    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • mickym
      mickym Most Active @freak9882 last edited by
      @freak9882 Ehrlich weiß ich auch nicht, woran das liegt und Spekulationen helfen Dir glaub nicht weiter. Wenn die Fachleute hier keine Idee haben, dann wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als alles neu zu pairen. Danach würde ich jedenfalls sofort ein Image machen.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @freak9882 last edited by
        @freak9882
        Bitte verifizieren:
        • Existieren die Dateien
          /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/shepherd.db
          /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1/shepherd.db
          /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
          /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1/nvbackup.json
        • Werden diese Dateien auch geladen (Zigbee Adapter im Debug starten, Log vom Startverhalten durchschauen - die verwendete Datenbank wird im Log ausgegeben
        • befinden sich in den Dateien auch Geräte (per cat /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/shepherd.db)
        Sofern die shepherd.db nicht existiert oder leer ist kannst du versuchen von den lokal angelegten tar.gz Dateien die shepherd.db zu extrahieren. Dazu erst den zigbee Adapter anhalten, dann die Datei restaurieren, dann den Adapter wieder starten.
        A.
          freak9882 @Asgothian last edited by
          @asgothian OK, danke, kann ich gerne testen. Wie gesagt, Anfänger, wie komme ich vom Rechner an diese Dateien? Explorer eher nicht, oder?
          K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kueppert @freak9882 last edited by
            @freak9882 kommt drauf an, worauf dein ioBroker läuft - ich vermute RPi oder NUC. Daher würde ich entweder putty verwenden (für den Anfänger was schwieriger) oder WinSCP für den Zugriff auf das Dateisystem.
              Thomas Braun Most Active @freak9882 last edited by
              @freak9882
              Per Kommandozeile mal flugs reinschauen:
              ls -la /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0
              ls -la /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1
                eMd last edited by
                ich habe auch momentan die neuste Version installiert und die lief für mich problemlos. Alles funktioniert wie immer, bis ich heute ein neues Gerät anlernen wollte. Da kam folgendes in dem Fenster was beim pairen auf geht:
                Error: Failed to open the network: Error: SRSP - UTIL - ledControl after 6000ms
                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
                    at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                    at processTimers (internal/timers.js:497:7). undefined
                Pairing started
                Zigbee Modul: CC2538 + CC2592 von dimaiv
                Kann damit jemand was anfangen?
                MfG
                eMd
                  Kueppert @eMd last edited by
                  @emd schaue mal etwas weiter oben...hab ich schon gemeldet - und das gleiche Modul wie du 😉
                    eMd @Kueppert last edited by
                    @kueppert
                    Ich hätte leider nicht danach im forum gesucht weil ich dachte ich bin der einzige blöde 😉
                    Na dann warte ich mal auf eine Lösung und spiel nicht weiter daran rum bevor ich noch was kaputt mache 😄
                      msauer last edited by
                      Hi..Ich habe mal den Adapter deinstalliert und neu installiert. Jetzt kommen neue Fehler.
                      Hier der Log bei eingeschaltetem Debug
                      Zu dem Fehler "Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle" finde ich nichts sinvolles im Netz.
