    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      AingTii last edited by
      bin schon mal ein stück weiter, videotelefonie funktioniert über 3cx
      allerdings, wieder dieses komische verhalten, starte ich baresip automatisch,
      egal ob über ssh aus Nodered oder per autostart wie oben beschrieben wird die Verbindung
      gleich wieder beendet nach dem abnehmen.
      Auch ist das Problem, dass ich auf jeden Fall
      export DISPLAY=:0
      eingeben muss damit die videoverbindung funktioniert.
      Beendet ich baresip über killall und starte es in der console manuell, geht alles (export DISPLAY.... vorrausgesetzt)
      Da frage ich mich, was ist der unterschied, ob ich mich mit putty oder per Nodered mit dem user Pi einlogge,
      das es sich unterschiedlich verhält
      Gruß Jens
      • Wal
        Wal Developer @AingTii last edited by
        @aingtii ,
        das kann nur ein Rechte Problem sein. Das Beste wäre auch, wenn du einen neuen Thread erstellst, da es nichts mit dem Adapter zu tun hat. 😉
          RayJayVaughan last edited by
          ich sezte gerade auf einem zero w einen baresip-client auf Basis des hier verfügbaren images um. Um Videotelefonie zu ermöglichen bzw. das Bild von meiner Haustür einzufangen, habe ich noch den mjpg-controller installiert. Ich bekomme diesen auch problemlos gestartet. Will ich diesen aber automatisch per Systemdienst starten, funktioniert das nicht.
          Meine Servicedatei sieht wie folgt aus /etc/systemd/system/doorcam.service
          [Unit]
          Description=doorcam
          After=syslog.target network.target
          [Service]
          Type=simple
          User=pi
          ExecStart=/usr/local/bin/doorcam.sh
          WorkingDirectory=/usr/local/bin/
          StandardOutput=inherit
          StandardError=inherit
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          Die script-Datei /usr/local/bin/doorcam.sh
          #!/bin/sh
          export LD_LIBRARY_PATH=/urs/local/bin
          sudo /usr/local/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 1280x720 -d /dev/video0 -f 30" -o "output_http.so -p 8080 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www" &
          Führe ich die Datei doorcam.sh lokal über putty aus, dann sieht es wie folgt aus (und die Camera ist über den WebBrowser erreichbar).
          pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ MJPG Streamer Version: git rev: 310b29f4a94c46652b20c4b7b6e5cf24e532af39
           i: Using V4L2 device.: /dev/video0
           i: Desired Resolution: 1280 x 720
           i: Frames Per Second.: 30
           i: Format............: JPEG
           i: TV-Norm...........: DEFAULT
          UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Mode: Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Frequency: Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Disable video processing: Inappropriate ioctl for device (25)
          UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Raw bits per pixel: Inappropriate ioctl for device (25)
           o: www-folder-path......: /usr/local/share/mjpg-streamer/www/
           o: HTTP TCP port........: 8080
           o: HTTP Listen Address..: (null)
           o: username:password....: disabled
           o: commands.............: enabled
          sudo systemctl start doorcam
          liefert
          pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status doorcam
          ● doorcam.service - doorcam
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/doorcam.service; disabled; vendor preset: enabled)
             Active: inactive (dead)
          Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
          Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
          Mai 31 17:05:08 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
          Mai 31 17:05:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped doorcam.
          Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
          Mai 31 17:05:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
          Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
          Mai 31 17:08:01 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
          Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
          Mai 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
          Aber unter pstree ist kein Job sichtbar. Das Webfrontend des Streamers läuft ebenfalls nicht. Setze ich in der Service-Datei Restart auf always, dann startet er zwar in einer Endlosschleife (zumindest theoretisch) den Job, praktisch aber nicht. Das Protokoll sagt Folgendes dazu
          May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
          May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked world-writable. Please remove world writability permission bits. Proceeding anyway.
          May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
          May 31 17:20:14 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
          May 31 17:20:35 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
          May 31 17:20:35 raspberrypi systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/doorcam.service is marked world-writable. Please remove world writability permission bits. Proceeding anyway.
