    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @AingTii last edited by
      @aingtii ,
      in der Datei https://github.com/baresip/baresip/blob/master/mk/modules.mk siehst du welche Dateien vorhanden sein müssen, um das Modul zu erstellen. Um vp8.so zu erstellen braucht baresip die Datei vp8.h und die ist im Paket libvpx-dev enthalten.
      sudo apt install libvpx-dev
        @wal
        Ok, danke das hat schon mal geklappt.
        nun verbindet baresip sich nicht mehr mit dem 3cx server, immer timeout...
        Das muss auch einer verstehen.....
        Also wieder rumfummeln um den Fehler zu finden 🤔
          bin schon mal ein stück weiter, videotelefonie funktioniert über 3cx
          allerdings, wieder dieses komische verhalten, starte ich baresip automatisch,
          egal ob über ssh aus Nodered oder per autostart wie oben beschrieben wird die Verbindung
          gleich wieder beendet nach dem abnehmen.
          Auch ist das Problem, dass ich auf jeden Fall
          export DISPLAY=:0
          eingeben muss damit die videoverbindung funktioniert.
          Beendet ich baresip über killall und starte es in der console manuell, geht alles (export DISPLAY.... vorrausgesetzt)
          Da frage ich mich, was ist der unterschied, ob ich mich mit putty oder per Nodered mit dem user Pi einlogge,
          das es sich unterschiedlich verhält
          Gruß Jens
          • Wal
            @aingtii ,
            das kann nur ein Rechte Problem sein. Das Beste wäre auch, wenn du einen neuen Thread erstellst, da es nichts mit dem Adapter zu tun hat. 😉
              RayJayVaughan last edited by
              ich sezte gerade auf einem zero w einen baresip-client auf Basis des hier verfügbaren images um. Um Videotelefonie zu ermöglichen bzw. das Bild von meiner Haustür einzufangen, habe ich noch den mjpg-controller installiert. Ich bekomme diesen auch problemlos gestartet. Will ich diesen aber automatisch per Systemdienst starten, funktioniert das nicht.
              Meine Servicedatei sieht wie folgt aus /etc/systemd/system/doorcam.service
              [Unit]
              Description=doorcam
              After=syslog.target network.target
              [Service]
              Type=simple
              User=pi
              ExecStart=/usr/local/bin/doorcam.sh
              WorkingDirectory=/usr/local/bin/
              StandardOutput=inherit
              StandardError=inherit
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              Die script-Datei /usr/local/bin/doorcam.sh
              #!/bin/sh
              export LD_LIBRARY_PATH=/urs/local/bin
              sudo /usr/local/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 1280x720 -d /dev/video0 -f 30" -o "output_http.so -p 8080 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www" &
              Führe ich die Datei doorcam.sh lokal über putty aus, dann sieht es wie folgt aus (und die Camera ist über den WebBrowser erreichbar).
              pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ MJPG Streamer Version: git rev: 310b29f4a94c46652b20c4b7b6e5cf24e532af39
               i: Using V4L2 device.: /dev/video0
               i: Desired Resolution: 1280 x 720
               i: Frames Per Second.: 30
               i: Format............: JPEG
               i: TV-Norm...........: DEFAULT
              UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Mode: Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Frequency: Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Disable video processing: Inappropriate ioctl for device (25)
              UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Raw bits per pixel: Inappropriate ioctl for device (25)
               o: www-folder-path......: /usr/local/share/mjpg-streamer/www/
               o: HTTP TCP port........: 8080
               o: HTTP Listen Address..: (null)
               o: username:password....: disabled
               o: commands.............: enabled
              sudo systemctl start doorcam
              liefert
              pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status doorcam
              ● doorcam.service - doorcam
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/doorcam.service; disabled; vendor preset: enabled)
                 Active: inactive (dead)
              Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
              Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
              Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
              Mai 31 17:05:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
              Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
              Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
              Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
              Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
              Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
              Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
              Aber unter pstree ist kein Job sichtbar. Das Webfrontend des Streamers läuft ebenfalls nicht. Setze ich in der Service-Datei Restart auf always, dann startet er zwar in einer Endlosschleife (zumindest theoretisch) den Job, praktisch aber nicht. Das Protokoll sagt Folgendes dazu
              May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
              May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked world-writable. Please remove world writability permission bits. Proceeding anyway.
