    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Und gleich ein paar Fragen dazu:
      • Die bisherige Form der Adapter-Konfig wird weiterhin unterstützt? Man ist also nicht prinzipiell gezwungen dort was zu ändern?
      Soweit ich das (aus Entwicklersicht) überlicke, muss in den Adaptern nichts geändert werden.
      Zumindest funktioniert bei meinen beiden Adaptern die Konfig ohne jede Änderung auf Admin 4 und Admin 5 mit neuem UI.
      • Was passiert, wenn jemand admin4 installiert hat und der Adapter die "neue" Form (von admin5) der Konfig nutzt?
        Wäre ein solcher Adapter dann nur bei Nutzung von Admin5 nutzbar?
      Da sich für die Adapter nichts ändert, tritt dieser Fall nicht ein.
      Es gibt offensichtlich eine saubere Trennung zwischen Daten/Konfig/Backend und dem UI. Muss ja auch so sein, sonst könnte man ja nicht so mir-nichts-dir-nichts zwischen den beiden UIs umschalten.
      • Feuersturm
        Feuersturm @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Aber der ist (blöderweise) wirklich erst dann zu sehen wenn vorher der Button nach Aktualisierungen Filtern gedrückt wurde.
        Vielleicht ist das so gewollt? Wenn man sich alle Adapter anzeigen lässt, kann es leicht sein, dass man gar nicht weiß welche Adapter upgedatet werden. Da kann auch einer dabei sein, den man nicht updaten möchte. Wenn man sich zuvor nur die mit Updates anzeigen lässt, kann man das viel leichter erkennen.
        So sieht es wohl auch Bluefox https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/959#issuecomment-850331874
        • sissiwup
          sissiwup @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          @sissiwup sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Hier mal Fotos der neuen UI, falls man sich selbst ein Bild machen möchte...
          du hast aber schon gelesen, daß da oben test steht? jeder der hier mitmacht kennt die neue GUI...
          warum hast du das update eigentlich gemacht? im stable is sie ja noch nicht...
          14562f28-bcd7-4cd7-a96a-097285133ed6-grafik.png 24a0af78-01cd-4fe1-a207-6dcdbc94f5f8-grafik.png
          ich bin schon ewig mit beim testen.
          Die neue GUI ist aber erst mit der letzten Version auf einmal aufgetaucht.
          Ich würde ja auch zurück gehen auf stable. Nur das geht halt leider nicht (siehe andere Posts dazu).
          da_Woody Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @sissiwup last edited by
            @sissiwup sorry, aber plötzlich aufgetaucht? seit wochen ist die im beta zu haben. das hat mich verwirrt. deswegen schrieb ich, jeder kennt die neue GUI, die pics brauchst du nicht zu posten.
            jo, zurück gehts meist nur mit einigen probs...
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @sissiwup last edited by
              @sissiwup Du weißt aber schon, dass du in den Einstellungen des Admin-Adapters die alte Oberfläche wieder aktivieren kannst? Hacken bei 'Use old UI' setzen, speichern und nach einigen Sekunden 'Umschalt + F5' drücken um die Seite neu zu laden.
                msauer last edited by msauer
                Hi.. Habe "use old gui" angehakt. Wegen meine zu langsamen verbindung öffnet sich aber die alte Gui nicht. Nun möchte ich das wieder auf "react" stellen. Der Befehl "iobroker set admin.0 --react true" wird zwar ausgeführt, aber die GUI ändert sich nicht. Hat sich der Befehlt ggfs. geändert?
                J OliverIO Bluefox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @msauer last edited by
                  @msauer
                  F5 schon gedrückt?
                    msauer @Jan1 last edited by
                    @jan1 ja, klar
                      @msauer
                      OK, war mal ne Idee 😉
                      • OliverIO
                        OliverIO @msauer last edited by
                        @msauer sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Strg + F5
                        • Bluefox
                          Bluefox @msauer last edited by
                          @msauer iobroker set admin.0 --material false
                          ohle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            stevie77 last edited by stevie77
                            Vielleicht passt mein Problem hierher: Ich bin als Anfänger versehentlich auf Aufbewahrungsort beta geraten, weiß nicht mehr warum, wollte evtl. einen neuen Adapter-Fix testen. Hatte es dann wohl vergessen zurückzustellen auf stable, bin dadurch bei Admin 5 gelandet, das hat vor wenigen Tagen den ioBroker komplett aus dem Tritt gebracht (Start mit Fehler, keine GUI vorhanden). Also Raspi-Backup von Sonntag eingespielt und zurück auf stable gegangen. Danach Downgrade aller Adapter auf die letzte stable Version (Admin auf 4.2.1).