                      2021-05-31 12:14:00.211 - info: host.MSWohni instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4983
                      2021-05-31 12:14:04.497 - debug: zigbee.0 (4983) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-05-31 12:14:04.579 - debug: zigbee.0 (4983) Objects client ready ... initialize now
                      2021-05-31 12:14:04.583 - debug: zigbee.0 (4983) Objects create System PubSub Client
                      2021-05-31 12:14:04.586 - debug: zigbee.0 (4983) Objects create User PubSub Client
                      2021-05-31 12:14:04.588 - debug: zigbee.0 (4983) Objects client initialize lua scripts
                      2021-05-31 12:14:04.610 - debug: zigbee.0 (4983) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-05-31 12:14:04.628 - debug: zigbee.0 (4983) objectDB connected
                      2021-05-31 12:14:04.633 - debug: zigbee.0 (4983) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-05-31 12:14:04.647 - debug: zigbee.0 (4983) States create System PubSub Client
                      2021-05-31 12:14:04.650 - debug: zigbee.0 (4983) States create User PubSub Client
                      2021-05-31 12:14:04.664 - debug: zigbee.0 (4983) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-05-31 12:14:04.666 - debug: zigbee.0 (4983) statesDB connected
                      2021-05-31 12:14:05.108 - info: zigbee.0 (4983) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
                      2021-05-31 12:14:05.165 - debug: zigbee.0 (4983) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":2009,"channelList":[16],"networkKey":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174],"extenedPanID":[227,192,146,39,217,101,66,41]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"}}
                      2021-05-31 12:14:05.262 - info: zigbee.0 (4983) Starting Zigbee npm ...
                      2021-05-31 12:14:05.264 - debug: zigbee.0 (4983) Starting zigbee-herdsman...
                      2021-05-31 12:14:05.932 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00' is valid for 'ZStackAdapter'
                      2021-05-31 12:14:05.935 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174],"panID":2009,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[16],"extenedPanID":[227,192,146,39,217,101,66,41]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                      2021-05-31 12:14:05.954 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                      2021-05-31 12:14:05.982 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                      2021-05-31 12:14:05.986 - info: zigbee.0 (4983) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      2021-05-31 12:14:06.004 - debug: zigbee.0 (4983) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_05_31-12_14_05.tar.gz success
                      2021-05-31 12:14:06.451 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
                      2021-05-31 12:14:06.453 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                      2021-05-31 12:14:07.459 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                      2021-05-31 12:14:07.463 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                      2021-05-31 12:14:07.470 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,121,7,28]
                      2021-05-31 12:14:07.472 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,121,7,28]
                      2021-05-31 12:14:07.474 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [121,7] - 28
                      2021-05-31 12:14:07.477 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":1913}
                      2021-05-31 12:14:07.480 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.482 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {}
                      2021-05-31 12:14:07.483 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35]
                      2021-05-31 12:14:07.490 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255,113]
                      2021-05-31 12:14:07.491 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255,113]
                      2021-05-31 12:14:07.493 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255] - 113
                      2021-05-31 12:14:07.496 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}
                      2021-05-31 12:14:07.497 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.498 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 2
                      2021-05-31 12:14:07.499 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack30x' ({"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523})
                      2021-05-31 12:14:07.502 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup beginning znp startup
                      2021-05-31 12:14:07.504 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - getExtAddr - {}
                      2021-05-31 12:14:07.506 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,4,37]
                      2021-05-31 12:14:07.516 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,8,97,4,41,67,235,24,0,75,18,0,173]
                      2021-05-31 12:14:07.517 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,8,97,4,41,67,235,24,0,75,18,0,173]
                      2021-05-31 12:14:07.519 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 8 - 3 - 1 - 4 - [41,67,235,24,0,75,18,0] - 173
                      2021-05-31 12:14:07.521 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - getExtAddr - {"extaddress":"0x00124b0018eb4329"}
                      2021-05-31 12:14:07.522 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.526 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":130}
                      2021-05-31 12:14:07.529 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,130,0,178]
                      2021-05-31 12:14:07.536 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,24,0,104]
                      2021-05-31 12:14:07.537 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,24,0,104]
                      2021-05-31 12:14:07.538 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [24,0] - 104
                      2021-05-31 12:14:07.540 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":24}
                      2021-05-31 12:14:07.541 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.543 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":130,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:07.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,130,0,0,0,187]
                      2021-05-31 12:14:07.554 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,26,97,28,0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0,15]
                      2021-05-31 12:14:07.555 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,26,97,28,0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0,15]
                      2021-05-31 12:14:07.557 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 26 - 3 - 1 - 28 - [0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0] - 15
                      2021-05-31 12:14:07.559 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":24,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0]}}
                      2021-05-31 12:14:07.560 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.563 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy determining znp startup strategy
                      2021-05-31 12:14:07.565 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":96}
                      2021-05-31 12:14:07.566 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,96,0,80]