              May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
              May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
              May 31 17:20:35 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
              May 31 17:20:35 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked world-writable. Please remove world writability permission bits. Proceeding anyway.
              Sorry, will Euch nicht vollspammen.....aber ich hab das ganze Wochenende damit verbracht...leider erfolglos
                Thomas Braun Most Active @RayJayVaughan last edited by Thomas Braun
                @rayjayvaughan sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
                sagt? Masked? Disabled?
                getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                sagt?
                  RayJayVaughan @Thomas Braun last edited by
                  pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ systemctl status doorcam
                  R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    RayJayVaughan @RayJayVaughan last edited by
                    @rayjayvaughan
                    pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                    -bash: getfacl: Kommando nicht gefunden.
                      @rayjayvaughan
                      sudo systemctl enable doorcam
                      Und bitte noch
                      nachliefern.
                        @rayjayvaughan
                        Nanu?
                        Dann mal mit
                        ls -la /etc/systemd/system/doorcam.service
                        nach den Rechten schauen.
                          pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ ls -la /etc/systemd/system/doorcam.service
                          -rwxrwxrwx 1 root root 267 Mai 31 17:05 /etc/systemd/system/doorcam.service
                            @rayjayvaughan
                            sudo apt update
                            sudo apt install acl
                              -rwxrwxrwx
                              Wie kommst du eigentlich an die Rechte?
                              Ein touch in dem Verzeichnis legt neue Dateien mit
                              -rw-r--r-- 1 root root
                              an.
                                Rootrechte waren mein letzter Versuch 😉 ich wollte die mit chmod wieder beschneiden wenn es läuft.
                                Acl hab ich jetzt installiert.
                                  @rayjayvaughan
                                  Dann muss jetzt
                                  was liefern.
                                    pi@raspberrypi:~ $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                                    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                    # file: etc/systemd/system/doorcam.service
                                    # owner: root
                                    # group: root
                                    user::rwx
                                    group::rwx
                                    other::rwx
                                      @rayjayvaughan
                                      In deiner doorcam.sh ist auch ein Typo drin:
                                      #!/bin/sh
                                      Soll bestimmt
                                      #!/bin/sh
                                      export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/bin
                                      heißen.
                                        ...den Typo habe ich korrigiert. Den daemon reloaded, den Service gestoppt, gestartet, gebootet....
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status doorcam.service
                                        Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                        Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                        Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                        Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                        Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                        Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                        Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                        Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                        Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                        Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                        ...aber leider hat das nichts geändert. Der streamer startet nicht.
                                        • Wal
                                          Wal Developer @RayJayVaughan last edited by Wal
                                          @rayjayvaughan,
                                          falls du RPI OS nutzt, funktioniert das mit dem User in der doorcam.service nicht mehr.
                                          Du mußt das so machen wie auf Seite 25 mit dem baresip.service von mir beschrieben, halt nur mit der doorcam.service.
                                          Autostart als User einrichten:
                                          sudo loginctl enable-linger pi
                                          mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                                          nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                                          das einfügen:
                                          [Unit]
                                          Description=baresip
                                          [Service]
                                          ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
                                          [Install]
                                          WantedBy=default.target
                                          aktivieren und reboot:
                                          systemctl --user daemon-reload
                                          systemctl --user enable baresip.service
                                          sudo reboot
                                            RayJayVaughan @Wal last edited by
                                            @wal
                                            Bislang habe ich mit Deinem Image gearbeitet. Ich werde jetzt aber noch einmal alles neu auf aktuellem RPi OS aufsetzen und dann so einzurichten, denn ich scheine mich im Kreis zu drehen. Danke für Euren Support.
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121279