                            Jetzt habe ich nur das Problem, dass meine Instanz-Ansicht komplett leer ist. Beim Start sehe ich im Docker-Log (läuft im Docker-Container), dass alle Instanzen da sind und gecheckt wurden. Es funktioniert auch alles, die Adapter (und damit wohl auch die Instanzen) tun ihre Arbeit. Die Instanzen werden halt nur nicht mehr angezeigt und ich kann deshalb natürlich keine Änderungen mehr daran durchführen. 😕
                            Was kann ich tun?
                            Der Info-Dialog scheint auch leer zu sein (wobei ich jetzt gerade nicht weiß, was da normalerweise angezeigt werden sollte). Muss ich alles komplett neu aufsetzen? 😰
                            Ergänzung: iobroker list instances zeigt in der Konsole alle Instanzen korrekt an.
                            • da_Woody
                              da_Woody @stevie77 last edited by
                              @stevie77 dein problem passt, allerdings ist dein problem seit einiger zeit bekannt und wurde auch schon oft beschrieben.
                              ein downgrade von admin 5 auf 4.2.1 funktioniert nicht! warum? das wissen im moment nicht mal die götter so genau. es wird geforscht. genau da passiert es das die instanzenliste leer ist.
                              warum dein ioBroker durch das update auf admin5 ausser tritt gekommen ist, kann ich nicht sagen.
                              ich würd erstmal versuchen ob ein nochmaliges update auf admin5 jetzt funktioniert.
                              wenn das nicht funktioniert, wird dir wohl eine neuinst nicht erspart bleiben.
                              vllt fällt den dankedeus.gif noch eine andere lösung ein.
                                stevie77 @da_Woody last edited by
                                @da_woody Ah, okay, danke. Dann brauch' ich ja wenigstens nicht länger rumprobieren; wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als auf der v5 zu bleiben und hoffen, dass sie keine Bugs hat, die mich empfindlich stören. Und hoffen, dass die neue Version bald stable wird. 🙂
                                • da_Woody
                                  @stevie77 soweit passt die admin5 schon. bin vom ersten test an dabei. bis auf kleinigkeiten alles ok... 🙂
                                    @da_woody Gut zu hören. Im Zuge der Recherche des ioBroker-Abschmierens habe ich dann hier gelesen, dass man die GUI auch auf das alte Design umstellen kann. Dann hat es am Ende noch was gebracht, da ich diese sehr viel einfacher zu lesen und übersichtlicher finde. 🙂
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @stevie77 last edited by da_Woody
                                      @stevie77 right, die react UI kann man abdrehn. mir gefällt die neue, ist aber geschmacks und gewöhnungs sache...
                                      läuft jetzt wieder alles?
                                        @da_woody Ja, danke der Nachfrage. 🙂 Jetzt sehe ich wieder alle Instanzen und auch auf der Info-Seite werden wieder einige Kacheln angezeigt. Witzigerweise kommt gerade im ioBroker-Docker-Thema mit genau demselben Fehler an. Scheint also nicht nur mich getroffen zu haben...
                                        Mir fehlen die Zeilen in der Objektdarstellung bei der neuen GUI - bei großen Bildschirmen fällt es dann schwer von links nach rechts lesend nicht in der (unsichtbaren) Zeile zu verrutschen. Und die breiteren Reihen sind auch nicht so meines. Aber klar, sicher Geschmacksache und man kann sich an alles gewöhnen. 🙂
                                        • da_Woody
                                          @stevie77 ah, ok, docker... na damit hab ich nichts am hut. wollte am anfang auch auf der synology, bin aber gaaaanz schnell zu einem mini-itx mit proxmox gewechselt.
                                          • ohle64
                                            ohle64 @Bluefox last edited by
                                            @bluefox ich versuchs mal hier und hoffe die Kinder sind jetzt schlafen gegangen, ich denke das geht schneller als über mail.
                                            Hier mal noch eine tiefere Struktur für Heizungsprofile.
                                            Wie schon beschrieben - alle Datenpunkte manuell in der Struktur durch Punkt getrennt angelegt. Daher haben die alle keinen Typ. Ich kann den aber auch nicht nachträglich anlegen, so wie das bei Zimmer oder Funktion usw. geht. Vor ein paar Monaten wurde hier im Forum mal beschrieben, wie man solche Strukturen anlegen kann. War wohl nicht so gut der Rat.
                                            Gruß Frank
                                            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            253148
