    5. Triggerproblem - will nicht auslösen
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by
      Ist doch so im Blockly?!
      Unten, letzter Teil, sonst falls....?
      ThomasM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
        @jan1 sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
        Das Blockly ist übrigens etwas daneben, da man die FALLS in der der FALLS eher mit sonst, oder falls sonst löst
        @Jan1
        nein, ich glaube das zweite falls soll noch weiter differenzieren und ist kein sonst.
        trotzdem etwas seltsam
        @thomasm sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
        Trotzdem leuchtet der Stripe nicht wenn ich ihn nüber Blockly steuere.
        weil de7n zweites falls genau diesen Zustand nicht zulässt
        • ThomasM
          ThomasM @haselchen last edited by
          @haselchen Teilerfolg
          Habe das Script mal umgestellt:
          Nachdem meine Schreibtischlampe angeht, geht nach ca. 5 Sekunden auch die LED an!
          Beim Ausschalten ist das ähnlich (nach ca. 5 Sekunden geht diese aus).
          Woher aber die 5 Sekunden kommen ???
            Jan1 @ThomasM last edited by Jan1
            @thomasm
            Du hast was von ner App geschrieben, könnte ne Cloud dazwischen sein was das ganze etwas bremst.
            In dem Blockly reicht eigentlich sonst, da nur an oder aus und wenn an und ne Änderung erfolgt eh nur aus sein kann 😉
              wir wissen nichts über deine Konfiguration.
              5 Sekunden sind nichts, wenn dein System nur alle 30 Sekunden pollt
              • ThomasM
                ThomasM @Jan1 last edited by
                @jan1 Nein das ist nicht der Fall.
                Die Hardware ist ein AZDelivery NodeMCU Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F mit WiFi. Und in der App ist nur die IP des Controllers drin.
                In in meinem Router habe ich für diesen Controller die Kindersicherung (Kein internet) eingestellt.
                • ThomasM
                  ThomasM @Homoran last edited by
                  Konfig:
                  Raspi4 mit 4GB RAM
                  Installiert ioBroker und ein paar weitere Adapter.
                  System ist längst nicht ausgelastet.
                  Alle anderen Scripte etc. Lichtsteuerung etc. reagieren sofort. Da habe ich kein Problem.
                    Homoran Global Moderator Administrators @ThomasM last edited by
                    und wie kommuniziert die mit ioBroker?
                    MQTT?
                    • ThomasM
                      @homoran Ich habe einige Homamatic Aktoren im Einsatz. Steuerung swohl über HM als auch über z.B. Aqara-Schalter.
                        @thomasm
                        Beschreibe doch mal den DP manuell und schau ob die LED sofort reagiert. Ist das der Fall, muss was anderes die Ursache sein.
                        • ThomasM
                          @jan1 Was meinst du mit DP?
                            @thomasm
                            Na den DATENPUNKT im IOBroker der die LED schaltet
                            haselchen ThomasM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                              @jan1
                              Ich schätze die 5sek ist die Zeit , in der der Datenpunkt sich ändert
                              • ThomasM
                                @jan1 Das war der richtige Tipp. Der DP ändert sich erst nach ca. 5 Sekunden, nachdem das Licht angeht.
                                  Jan1 @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Genau das gilt es ja raus zufinden, wo die 5s her kommen. Wenn die Lampe sofort schaltet wenn manuell geschrieben, dann muss eben vorher das Problem liegen.
                                    @thomasm
                                    Dann klemmt irgend wo vorher schon was. Wie ist die Lampe angebunden? Reagiert der DP sofort wenn die Lampe geschaltet wird?
                                    • ThomasM
                                      @jan1 Ja, der fehler liegt dann eindeutig an meiner Schreibtischlampe (Philips Hue).
                                      Wenn ich deisen DP manuell setze, wird auch der DP meines LED-Stripes sofort gesetzt.
                                      Also liegt das Problem bei der Lampre und nicht bei dem Stripe.
                                      Vielen Dank an alle für die Tipps
                                        @thomasm
                                        5s ist ja nicht viel, wobei selbst die HUE ihren realen Status schneller an den IOBroker schicken müsste. Da klemmt irgend was.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
                                          @jan1
                                          Polling der Bridge runtersetzen?
                                          @ThomasM
                                          Versuch mal die Einstellung im HUE Adapter
                                          • ThomasM
                                            @haselchen Das werde ich morgen checken, muss jetzt ins Bett. meoine Nacht endet um 02:00 uhr.
                                            Danke an allefür heute
                                            1071
