etwas anders, mit leichtem Umweg über die CCU geschaltet.
        DerUwe last edited by
        Ahoi!
        Dann muss ich meinen Senf auch mal zu den Billigsteckdosen geben 🙂
        Unten mein Script das auch gleich die Objekte in iobroker mit erzeugt.
        Welches Objekt welchen Code versenden soll steht im Dictionary PwrplugConfig
        ! /* System Baumarktsteckdosen Verbindung zwischen Baumarktsteckdose und iobroker Signal ! 09.01.2017: Initial Script: Script defines variables to control stupid powerplugs you need a script to send the code via cheap 433MHz transmitter, soldered on gpio pins on raspberry */ ! //Dictionary of all used power plugs const Topicfolder = 'Baumarktsteckdosen' var PwrplugConfig ={ 'SZ_4' :'11111 4', 'SZ_Licht_Links' :'11111 2', 'SZ_Licht_Rechts' :'11111 1', 'SZ_TV' :'11111 3', 'WG_Hi_Rechts' :'00101 4', 'WG_Licht_Links' :'00101 3', 'WG_Radio' :'00101 1', 'WG_Stehlampe' :'00101 2', 'WZ_4' :'01111 2', 'WZ_Licht_Rechts' :'01111 4', 'WZ_Standlicht' :'01111 3', 'WZ_TV' :'01111 1' }; ! var timer1 = null; var timer2 = null; ! //############################### One Time execution on scriptstart####################################### //create all variables if not exist for (var item in PwrplugConfig) { createState(Topicfolder+'.'+item,0, {read: true,write: true,type: 'boolean', name: 'Eine Steckdose',desc: ''}); } ! //############################### Event execution ####################################### //subscribe all tags in topicfolder var cacheSelectorState = $('^javascript.0.'+Topicfolder+'.*/r>); cacheSelectorState.on( function(obj) { var lastpkt = obj.id.lastIndexOf('.'); var substring=obj.id.substring(lastpkt+1); log('Steckdose geschaltet:'+substring+'['+PwrplugConfig[substring]+'] = '+ obj.state.val); send(PwrplugConfig[substring]+' '+ obj.state.val); if(timer1) clearTimeout(timer1); if(timer2) clearTimeout(timer2); timer1 = setTimeout(function() {send(PwrplugConfig[substring]+' '+ obj.state.val);}, 500); timer2 = setTimeout(function() {send(PwrplugConfig[substring]+' '+ obj.state.val);}, 1000); }); ! function send(val) { exec('/sbin/send ' + val); } !
          Dr.iller last edited by
          @torstenh:
                                                  else
                                                  echo "Keine Ausgang gesetzt!" . "
                                          else
                                          echo "Kein Hauscode gesetzt!" . "
                  if(isset($_GET['hauscode']) && isset($_GET['ausgang']) && isset($_GET['zustand']))
                  exec('sudo /root/raspberry-remote/./send ' . $hauscode . ' ' . $ausgang . ' ' . $zustand);
                  echo '
          ' .  $hauscode . ' ' . $ausgang . ' ' . 'auf Zustand ' . $zustand .' geschaltet!';
                  else
                  echo "Funksteckdose nicht geschaltet!";
          …und im HTTP Root als automatik_set_funk.php speichern.
          Damit wäre der Pi fertig eingerichtet und kann als Sender arbeiten.
          Wenn aus einem Browser seiner Wahl folgenden Link aufruft:
          http://192.168.xxx.xxx/automatik_set_fu … &zustand=1
          Natürlich mit der IP Adresse des RPI! Wird die jeweilige Steckdose geschaltet.
          Entsprechend mit:
          http://192.168.xxx.xxx/automatik_set_fu … &zustand=0
          wieder aus geschaltet.
          Wenn das funktioniert, ist der Pi fertig! `
          ich finde die Idee sehr interessant die Steckdosen per URL zu steuern.
          sudo ./send 11111 4 1 funktioniert super bei mir. Wenn ich das PHP Skript einbinde wird leider der EXEC Befehl nicht ausgeführt, bzw schaltet die Steckdose nicht.
          Bei mir sieht er folgend aus: exec('sudo ~/raspberry-remote/./send ' . $hauscode . ' ' . $ausgang . ' ' . $zustand);
          Hat jemand eine Idee was ich hier noch falsch mache?
          Danke VG Alex
            wie muss das Skript eingebunden werden in ioBroker? JavaScript Engine?