          Sorry, will Euch nicht vollspammen.....aber ich hab das ganze Wochenende damit verbracht...leider erfolglos
            Thomas Braun Most Active @RayJayVaughan last edited by Thomas Braun
            @rayjayvaughan sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
            sagt? Masked? Disabled?
            getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
            sagt?
              RayJayVaughan @Thomas Braun last edited by
              pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ systemctl status doorcam
              R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                RayJayVaughan @RayJayVaughan last edited by
                @rayjayvaughan
                pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                -bash: getfacl: Kommando nicht gefunden.
                  @rayjayvaughan
                  sudo systemctl enable doorcam
                  Und bitte noch
                  nachliefern.
                    @rayjayvaughan
                    Nanu?
                    Dann mal mit
                    ls -la /etc/systemd/system/doorcam.service
                    nach den Rechten schauen.
                      pi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ ls -la /etc/systemd/system/doorcam.service
                      -rwxrwxrwx 1 root root 267 Mai 31 17:05 /etc/systemd/system/doorcam.service
                        @rayjayvaughan
                        sudo apt update
                        sudo apt install acl
                          -rwxrwxrwx
                          Wie kommst du eigentlich an die Rechte?
                          Ein touch in dem Verzeichnis legt neue Dateien mit
                          -rw-r--r-- 1 root root
                          an.
                            Rootrechte waren mein letzter Versuch 😉 ich wollte die mit chmod wieder beschneiden wenn es läuft.
                            Acl hab ich jetzt installiert.
                              @rayjayvaughan
                              Dann muss jetzt
                              was liefern.
                                pi@raspberrypi:~ $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
                                getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                # file: etc/systemd/system/doorcam.service
                                # owner: root
                                # group: root
                                user::rwx
                                group::rwx
                                other::rwx
                                  @rayjayvaughan
                                  In deiner doorcam.sh ist auch ein Typo drin:
                                  #!/bin/sh
                                  Soll bestimmt
                                  #!/bin/sh
                                  export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/bin
                                  heißen.
                                    ...den Typo habe ich korrigiert. Den daemon reloaded, den Service gestoppt, gestartet, gebootet....
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status doorcam.service
                                    Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                    Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                    Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                    Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                    Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                    Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                    Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                    Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                    Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
                                    Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
                                    ...aber leider hat das nichts geändert. Der streamer startet nicht.
                                    • Wal
                                      Wal Developer @RayJayVaughan last edited by Wal
                                      @rayjayvaughan,
                                      falls du RPI OS nutzt, funktioniert das mit dem User in der doorcam.service nicht mehr.
                                      Du mußt das so machen wie auf Seite 25 mit dem baresip.service von mir beschrieben, halt nur mit der doorcam.service.
                                      Autostart als User einrichten:
                                      sudo loginctl enable-linger pi
                                      mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                                      nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                                      das einfügen:
                                      [Unit]
                                      Description=baresip
                                      [Service]
                                      ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
                                      [Install]
                                      WantedBy=default.target
                                      aktivieren und reboot:
                                      systemctl --user daemon-reload
                                      systemctl --user enable baresip.service
                                      sudo reboot
                                        RayJayVaughan @Wal last edited by
                                        @wal
                                        Bislang habe ich mit Deinem Image gearbeitet. Ich werde jetzt aber noch einmal alles neu auf aktuellem RPi OS aufsetzen und dann so einzurichten, denn ich scheine mich im Kreis zu drehen. Danke für Euren Support.
                                          @wal
                                          Ich habe jetzt bei beiden Installationen (aktuelles Rpi OS und Dein Image) obiges angewandt und nun funktioniert es einwandfrei 🙂 Vielen Dank nochmals.
                                            DH1FR last edited by DH1FR
                                            Hallo Zusammen,
                                            zunächst mal vielen Dank für das Modul doorio! Ich benutze das schon seit ein paar Monaten und es funktioniert super!
                                            Jetzt möchte ich aber über meine Türklingel mehrere Telefone, aber nicht alle, klingeln lassen. Geht das irgendwie? Ich benutze eine Fritzbox mit Fritz!Fon DECT Telefonen. Ein Telefon geht problemlos, zwei nicht. Wenn ich eine zweite Nummer bei 1b eintrage klingelt immer nur das Erste auf 1a.
                                            Für Tipps wäre ich dankbar.
                                            Ralf
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121309