                      2021-05-31 12:14:07.575 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:07.576 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:07.578 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                      2021-05-31 12:14:07.579 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                      2021-05-31 12:14:07.580 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.581 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":96,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:07.583 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,96,0,0,0,89]
                      2021-05-31 12:14:07.591 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,85,42]
                      2021-05-31 12:14:07.592 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,85,42]
                      2021-05-31 12:14:07.594 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,85] - 42
                      2021-05-31 12:14:07.595 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                      2021-05-31 12:14:07.596 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.600 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                      2021-05-31 12:14:07.601 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                      2021-05-31 12:14:07.610 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:07.611 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:07.613 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                      2021-05-31 12:14:07.614 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                      2021-05-31 12:14:07.615 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.616 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":58}
                      2021-05-31 12:14:07.617 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,58,0,10]
                      2021-05-31 12:14:07.624 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,17,0,97]
                      2021-05-31 12:14:07.625 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,17,0,97]
                      2021-05-31 12:14:07.627 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [17,0] - 97
                      2021-05-31 12:14:07.628 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":17}
                      2021-05-31 12:14:07.629 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.631 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":58,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:07.632 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,58,0,0,0,3]
                      2021-05-31 12:14:07.640 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                      2021-05-31 12:14:07.642 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                      2021-05-31 12:14:07.643 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 28 - [0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
                      2021-05-31 12:14:07.645 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                      2021-05-31 12:14:07.646 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.647 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":59}
                      2021-05-31 12:14:07.649 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,59,0,11]
                      2021-05-31 12:14:07.657 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,17,0,97]
                      2021-05-31 12:14:07.658 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,17,0,97]
                      2021-05-31 12:14:07.660 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [17,0] - 97
                      2021-05-31 12:14:07.661 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":17}
                      2021-05-31 12:14:07.662 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.663 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":59,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:07.664 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,59,0,0,0,2]
                      2021-05-31 12:14:07.672 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                      2021-05-31 12:14:07.674 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                      2021-05-31 12:14:07.675 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 28 - [0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
                      2021-05-31 12:14:07.677 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                      2021-05-31 12:14:07.678 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.680 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
                      2021-05-31 12:14:07.682 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
                      2021-05-31 12:14:07.691 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
                      2021-05-31 12:14:07.693 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
                      2021-05-31 12:14:07.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
                      2021-05-31 12:14:07.695 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
                      2021-05-31 12:14:07.697 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.698 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":98,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:07.700 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,98,0,0,0,91]
                      2021-05-31 12:14:07.708 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,28,0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                      2021-05-31 12:14:07.710 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,28,0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                      2021-05-31 12:14:07.711 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 28 - [0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
                      2021-05-31 12:14:07.713 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                      2021-05-31 12:14:07.714 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.735 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy (stage-1) adapter is not configured / not commissioned
                      2021-05-31 12:14:07.736 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy (stage-2) configuration does not match backup
                      2021-05-31 12:14:07.737 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup determined startup strategy: startCommissioning
                      2021-05-31 12:14:07.739 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                      2021-05-31 12:14:07.741 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                      2021-05-31 12:14:07.749 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:07.750 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:07.751 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                      2021-05-31 12:14:07.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                      2021-05-31 12:14:07.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.754 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup clearing adapter using startup option 3
                      2021-05-31 12:14:07.756 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
                      2021-05-31 12:14:07.757 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
                      2021-05-31 12:14:07.765 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:07.767 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:07.768 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                      2021-05-31 12:14:07.769 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                      2021-05-31 12:14:07.770 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.772 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":3,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[3]}}
                      2021-05-31 12:14:07.775 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,7,33,29,3,0,0,0,1,0,3,58]
