      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody zusätzliche Sensoren, Ecowitt und der gleichen, was da alles neu dazu kam, habe ich (noch) nicht, des weiteren müsste ich die ein oder anderen DP's wieder umbenennen/umbiegen und da hab ich aktuell keine Muse für.
      Läuft ja soweit alles.
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip Sind allerdings nicht nur neue Funktionen. Der ein oder andere Fehler/Bugfix ist halt auch enthalten 😉
        btw: "Blitzdings" für Statistik ist nicht vergessen. Nur die liebe Zeit und paar Ansätze sind schon wieder in "Ablage P"...
          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          ich weiß, damit kann ich aber aktuell leben,
          wenn es die Zeit erlaubt, werde ich mich mal daran machen und vllt auch ein neuses Dashboard erstellen.
            tritor @da_Woody last edited by
            @da_woody, @SBorg
            hab nun die DPs neu angelegt und die .sh und .conf files kopiert.
            Leider bekomme ich folgenden Fehler, wenn ich das Script im debug modus
            Hoffe jemand kann hier helfen.
            Bei Zeile 627 tippe ich wher auch die wetterstation.sub, und da ist die Abfrage des Updateintervalls.
            • da_Woody
              da_Woody @tritor last edited by
              @tritor sorry, aber mit einem kastrierten schreenshot kann man nichts anfangen...
                tritor @da_Woody last edited by tritor
                @da_woody
                Hi, habe die files nochmals kopiert und es waren Sonderzeichen in der Conf Dateil.
                auch die DPs gelöscht und neu angelegt.
                jetzt kommt eine neue Fehlermeldung und keine Kommunikation weder mit EcoWitt oder Wundergoundprotokoll:
                btw der erste, Screenshot, da war nicht mehr.
                da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @tritor last edited by da_Woody
                  @tritor warum kannst du nicht wie andere den text kopieren und quoten? screenshot sind nicht brauchbar.
                  hast du das übersehn?
                  Benötigte Packages
                  Das Vorhandensein der Funktion "bc" und "jq" ist auf dem Linux-Client notwendig (bei Versionen größer V2.x.x des Skriptes werden die Abhängigkeiten automatisch geprüft und ggf. automatisch nachinstalliert). Wir öffnen eine Terminal-Sitzung mittels Putty zum Linux-Client und prüfen das Vorhandensein von "bc" mittels which bc und "jq" mittels which jq Bei einer Rückmeldung von bspw. "/usr/bin/bc" ist "bc" (analog "jq") installiert, passiert nichts, muss es installiert werden. Im Zweifel ist eine Installation empfehlenswert. Dabei wird es entweder installiert, geupdated oder es passiert einfach nichts. Die Installation erfolgt mit root-Rechten. Dazu sudo apt-get install -y bc jq (sofern aktuell keine root-Rechte des Users vorliegen) ausführen.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Nicht im Original auf GitHub. Wenn man sie aber unter Windows bearbeitet ergänzt der uU. (je nach Editor/Textprogramm) Sonder-/Steuerzeichen. Linux ist da "plain Text" 🙂
                    Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert.
                    Für das Release der V2.6.0 habe ich die Prüfung nun auch direkt bei der Option "--debug" eingebaut:
                      tritor @SBorg last edited by
                      @sborg
                      es war nc in der Openbsd Variante!!
                      Ich hatte unsignierte package sources und mußte diese updaten (habe dann die Debian 10 standard package sources genommen).
                      Dabei schien es nach dem apt update/upgrade zu einem Problem mit zusätzlich installierter SW gekommen sein.
                      Ich mußte nun einiges nachnstallieren und auch die zusätzlichen sources einbinden:
                      deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
                      deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
                      deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
                      deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
                      deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
                      deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
                      Nachdem nun nc läuft, gehts auch mit dem Script!
                      Vielen Dank - Problem gelöst!
                      Auch noch fettes Danke für das Script - Mega Arbeit
                      • da_Woody
                          @da_woody
                          Auch dir ein merci für deine schnelle Antwort
                            Langer last edited by
                            bin mit der WLAN-Wetterstation auf einen "Fujitsu Esprimo Q920" umgezogen, sprich habe Wetterstation.conf, -.sh, -.sub in das Dir "/home/iobroker" kopiert und alle nötigen Einstellungen gemacht.
                            Wenn ich jetzt "./wetterstation.sh --debug" eingebe erhalte ich folgende Meldung
                            "nc: connect to 192.168.xxx.xxx port 8087 (tcp) failed: Connection refused".
                            Warum habe ich dieses Problem?
                            Bitte um Hilfe!!!!
                            Vielen Dank im voraus.
                            MfG
                            Wastl
                            • da_Woody
                              da_Woody @Langer last edited by
                              @langer andere IP? die .conf angepasst? rechte vergeben?
                                Langer @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                Danke für Deine Antwort.
                                Einstellungen:
                                simple-api:
                                Alle IPs zulassen und Port 8087
                                Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
                                wetterstation.conf:
                                ioBroker-IP = IP vom iobroker Rechner auf dem auch wetterstation.sh installiert ist.
                                Port = 8087
                                Nur was meinst Du mit "Rechte vergeben"?
                                MfG
                                Wastl
                                Boronsbruder da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @Langer last edited by Boronsbruder
                                  @langer
                                  Edith: Hast das Skript ja ausgeführt....
                                  Der Port ist noch frei?
                                  Mal mit 127.0.0.1 (loopback) als IP gestestet?
                                  nc in der Openbsd Variante?
                                  Zitat SBorg: "Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert."
                                    Langer @Boronsbruder last edited by
                                    @boronsbruder
                                    Dank für Deine (Eure) Hilfe.
                                    War nc.
                                    Läuft alles super!!!
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • da_Woody
                                      @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      eine der datein braucht ja schreibrechte soweit ich mich erinner...
                                      aber wenns jetzt lööpt is ja alles in butter! 🙂
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Jein 🙂
                                        Die *.sh muss ausführbar sein (ohne geht aber auch kein Aufruf mit irgendeiner Option). Nur wenn man jetzt alles als User A kopiert hat und zB. die *.conf als User B (und der hat keine root-Privilegien) editieren möchte, muss man die Rechte der *.conf bearbeiten. Aktiv schreibe ich nichts auf dem System (außer beim patchen der *.conf wenn man updated) + ev. einmalig temporär beim Einrichten von OSeM/Windy (bin ich mir gerade selbst nicht sicher, aber ich glaube das erfolgt dort ebenfalls ohne Schreibzugriff).
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @SBorg last edited by
                                          • SBorg
                                            @da_woody 😁 Wenn nicht ich, wer dann...?
                                            Ich liebe Shell. 5-Minuten Kurzhack mit 2-,3-handvoll Quellcodezeilen für einen Bekannten, der die Inzidenzen seines Landkreises im ioB haben will:
                                            Muss nur irgendwie noch raus bekommen (geht aber IMO nicht) wie man die Legende für zwei Y-Achsen unterschiedlich definieren kann. Min/Max bei den Todesfällen ist irgendwie bescheuert...
                                            Die V2.6.0 geht demnächst final, lüppt soweit ja alles. Auch die Änderungen am Statistik-Skript für den kommenden JS-Controller 3.3.x sind fertig und (halbwegs) getestet.
                                            152
                                            5661
                                            3792078