            VG Alex
            @DerUwe:
            Ahoi!
            ! /* System Baumarktsteckdosen Verbindung zwischen Baumarktsteckdose und iobroker Signal ! 09.01.2017: Initial Script: Script defines variables to control stupid powerplugs you need a script to send the code via cheap 433MHz transmitter, soldered on gpio pins on raspberry */ ! //Dictionary of all used power plugs const Topicfolder = 'Baumarktsteckdosen' var PwrplugConfig ={ 'SZ_4' :'11111 4', 'SZ_Licht_Links' :'11111 2', 'SZ_Licht_Rechts' :'11111 1', 'SZ_TV' :'11111 3', 'WG_Hi_Rechts' :'00101 4', 'WG_Licht_Links' :'00101 3', 'WG_Radio' :'00101 1', 'WG_Stehlampe' :'00101 2', 'WZ_4' :'01111 2', 'WZ_Licht_Rechts' :'01111 4', 'WZ_Standlicht' :'01111 3', 'WZ_TV' :'01111 1' }; ! var timer1 = null; var timer2 = null; ! //############################### One Time execution on scriptstart####################################### //create all variables if not exist for (var item in PwrplugConfig) { createState(Topicfolder+'.'+item,0, {read: true,write: true,type: 'boolean', name: 'Eine Steckdose',desc: ''}); } ! //############################### Event execution ####################################### //subscribe all tags in topicfolder var cacheSelectorState = $('^javascript.0.'+Topicfolder+'.*/quote>); cacheSelectorState.on( function(obj) { var lastpkt = obj.id.lastIndexOf('.'); var substring=obj.id.substring(lastpkt+1); log('Steckdose geschaltet:'+substring+'['+PwrplugConfig[substring]+'] = '+ obj.state.val); send(PwrplugConfig[substring]+' '+ obj.state.val); if(timer1) clearTimeout(timer1); if(timer2) clearTimeout(timer2); timer1 = setTimeout(function() {send(PwrplugConfig[substring]+' '+ obj.state.val);}, 500); timer2 = setTimeout(function() {send(PwrplugConfig[substring]+' '+ obj.state.val);}, 1000); }); ! function send(val) { exec('/sbin/send ' + val); } ! `
              Hi
              Sorry für die späte Antwort, ich war busy.
              Ja lege ein neues Javascript in iobroker an und paste den text vom script oben dort rein.
              Ich nehme an der Pfad zum send Befehl muss auch entsprechend angepasst werden.
              Dann kommt es noch darauf an unter welchen user der iobroker läuft, denn normalerweise darf nur root auf die GPIO pins zugreifen.
              Wenn du den send befehl als pi aufrufst, sollte das auch mit iobroker gehen.
              Ich habe meinen send befehl etwas aufgepimpt, weil Der normalerweise den Code nur einmal sendet:
               else {
                              switch (command) {
                                  case 1:
                                      mySwitch.switchOn(systemCode, unitCode);
                                      usleep(300);
                                      usleep(300);
                                      usleep(300);
                                      break;
                                  case 0:
                                      mySwitch.switchOff(systemCode, unitCode);
                                      usleep(300);
                                      usleep(300);
                                      usleep(300);
                                      break;
                                  case 2:
                                      // 00001 2 on binary coded
                                      mySwitch.send("010101010001000101010001");
                                      break;
                                  case 3:
                                      // 00001 2 on as TriState
                                      mySwitch.sendTriState("FFFF0F0FFF0F");
                                      break;
                                  default:
                                      printf("command[%i] is unsupported\n", command);
                                      printUsage();
                                      if (!multiMode) {
                                          return -1;
              Das heisst mit dem Aufruf von send schickt der befejl das Kommando drei mal raus! Damit schalte ich bisher jede Steckdose gewissenhaft ein und aus
              @Dr.iller:
              VG Alex `
                @DerUwe:
                Hi
                Ich nehme an der Pfad zum send Befehl muss auch entsprechend angepasst werden. `
                Danke für die Antwort. - Kein Problem.
                Ich habe es auch als Script angelegt Allerdings erzeugt er mir keine Objekte in iobroker.
                Verwendest du noch zusätzliche NPM Module? Oder hast du sonst etwas in den JavaScript Einstellungen noch eingestellt?