                      2021-05-31 12:14:07.794 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                      2021-05-31 12:14:07.796 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                      2021-05-31 12:14:07.797 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                      2021-05-31 12:14:07.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                      2021-05-31 12:14:07.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:07.801 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup adapter reset requested
                      2021-05-31 12:14:07.802 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ --> SYS - resetReq - {"type":1}
                      2021-05-31 12:14:07.804 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,65,0,1,65]
                      2021-05-31 12:14:08.873 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,2,2,7,2,192]
                      2021-05-31 12:14:08.874 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,2,2,7,2,192]
                      2021-05-31 12:14:08.875 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,2,2,7,2] - 192
                      2021-05-31 12:14:08.876 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":2}
                      2021-05-31 12:14:08.877 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:08.878 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup adapter reset successful
                      2021-05-31 12:14:08.879 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
                      2021-05-31 12:14:08.880 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
                      2021-05-31 12:14:08.895 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:08.900 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:08.904 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                      2021-05-31 12:14:08.905 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                      2021-05-31 12:14:08.908 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:08.921 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":3,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                      2021-05-31 12:14:08.923 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,7,33,29,3,0,0,0,1,0,0,57]
                      2021-05-31 12:14:08.989 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                      2021-05-31 12:14:08.990 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                      2021-05-31 12:14:08.991 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                      2021-05-31 12:14:08.992 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                      2021-05-31 12:14:08.993 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:08.996 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning setting network commissioning parameters
                      2021-05-31 12:14:08.998 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
                      2021-05-31 12:14:08.999 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
                      2021-05-31 12:14:09.010 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:09.011 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:09.012 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                      2021-05-31 12:14:09.013 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                      2021-05-31 12:14:09.014 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.015 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":3,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:09.016 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,3,0,0,0,58]
                      2021-05-31 12:14:09.025 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
                      2021-05-31 12:14:09.026 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
                      2021-05-31 12:14:09.027 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
                      2021-05-31 12:14:09.028 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                      2021-05-31 12:14:09.029 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.031 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":135}
                      2021-05-31 12:14:09.032 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,135,0,183]
                      2021-05-31 12:14:09.039 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:09.041 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:09.042 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                      2021-05-31 12:14:09.043 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                      2021-05-31 12:14:09.044 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.045 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":135,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:09.046 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,135,0,0,0,190]
                      2021-05-31 12:14:09.054 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
                      2021-05-31 12:14:09.055 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
                      2021-05-31 12:14:09.057 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
                      2021-05-31 12:14:09.058 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                      2021-05-31 12:14:09.059 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.060 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":143}
                      2021-05-31 12:14:09.061 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,143,0,191]
                      2021-05-31 12:14:09.069 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:09.071 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:09.072 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                      2021-05-31 12:14:09.073 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                      2021-05-31 12:14:09.074 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.075 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":143,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:09.076 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,143,0,0,0,182]
                      2021-05-31 12:14:09.084 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,1,126]
                      2021-05-31 12:14:09.085 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,1,126]
                      2021-05-31 12:14:09.086 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,1] - 126
                      2021-05-31 12:14:09.088 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[1]}}
                      2021-05-31 12:14:09.088 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.090 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":132}
                      2021-05-31 12:14:09.091 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,132,0,180]
                      2021-05-31 12:14:09.099 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,4,0,116]
                      2021-05-31 12:14:09.101 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,4,0,116]
                      2021-05-31 12:14:09.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [4,0] - 116
                      2021-05-31 12:14:09.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":4}
                      2021-05-31 12:14:09.104 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.105 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":132,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:09.106 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,132,0,0,0,189]
                      2021-05-31 12:14:09.114 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,28,0,4,0,0,0,0,127]
                      2021-05-31 12:14:09.115 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,28,0,4,0,0,0,0,127]
                      2021-05-31 12:14:09.116 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 28 - [0,4,0,0,0,0] - 127
