    5. Triggerproblem - will nicht auslösen
    • ThomasM
      ThomasM @Homoran last edited by ThomasM
      Dieses Script ist aus einem youtube Beispiel von Dies&Das.
      Der kollege ist zurzeit im Urlaub und ich kann ich nicht direkt ansprechen.
      So hat er das bei sich umgesetzht und es funktioniert
      haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @ThomasM last edited by haselchen
        @thomasm
        So würde ich das machen
        Im ersten Wert Block kommt die ID deiner Lampe.
        Im ersten Steuer Block ebenfalls die ID deiner Lampe.
        Vielleicht baust du noch Verzögerungen ein von 1-2 Sekunden .
        BlocklyJavascriptTypeScriptRules
        Protokoll
        Ausgewählte Blöcke exportieren
        <block type="on_ext" id="LJpt{Bb2wR4^p;t28EA(" x="38" y="38">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="rZj??+?qi,+u%UAD$1J"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="}a90HS.VLCWK0U3B1tjm"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="?VF!rU4EhY6_^rsF9/e">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="}UHekz8{vTp92]4~[3;4">
        <field name="OID">ID auswählen</field>
        <block type="logic_boolean" id="2;O]wNK,O3}jPwAT?mD"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="5ewA3Etz$?3b1qAKim97"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="KfR%~!],(!_fDEac:+1G"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="yF8TSllyFi~eKk+4fDfS"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="i;XTE|zXL?fmZbw*^n#-"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="RN_KCJ-9iBv)!u{)svd$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="/g_,@KCd)i)X!_dWL(%I"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="8gjlWZATq)~M?3W|KBX$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="(Q,G{AD(PfRNW)XKm1{">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="Xp_]JTPYccV@?dVfoA5P">
        <block type="get_value" id="U+dU8?}NjwJzb?KhRi@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="V3%=,*wN)TK%X4Er}UsC"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="e+LZ~%QcPmZGCh{i%ND">
        <block type="logic_boolean" id="xMZ3hImnF$z[K+p#COzu">
        <value name="OID0">
        <value name="IF1">
          @thomasm sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
          ja und?
          @haselchen sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
          ich glaube das ist ein anderer Fall.
          @ThomasM will alle Parameter immer setzen und nur anschalten wenn noch nicht an
          • ThomasM
            By the way: Wenn ich mir die App auf meinem Handy ansehe, ist die Powerstellung des Stzipes schon auf True. Trotzdem leuchtet der Stripe nicht wenn ich ihn nüber Blockly steuere.
            Wenn ich den Stripe über handy steuere funktioniert das.
              Jan1 @ThomasM last edited by
              @thomasm
              Mein Rat, vergiss schnell was auf YT gezeigt wird.
              Die meisten RGB Controller kannst sehr einfach direkt über den HEX Wert für RGB steuern. Da ist dann Farbe und Heiligkeit mit drin. Welchen Wert Du da brauchst ist auch einfach, stell die LEDs wie gewünscht ein und schau was drin steht und den Wert schreibst dann mit dem Script.
              Das Blockly ist übrigens etwas daneben, da man die FALLS in der der FALLS eher mit sonst, oder falls sonst löst 😉
              • haselchen
                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                Ist doch so im Blockly?!
                Unten, letzter Teil, sonst falls....?
                ThomasM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                  @jan1 sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
                  @Jan1
                  nein, ich glaube das zweite falls soll noch weiter differenzieren und ist kein sonst.
                  trotzdem etwas seltsam
                  weil de7n zweites falls genau diesen Zustand nicht zulässt
                  • ThomasM
                    ThomasM @haselchen last edited by
                    @haselchen Teilerfolg
                    Habe das Script mal umgestellt:
                    Nachdem meine Schreibtischlampe angeht, geht nach ca. 5 Sekunden auch die LED an!
                    Beim Ausschalten ist das ähnlich (nach ca. 5 Sekunden geht diese aus).
                    Woher aber die 5 Sekunden kommen ???
                      Jan1 @ThomasM last edited by Jan1
                      @thomasm
                      Du hast was von ner App geschrieben, könnte ne Cloud dazwischen sein was das ganze etwas bremst.
                      In dem Blockly reicht eigentlich sonst, da nur an oder aus und wenn an und ne Änderung erfolgt eh nur aus sein kann 😉
                        wir wissen nichts über deine Konfiguration.
                        5 Sekunden sind nichts, wenn dein System nur alle 30 Sekunden pollt
                        • ThomasM
                          ThomasM @Jan1 last edited by
                          @jan1 Nein das ist nicht der Fall.
                          Die Hardware ist ein AZDelivery NodeMCU Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F mit WiFi. Und in der App ist nur die IP des Controllers drin.
                          In in meinem Router habe ich für diesen Controller die Kindersicherung (Kein internet) eingestellt.
                          • ThomasM
                            Konfig:
                            Raspi4 mit 4GB RAM
                            Installiert ioBroker und ein paar weitere Adapter.
                            System ist längst nicht ausgelastet.
                            Alle anderen Scripte etc. Lichtsteuerung etc. reagieren sofort. Da habe ich kein Problem.
                              Homoran Global Moderator Administrators @ThomasM last edited by
                              und wie kommuniziert die mit ioBroker?
                              MQTT?
                              • ThomasM
                                @homoran Ich habe einige Homamatic Aktoren im Einsatz. Steuerung swohl über HM als auch über z.B. Aqara-Schalter.
                                  @thomasm
                                  Beschreibe doch mal den DP manuell und schau ob die LED sofort reagiert. Ist das der Fall, muss was anderes die Ursache sein.
                                  • ThomasM
                                    @jan1 Was meinst du mit DP?
                                      @thomasm
                                      Na den DATENPUNKT im IOBroker der die LED schaltet
                                      haselchen ThomasM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                                        @jan1
                                        Ich schätze die 5sek ist die Zeit , in der der Datenpunkt sich ändert
                                        • ThomasM
                                          @jan1 Das war der richtige Tipp. Der DP ändert sich erst nach ca. 5 Sekunden, nachdem das Licht angeht.
                                            Jan1 @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            Genau das gilt es ja raus zufinden, wo die 5s her kommen. Wenn die Lampe sofort schaltet wenn manuell geschrieben, dann muss eben vorher das Problem liegen.
                                            1071