                VG
                  Guck mal wie das Script funktioniert:
                  const <u>Topicfolder</u> = 'Baumarktsteckdosen'
                  var <u>PwrplugConfig</u> ={
                  'SZ_4' :'11111 4',
                  'SZ_TV' :'11111 3',
                  'WZ_4' :'01111 2',
                  'WZ_TV' :'01111 1'
                  var timer1 = null;
                  var timer2 = null;
                  for (var <u>item</u> in <u>PwrplugConfig</u>) {
                  Die FETT markierten Variablen werden hier verwendet.
                  Die For Schleife geht also für jeden Eintrag in PwrplugConfig hin und weist der Variablen item den nächsten Wert zu und erstellt darauf die Variablen.
                  in der Funktion createItem baue ich den string zusammen, wie er denn dann heissen soll: Baumarktsteckdosen.SZ_4 usw.
                  Da das Script vom Adapter javascript ausgeführt wird, findest du das dann unter javascript.0. Baumarktsteckdosen.SZ_4
                  Das sollte so funktionieren… Findest du Fehlermeldungen im log?
                  ` > Danke für die Antwort. - Kein Problem.
                  VG `
                    Denwo last edited by
                    Einen wunderschönen guten Abend und Hallo gesagt.
                    Ich bin neue hier und habe die Tage etwas über die Funksteckdosen 433 MHz gesucht und muss sagen, dass ich sehr wenig gefunden habe.
                    Für andere die noch am suchen sind habe ich mal eine Video gemacht und zeige dort wie ich es bis jetzt am einfachsten für mich gelöst habe.
                    Meine Konfiguration:
                    • RaspberryPI 2
                    • 433 MHz Sender & Empfänger
                    • wiringPi + rcswitch-pi Installation auf dem PI
                    • ioBroker + Adapter
                    https://www.youtube.com/watch?v=RTeHtsIAr5k
                      @DerUwe:
                      Das sollte so funktionieren… Findest du Fehlermeldungen im log? `
                      ja so habe ich das Skript auch verstanden.
                      Im LOG erscheint nur folgendes:
                      javascript.0 2017-01-23 20:34:45.566 info received all objects
                      javascript.0 2017-01-23 20:34:45.260 info received all states
                      javascript.0 2017-01-23 20:34:44.646 info requesting all objects
                      javascript.0 2017-01-23 20:34:44.642 info requesting all states
                      Aber ich habe eine Denkfehler. Derzeit läuft iobroker auf meiner Synology NAS und auf dem raspberry rscwitch. Somit kennen die beiden sich nicht.
                      Hat jemand so etwas schonmal gelöst?
                      Anbei 2 Screenshots wie ich dies eingebunden habe.
                        Von dem Script kann ich leider durch nicht ausreichende Kenntnisse nichts sagen.
                        Was das mit deinem NAS und PI betrifft…
                        • SSH Key anlegen, damit du vom NAS kein PW eingeben musst um auf dem PI etwas auszuführen
                        • den Befehl via SSH an den PI senden.
                        oder.. das PHP Script von der ersten Seite verwenden und auf dem PI anpassen, mit ioBroker dann das PHP Script aufrufen
                          @Denwo:
                          das PHP Script von der ersten Seite verwenden und auf dem PI anpassen, mit ioBroker dann das PHP Script aufrufen `
                          Genau so versuche ich es nochmals.
                          Allerdings wird mein exec bisher nicht ausgeführt: exec('sudo ~/raspberry-remote/./send ' . $hauscode . ' ' . $ausgang . ' ' . $zustand);
                          Hier muss ich mal noch die Return Werte auswerten. GGf. mit shell_exec arbeiten. PHP ist da doch ein wenig eigen 🙂
                            der normale Befehl geht mit sudo?
                            ansonsten zum testen einfach mal..
                            sudo su - root
                            dann
                            php /dein/pfad/zur/php/datei.php hauscode ausgang zustand
                            kann an die Berechtigungen liegen, wem gehört die php Datei und welche rechte sind gesetzt.
                              @Denwo:
                              kann an die Berechtigungen liegen, wem gehört die php Datei und welche rechte sind gesetzt. `
                              Ja der normale Befehl mit Sudo klappt: sudo ~/raspberry/./send 11111 3 1
                              Der php Datei habe ich nun volle Rechte gegeben chmod 777
                              shell_exec leider auch noch ohne Erfolg.