                      2021-05-31 12:14:09.118 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                      2021-05-31 12:14:09.121 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.122 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":132}
                      2021-05-31 12:14:09.123 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,132,0,180]
                      2021-05-31 12:14:09.131 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,4,0,116]
                      2021-05-31 12:14:09.132 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,4,0,116]
                      2021-05-31 12:14:09.133 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [4,0] - 116
                      2021-05-31 12:14:09.134 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":4}
                      2021-05-31 12:14:09.135 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.136 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":132,"offset":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,1,0]}}
                      2021-05-31 12:14:09.137 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,10,33,29,132,0,0,0,4,0,0,0,1,0,183]
                      2021-05-31 12:14:09.204 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                      2021-05-31 12:14:09.205 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                      2021-05-31 12:14:09.206 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                      2021-05-31 12:14:09.207 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                      2021-05-31 12:14:09.208 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.209 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":131}
                      2021-05-31 12:14:09.210 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,131,0,179]
                      2021-05-31 12:14:09.218 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,2,0,114]
                      2021-05-31 12:14:09.220 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,2,0,114]
                      2021-05-31 12:14:09.221 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [2,0] - 114
                      2021-05-31 12:14:09.222 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":2}
                      2021-05-31 12:14:09.223 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.224 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":131,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:09.230 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,131,0,0,0,186]
                      2021-05-31 12:14:09.243 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,28,0,2,255,255,123]
                      2021-05-31 12:14:09.244 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,28,0,2,255,255,123]
                      2021-05-31 12:14:09.245 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 28 - [0,2,255,255] - 123
                      2021-05-31 12:14:09.248 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[255,255]}}
                      2021-05-31 12:14:09.249 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.250 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":131}
                      2021-05-31 12:14:09.251 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,131,0,179]
                      2021-05-31 12:14:09.260 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,2,0,114]
                      2021-05-31 12:14:09.261 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,2,0,114]
                      2021-05-31 12:14:09.262 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [2,0] - 114
                      2021-05-31 12:14:09.263 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":2}
                      2021-05-31 12:14:09.264 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.265 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":131,"offset":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[217,7]}}
                      2021-05-31 12:14:09.266 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,29,131,0,0,0,2,0,217,7,107]
                      2021-05-31 12:14:09.332 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                      2021-05-31 12:14:09.333 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                      2021-05-31 12:14:09.334 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                      2021-05-31 12:14:09.334 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                      2021-05-31 12:14:09.335 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.336 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":45}
                      2021-05-31 12:14:09.337 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,45,0,29]
                      2021-05-31 12:14:09.344 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
                      2021-05-31 12:14:09.345 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
                      2021-05-31 12:14:09.346 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
                      2021-05-31 12:14:09.347 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
                      2021-05-31 12:14:09.348 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.349 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":45,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:09.350 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,45,0,0,0,20]
                      2021-05-31 12:14:09.358 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,28,0,8,41,67,235,24,0,75,18,0,191]
                      2021-05-31 12:14:09.360 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,28,0,8,41,67,235,24,0,75,18,0,191]
                      2021-05-31 12:14:09.361 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 28 - [0,8,41,67,235,24,0,75,18,0] - 191
                      2021-05-31 12:14:09.362 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[41,67,235,24,0,75,18,0]}}
                      2021-05-31 12:14:09.363 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.364 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":71}
                      2021-05-31 12:14:09.364 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,71,0,119]
                      2021-05-31 12:14:09.372 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
                      2021-05-31 12:14:09.373 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
                      2021-05-31 12:14:09.375 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
                      2021-05-31 12:14:09.376 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
                      2021-05-31 12:14:09.377 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.378 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":71,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:09.378 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,71,0,0,0,126]
                      2021-05-31 12:14:09.386 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,28,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
                      2021-05-31 12:14:09.387 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,28,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
                      2021-05-31 12:14:09.388 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 28 - [0,8,0,0,0,0,0,0,0,0] - 127
                      2021-05-31 12:14:09.390 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                      2021-05-31 12:14:09.390 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.391 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":71}
                      2021-05-31 12:14:09.392 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,71,0,119]
                      2021-05-31 12:14:09.399 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
                      2021-05-31 12:14:09.401 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
