    5. Triggerproblem - will nicht auslösen
    • ThomasM
      ThomasM @Jan1 last edited by
      @jan1 Nein das ist nicht der Fall.
      Die Hardware ist ein AZDelivery NodeMCU Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F mit WiFi. Und in der App ist nur die IP des Controllers drin.
      In in meinem Router habe ich für diesen Controller die Kindersicherung (Kein internet) eingestellt.
      • ThomasM
        ThomasM @Homoran last edited by
        Konfig:
        Raspi4 mit 4GB RAM
        Installiert ioBroker und ein paar weitere Adapter.
        System ist längst nicht ausgelastet.
        Alle anderen Scripte etc. Lichtsteuerung etc. reagieren sofort. Da habe ich kein Problem.
          Homoran Global Moderator Administrators @ThomasM last edited by
          @thomasm sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
          und wie kommuniziert die mit ioBroker?
          MQTT?
          ThomasM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ThomasM
            @homoran Ich habe einige Homamatic Aktoren im Einsatz. Steuerung swohl über HM als auch über z.B. Aqara-Schalter.
              Jan1 @ThomasM last edited by
              @thomasm
              Beschreibe doch mal den DP manuell und schau ob die LED sofort reagiert. Ist das der Fall, muss was anderes die Ursache sein.
              • ThomasM
                @jan1 Was meinst du mit DP?
                  @thomasm
                  Na den DATENPUNKT im IOBroker der die LED schaltet
                  haselchen ThomasM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                    @jan1
                    Ich schätze die 5sek ist die Zeit , in der der Datenpunkt sich ändert
                    • ThomasM
                      @jan1 Das war der richtige Tipp. Der DP ändert sich erst nach ca. 5 Sekunden, nachdem das Licht angeht.
                        Jan1 @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Genau das gilt es ja raus zufinden, wo die 5s her kommen. Wenn die Lampe sofort schaltet wenn manuell geschrieben, dann muss eben vorher das Problem liegen.
                          @thomasm
                          Dann klemmt irgend wo vorher schon was. Wie ist die Lampe angebunden? Reagiert der DP sofort wenn die Lampe geschaltet wird?
                          • ThomasM
                            @jan1 Ja, der fehler liegt dann eindeutig an meiner Schreibtischlampe (Philips Hue).
                            Wenn ich deisen DP manuell setze, wird auch der DP meines LED-Stripes sofort gesetzt.
                            Also liegt das Problem bei der Lampre und nicht bei dem Stripe.
                            Vielen Dank an alle für die Tipps
                              @thomasm
                              5s ist ja nicht viel, wobei selbst die HUE ihren realen Status schneller an den IOBroker schicken müsste. Da klemmt irgend was.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
                                @jan1
                                Polling der Bridge runtersetzen?
                                @ThomasM
                                Versuch mal die Einstellung im HUE Adapter
                                • ThomasM
                                  ThomasM @haselchen last edited by
                                  @haselchen Das werde ich morgen checken, muss jetzt ins Bett. meoine Nacht endet um 02:00 uhr.
                                  Danke an allefür heute
                                  • ThomasM
                                    ThomasM @ThomasM last edited by
                                    Hallo noch einmal.
                                    dieses Thema ist gelöst. Habe mein Script etwas angepasst. Jetzt läuft alles so, wie ich das erwartet habe.
                                    Danke für eure Unterstützung.
                                    Thomas
                                    1071