                              Ist hier ein PHP Spezi anwesend ? 🙂
                                Scubydoo last edited by
                                Hallo Dr.iller,
                                ich hatte das auch. Nun habe ich die Lösung gefunden:
                                zuerst habe ich den Pfad in der php Datei angepasst:
                                Zeile 29: exec('sudo /home/pi/raspberry-remote/./send ' . $hauscode . ' ' . $ausgang . ' ' . $zustand);
                                Anpassen der Rechte
                                sudo visudo
                                Folgende Zeilen hinzufügen:
                                # Funksteckdosen
                                www-data ALL=NOPASSWD: /home/pi/rcswitch-pi/send
                                Danach lief es bei mir.
                                  torstenh last edited by
                                  ….es stimmt, es ist alles eine Frage der Rechte. Wenn der normal Befehl mit "sudo" funtioniert. Ich habe im Script die "Echo" Ausgabe eingebaut damit man schauen kann ob der Befehl ausgeführt wurde.
                                  Wenn die Rechte stimmen, schau mal wem die Datei gehört und passe es auch noch an, dann sollte es gehen
                                  Grüße,
                                  Torsten
                                    @torstenh:
                                    Grüße,
                                    Torsten `
                                    Hallo Torsten,
                                    die Echo Ausgabe kam bei mir trotzdem. Nur geschaltet hat an der Stelle nichts.
                                      Chauffeur last edited by
                                      Habe jetzt auch mal versucht, alles nach Anleitung (Link erster Post) einzurichten.
                                      Jetzt habe ich schonmal das Problem, dass ich einen Pine64 nutze und keinen Raspi. Darauf lässt sich wiringPi leider nicht installieren.
                                      Allerdings gibt es eine wiringPi-Pine64, mit dieser klappt es.
                                      Dann folgt raspberry-remote, scheinbar setzt diese aber wiringPi voraus und erkennt wiringPi-Pine64 nicht. Folgendes bekomme ich zu sehen:
                                      ubuntu@Pine64ubuntu:~/raspberry-remote$ make send
                                      g++ -Wall -lwiringPi   -c -o RCSwitch.o RCSwitch.cpp
                                      In file included from RCSwitch.cpp:27:0:
                                      RCSwitch.h:31:26: fatal error: wiringPi.h: No such file or directory
                                      compilation terminated.
                                      <builtin>: recipe for target 'RCSwitch.o' failed
                                      make: *** [RCSwitch.o] Error 1</builtin>
                                      Alternativ habe ich pilight versucht, aber auch dies lässt sich nicht richtig installieren (die config.json z.B. ist vorhanden, aber der service lässt sich nicht starten, da nicht vorhanden).
                                      Hat jemand schonmal einen 433-Sender auf dem Pine64 zum laufen gebracht?
                                        Clausi821 last edited by
                                        Hallo mein Name ist Tobias und ich bin neu hier.
                                        Seit kurzen interessiert es mich meine Wohnung per Handy und co. steuern zu können.
                                        Erst mal reicht es mir die Lampen über Funksteckdosen zu steuern.
                                        Möchte aber demnächst auch Heizung, Fernseher und co steuern.
                                        Ich möchte alles über den Browser mit Hilfe von vis steuern
                                        und mit dem iPhone mit der Home App (auch per Siri).
                                        In iobroker habe ich HomeKit, yahka, vis, Web und JavaScript installier.
                                        Mittlerweile kann ich über ein JavaScript in vis meine Lampe steuern. (dank der Anleitung hier im Forum)
                                        Im iPhone erscheint der Knopf, wenn ich das JavaScript in yahka einrichte (hier habe ich auch das Script Lichtschalter_Dummy hinterlegt), aber wenn ich auf den Knopf drücke geht, die Lampe nicht an.
                                        Komischerweise geht es Per Siri aber super hier kann ich die Lampe an und aus machen.
                                        Den Fehler denke ich gefunden zu haben. Im log steht der richtige Befehl innerhalb von 0,1 Sekunden
                                        zwei Mal drin wenn ich im iPhone Licht an oder aus anklicke. Per Siri oder vis steht der Befehl nur einmal drin.
                                        Kann mir jemand sagen, wie ich das behebe?
                                        Liebe Grüße Tobias
                                        • Dutchman
                                          Poste mal dein Script 😉
                                          Send from mobile device
                                            @Dutchman:
                                            Send from mobile device `
                                            Hier das Script danke für die schnelle Reaktion.
                                            56
                                            38787