                      2021-05-31 12:14:09.402 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
                      2021-05-31 12:14:09.403 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
                      2021-05-31 12:14:09.404 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.405 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":71,"offset":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[41,67,235,24,0,75,18,0]}}
                      2021-05-31 12:14:09.406 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,14,33,29,71,0,0,0,8,0,41,67,235,24,0,75,18,0,189]
                      2021-05-31 12:14:09.414 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                      2021-05-31 12:14:09.415 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                      2021-05-31 12:14:09.417 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                      2021-05-31 12:14:09.418 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                      2021-05-31 12:14:09.420 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.421 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":99}
                      2021-05-31 12:14:09.422 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,99,0,83]
                      2021-05-31 12:14:09.432 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:09.433 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                      2021-05-31 12:14:09.436 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                      2021-05-31 12:14:09.437 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                      2021-05-31 12:14:09.439 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.441 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":99,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:09.442 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,99,0,0,0,90]
                      2021-05-31 12:14:09.452 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
                      2021-05-31 12:14:09.454 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
                      2021-05-31 12:14:09.456 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
                      2021-05-31 12:14:09.458 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                      2021-05-31 12:14:09.459 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.461 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
                      2021-05-31 12:14:09.465 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
                      2021-05-31 12:14:09.478 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
                      2021-05-31 12:14:09.480 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
                      2021-05-31 12:14:09.482 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
                      2021-05-31 12:14:09.483 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
                      2021-05-31 12:14:09.484 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.486 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":98,"offset":0}
                      2021-05-31 12:14:09.488 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,98,0,0,0,91]
                      2021-05-31 12:14:09.500 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,28,0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2,216]
                      2021-05-31 12:14:09.502 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,28,0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2,216]
                      2021-05-31 12:14:09.504 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 28 - [0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2] - 216
                      2021-05-31 12:14:09.506 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2]}}
                      2021-05-31 12:14:09.507 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.509 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
                      2021-05-31 12:14:09.511 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
                      2021-05-31 12:14:09.520 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
                      2021-05-31 12:14:09.522 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
                      2021-05-31 12:14:09.523 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
                      2021-05-31 12:14:09.524 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
                      2021-05-31 12:14:09.528 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.529 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":98,"offset":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                      2021-05-31 12:14:09.530 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,22,33,29,98,0,0,0,16,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,10]
                      2021-05-31 12:14:09.542 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                      2021-05-31 12:14:09.544 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                      2021-05-31 12:14:09.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                      2021-05-31 12:14:09.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                      2021-05-31 12:14:09.546 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.547 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning beginning network commissioning
                      2021-05-31 12:14:09.548 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":1,"channel":65536}
                      2021-05-31 12:14:09.549 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,1,0,0,1,0,34]
                      2021-05-31 12:14:09.556 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
                      2021-05-31 12:14:09.557 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
                      2021-05-31 12:14:09.558 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
                      2021-05-31 12:14:09.559 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
                      2021-05-31 12:14:09.560 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.561 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":0,"channel":0}
                      2021-05-31 12:14:09.562 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,0,0,0,0,0,34]
                      2021-05-31 12:14:09.569 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
                      2021-05-31 12:14:09.571 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
                      2021-05-31 12:14:09.572 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
                      2021-05-31 12:14:09.573 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
                      2021-05-31 12:14:09.574 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.575 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"mode":4}
                      2021-05-31 12:14:09.577 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,47,5,4,47]
                      2021-05-31 12:14:09.583 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,5,0,107]
                      2021-05-31 12:14:09.585 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,5,0,107]
                      2021-05-31 12:14:09.586 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 5 - [0] - 107
                      2021-05-31 12:14:09.587 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"status":0}
                      2021-05-31 12:14:09.588 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:09.797 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,1,2,4,203]
                      2021-05-31 12:14:09.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,1,2,4,203]
                      2021-05-31 12:14:09.800 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [1,2,4] - 203
