    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
      Bobohne last edited by
      @Bluefox:
      HM. Automatic muss jetzt eigentlich auch weg sein. Was für eine cloud Version hast du? `
      Cloud Version 0.5.0
      Und neuerdings bringt sie tatsächlich nur noch "Heizung wird auf xx Grad gestellt"
      Ich dachte sie wechselt das durch damit es nicht langweilig wird :mrgreen:
        dpoessl last edited by
        Hallo Leute,
        habe seit heute endlich mein Echo.
        Habe viele HM Aktoren manuell zu Alexa hinzugefügt.
        Normale Lichtaktoren funktionieren problemlos.
        Allerdings geht ein HM Schaltaktor, den ich für das Öffnen einer Pforte nehme nicht und auch ein 4fach HM Aktor, den ich zum Öffnen des Eingangstores nutze geht auch nicht.
        Liegt es an der Bezeichnung?
        Also Pforte Einfahrt und Tor Einfahrt gehen nicht, wenn ich Alexa darauf anspreche.
        ****Und noch eine Frage:
        Kann ich zu dem Echo im Wohnzimmer noch 2 Echo Dots hinzufügen, sodass die Kommandos im ganzen Haus registriert werden können?****
          ja das mit dem erkennen der "was soll ich tun" ist so ne Sache bei mir auch…
          Rollo Fenster geht bei mir zum beispiel nicht.... ich habe es auf Fenster beschränkt
          ich hoffe das wird sich irgendwann mal legen.. deutsche Sprache schwere Sprache ....
          und
          wie jetzt 2 dots hinzufügen...
          es wird Konto gesteuert du kannst 20 dots und 10 echos noch dazu tun.. ist egal.. es werden überall die gleichen Kommandos registriert
            @arteck:
            und
            es wird Konto gesteuert du kannst 20 dots und 10 echos noch dazu tun.. ist egal.. es werden überall die gleichen Kommandos registriert `
            perfekt vielen Dank
              Joker971 last edited by
              Hi, ich habe bei mir in jedem Raum einen Dot, funktioniert absolut problemlos 😄
                fuma2000 last edited by
                Hallo
                Erstmal ein mega Lob. Es ist unglaublich wie schnell die Aktionen umgesetzt werden.
                Habe nun leider auch das Problem.
                Habe nen virtuellen Taster angelegt (40, Schalter). Diesen kann ich auch mit Alexia auf ein Schalten.
                Leider schaltet Alexia diesen nicht mehr aus.
                "Alexa,Schlafmodus an" Alexia meldet ok und Virtueller Taster wird eingeschaltet. Klappt super
                "Alexa, Schlafmodus aus" Alexia reagiert nicht und der Taster wird nicht ausgeschaltet. Auch mit "Alexa Schlafmodus ausschalten" geht es nicht.
                Es habe ja auch andere Smart homeler das Problem. Konnte hier schon jemand eine Lösung finden?
                Gruss Thomas
                  Und wieder eine Frage an euch:
                  Wollte jetzt noch die HM Thermostate einbinden.
                  Habe "Setpoint" hinzugefügt.
                  Nun meine Frage an euch: Wie kann ich nun die Temperatur über Alexa anpassen? Was sagt ihr? Es heißt "Heizung Wohnzimmer"
                  Mit "Alexa, Heizung Wohnzimmer 20 Grad" passiert leider nichts.
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer last edited by
                    @dpoessl:
                    Mit "Alexa, Heizung Wohnzimmer 20 Grad" passiert leider nichts. `
                    Probier es mal mit stelle…..
                    • Alex1808
                      Alex1808 last edited by
                      @dpoessl:
                      Ich habe als Trieger z.b "Arbeitszimmer Temperatur" dann sage ich "Alexa, Arbeitszimmer Temperatur auf 20° setzen"
                        dft601 last edited by
                        @fuma2000:
                        Hallo
                        Gruss Thomas `
                        Ich hab das Programm , das auf den Schalter reagiert einfach um ein Ausschalten des Schalters erweitert…
                        Nur hören sich die Befehle dann etwas komisch an...
                        Schalte Haustüre schließen ein
                        Schalte Haustüre öffnen ein
                        2 verschiedene Programme auf 2 Schaltern...
                          reezelazar last edited by
                          Abend,
                          seit heute (1-2 Stunden) kann ALexa nicht mehr auf die Geräte in der Cloud zugreifen. HUE funktionieren immer noch fein.
                          Leider kann ich keinen Fehler in den Adaptern finden.
                          In der Cloud werden mir immer noch die Geräte-Listen angezeigt. Ich habe nun schon ein paar mal einen neuen Key generieren lassen. ioB-Skill in Alexa de-/aktiviert und den Cloud Adapter auf Version 0.6. aktualisiert.
                          Das einzige was ich heute sonst noch geändert hatte war den 433 MhZ Adapter von Maxtox (danke dafür 🙂 ) angeschlossen zu haben.
                          Danke euch und gute n8
                          reeze
                            Schechinger last edited by
                            geht bei mir auch nicht mehr. Kein Zugriff mehr auf meine Geräte.
                            • Meistertr
                              kann ich auch bestätigen, kein Zugriff mehr auf die Geräte
                                Elektroman last edited by
                                Bei mir auch nicht
                                  Arminhh last edited by
                                  Kann ich auch bestätigen!!
                                  • Z
                                    Zippolighter last edited by
                                    Bei mir auch. Dann scheint es ja ein generelles Problem zu sein
                                      snudel last edited by
                                      bei mir auch. seit gestern abend. hab schon alles neu gemacht. kein Erfolg
                                      • Z
                                        Habe einen neuen Thread erstellt, damit das Problem direkt ins Auge fällt
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=4939
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by
                                          Habt ihr gewusst, dass Schlüsselwort "Alexa" geändert werden konnte?
                                          http://stadt-bremerhaven.de/computer-am … rungswort/
                                          Es gibt wohl seit Januar auch ein neues Wort: Computer.
                                          Ich habe alle ausprobiert (außer Computer) und gefunden, dass "Amazon schalte licht ein" klingt doof. :lol:
                                          • lobomau
                                            lobomau last edited by
                                            @Bluefox:
                                            Ich habe alle ausprobiert (außer Computer) und gefunden, dass "Amazon schalte licht ein" klingt doof. :lol: `
                                            Die Trekkie Fans werden wahrscheinlich "Computer" nehmen. Kommt mir aber zu oft in normalen Sätzen vor.
                                            Ich hätte gerne HAL… bin mehr der Odyssee 2001 Fan 😉
                                            601
                                            182659