                      2021-05-31 12:14:09.800 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":1}
                      2021-05-31 12:14:09.801 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:10.101 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,8,140]
                      2021-05-31 12:14:10.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,8,140]
                      2021-05-31 12:14:10.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [8] - 140
                      2021-05-31 12:14:10.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":8}
                      2021-05-31 12:14:10.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:10.691 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,9,141,254,3,79,128,0,2,0,206]
                      2021-05-31 12:14:10.692 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,9,141,254,3,79,128,0,2,0,206]
                      2021-05-31 12:14:10.692 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [9] - 141
                      2021-05-31 12:14:10.693 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":9}
                      2021-05-31 12:14:10.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,0,2,0,206]
                      2021-05-31 12:14:10.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [0,2,0] - 206
                      2021-05-31 12:14:10.695 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":0}
                      2021-05-31 12:14:10.696 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:10.696 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning waiting for NIB to settle
                      2021-05-31 12:14:13.698 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                      2021-05-31 12:14:13.700 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                      2021-05-31 12:14:13.709 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:13.711 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:13.712 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                      2021-05-31 12:14:13.713 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                      2021-05-31 12:14:13.714 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:16.718 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                      2021-05-31 12:14:16.719 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                      2021-05-31 12:14:16.726 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:16.727 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:16.728 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                      2021-05-31 12:14:16.728 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                      2021-05-31 12:14:16.729 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:19.731 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                      2021-05-31 12:14:19.733 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                      2021-05-31 12:14:19.742 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:19.744 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:19.745 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                      2021-05-31 12:14:19.746 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                      2021-05-31 12:14:19.747 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:22.750 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                      2021-05-31 12:14:22.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                      2021-05-31 12:14:22.760 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:22.761 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:22.762 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                      2021-05-31 12:14:22.763 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                      2021-05-31 12:14:22.763 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:25.766 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                      2021-05-31 12:14:25.768 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                      2021-05-31 12:14:25.777 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:25.779 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:25.781 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                      2021-05-31 12:14:25.782 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                      2021-05-31 12:14:25.783 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:28.785 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                      2021-05-31 12:14:28.787 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                      2021-05-31 12:14:28.795 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:28.796 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:28.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                      2021-05-31 12:14:28.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                      2021-05-31 12:14:28.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:31.802 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                      2021-05-31 12:14:31.804 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                      2021-05-31 12:14:31.812 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:31.813 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:31.814 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                      2021-05-31 12:14:31.815 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                      2021-05-31 12:14:31.816 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:34.818 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                      2021-05-31 12:14:34.820 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                      2021-05-31 12:14:34.829 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:34.831 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:34.832 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                      2021-05-31 12:14:34.833 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                      2021-05-31 12:14:34.834 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:37.838 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                      2021-05-31 12:14:37.839 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                      2021-05-31 12:14:37.846 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:37.848 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:37.849 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                      2021-05-31 12:14:37.850 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                      2021-05-31 12:14:37.851 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:40.854 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                      2021-05-31 12:14:40.855 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                      2021-05-31 12:14:40.863 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:40.864 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                      2021-05-31 12:14:40.864 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                      2021-05-31 12:14:40.865 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                      2021-05-31 12:14:40.866 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-05-31 12:14:40.868 - error: zigbee.0 (4983) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle"
                      2021-05-31 12:14:40.869 - error: zigbee.0 (4983) Failed to start Zigbee
                      2021-05-31 12:14:40.870 - error: zigbee.0 (4983) Error herdsman start
                        Mr.X last edited by
                        nach gefühlt tausend mal hin und her mit Adaptern und Backups habe ich nun die 1.5.6 installiert und mich durch die Fehler im Log durchgearbeitet und alle Einstellungen entsprechend geändert.
                        Jetzt läuft es offenbar. neues angelernt habe ich noch nicht. traue mich auch nicht.
                        Aber.
                        ich möchte auf dem Slave nun auch eine Instanz installieren, um meine Garage zu "überwachen".
                        Habe die alte instanz gelöscht.
                        Bekomme aber beim Versuch 1.5.6 zu installieren folgendes angezeigt.
                        Master und Slave sind was node.js und js-controller gerade erst upgedatet worden und auf exakt dem gleichen Stand.
                          Mr.X last edited by
                          Noch eine Frage zum 1.5.6 Ansich.
                          Die Gruppenfunktion ist nun endlich gegeben.
                          Aber leider hat der Wert Brightness nicht die range 0-100 sondern irgendeinen Hex wert, den ich so in Jarvis nicht laden kann.
                          Alexa kommt damit aber zurecht.
                          Kerze 9 hat einen numerischen Wert,
                          und Grupper Wohzimmer aber einen hex.
                            Mr.X @Mr.X last edited by
                            @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            hmmm,
                            einmal händisch einen numerischen Wert eingegeben, und jetzt geht es.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Mr.X last edited by
                              @mr-x
                              Generell gilt bei den Gruppenwerten das diese NIE vom Adapter geschrieben werden. Sie übernehmen immer das was eingetragen wurde und versuchen das an die hardware zu senden. Das liegt daran das es auf der hardware keine saubere Möglichkeit gibt die Werte der Gruppenmitglieder stabil zu erfassen. Von der Seite aus ist auch klar warum der Helligkeitswert nach Eintrag einer Zahl funktioniert hat.
                              A.
                                Mr.X @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                Danke für die Erläuterung, weiß nicht, warum die Werte da rein sind.
                                Egal.
                                Hast du eine Idee, warum ich 1.5.6 nicht auf dem Salve installieren kann.
                                siehe Post von gestern Abend.
                                Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • Asgothian
                                  @mr-x Da kann ich leider nichts zu sagen. Von Master/Slave bin ich weg gegangen weil ich damit zu viele Probleme hatte.
                                  A.
                                  • amg_666
                                    amg_666 @Mr.X last edited by
                                    @mr-x ich verstehe das Problem nicht so ganz: Hab selber auch iobroker auf Multihost laufen, aaaaber: der Zigbee Adapter läuft nur auf einem System (Master) und da sind auch alle zigbee Komponenten angebunden. Warum willst du eine 2. Instanz auf einem anderen Systen (Slave)? Da brauchst du doch dann auch wieder einen Stick, andere Netzwerkeinstellungen (PAN ID) und so weiter.
                                    Ich würd eher versuchen was auch immer du an deiner Garage installiert hast direkt in das vorhandene zigbee Netz einzubinden, evtl Reichweitenverlängerung mit einem Router (cc2530).
                                    arteck M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by
                                      @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                      neeeeeeeeeee doch nicht den ollen cc2530 oder cc2531...
                                      ikea Repeater.. fettisch.. oder lampe oder plug oder dimmer .. oder oder
                                      amg_666 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • amg_666
                                        amg_666 @arteck last edited by
                                        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                        wieso wusste ich, dass das kommt 🙂
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @amg_666 last edited by
                                          Du böser Hellseher Du. Alles Hexerei 😆
                                            Mr.X @amg_666 last edited by
                                            @amg_666 Leider nicht möglich.
                                            Es sind ca.85m Luftweg dazwischen.
                                            Netzwerk habe ich über Powerline realisiert, aber Zigbee klappt aber leider nur über nen Slave.
                                            Und es lief 6 Monate ohne probs.
                                            Bis ich angefangen habe Zigbee zu aktualisieren.... 😞
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111079
