    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip Sind allerdings nicht nur neue Funktionen. Der ein oder andere Fehler/Bugfix ist halt auch enthalten 😉
      btw: "Blitzdings" für Statistik ist nicht vergessen. Nur die liebe Zeit und paar Ansätze sind schon wieder in "Ablage P"...
        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        ich weiß, damit kann ich aber aktuell leben,
        wenn es die Zeit erlaubt, werde ich mich mal daran machen und vllt auch ein neuses Dashboard erstellen.
          tritor @da_Woody last edited by
          @da_woody, @SBorg
          hab nun die DPs neu angelegt und die .sh und .conf files kopiert.
          Leider bekomme ich folgenden Fehler, wenn ich das Script im debug modus
          Hoffe jemand kann hier helfen.
          Bei Zeile 627 tippe ich wher auch die wetterstation.sub, und da ist die Abfrage des Updateintervalls.
          • da_Woody
            da_Woody @tritor last edited by
            @tritor sorry, aber mit einem kastrierten schreenshot kann man nichts anfangen...
              tritor @da_Woody last edited by tritor
              @da_woody
              Hi, habe die files nochmals kopiert und es waren Sonderzeichen in der Conf Dateil.
              auch die DPs gelöscht und neu angelegt.
              jetzt kommt eine neue Fehlermeldung und keine Kommunikation weder mit EcoWitt oder Wundergoundprotokoll:
              btw der erste, Screenshot, da war nicht mehr.
              da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @tritor last edited by da_Woody
                @tritor warum kannst du nicht wie andere den text kopieren und quoten? screenshot sind nicht brauchbar.
                hast du das übersehn?
                Benötigte Packages
                Das Vorhandensein der Funktion "bc" und "jq" ist auf dem Linux-Client notwendig (bei Versionen größer V2.x.x des Skriptes werden die Abhängigkeiten automatisch geprüft und ggf. automatisch nachinstalliert). Wir öffnen eine Terminal-Sitzung mittels Putty zum Linux-Client und prüfen das Vorhandensein von "bc" mittels which bc und "jq" mittels which jq Bei einer Rückmeldung von bspw. "/usr/bin/bc" ist "bc" (analog "jq") installiert, passiert nichts, muss es installiert werden. Im Zweifel ist eine Installation empfehlenswert. Dabei wird es entweder installiert, geupdated oder es passiert einfach nichts. Die Installation erfolgt mit root-Rechten. Dazu sudo apt-get install -y bc jq (sofern aktuell keine root-Rechte des Users vorliegen) ausführen.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                  @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Nicht im Original auf GitHub. Wenn man sie aber unter Windows bearbeitet ergänzt der uU. (je nach Editor/Textprogramm) Sonder-/Steuerzeichen. Linux ist da "plain Text" 🙂
                  Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert.
                  Für das Release der V2.6.0 habe ich die Prüfung nun auch direkt bei der Option "--debug" eingebaut:
                    tritor @SBorg last edited by
                    @sborg
                    es war nc in der Openbsd Variante!!
                    Ich hatte unsignierte package sources und mußte diese updaten (habe dann die Debian 10 standard package sources genommen).
                    Dabei schien es nach dem apt update/upgrade zu einem Problem mit zusätzlich installierter SW gekommen sein.
                    Ich mußte nun einiges nachnstallieren und auch die zusätzlichen sources einbinden:
                    deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
                    deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
                    deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
                    deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
                    deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
                    deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
                    Nachdem nun nc läuft, gehts auch mit dem Script!
                    Vielen Dank - Problem gelöst!
                    Auch noch fettes Danke für das Script - Mega Arbeit
                    • da_Woody
                        @da_woody
                        Auch dir ein merci für deine schnelle Antwort
                          Langer last edited by
                          bin mit der WLAN-Wetterstation auf einen "Fujitsu Esprimo Q920" umgezogen, sprich habe Wetterstation.conf, -.sh, -.sub in das Dir "/home/iobroker" kopiert und alle nötigen Einstellungen gemacht.
                          Wenn ich jetzt "./wetterstation.sh --debug" eingebe erhalte ich folgende Meldung
                          "nc: connect to 192.168.xxx.xxx port 8087 (tcp) failed: Connection refused".
                          Warum habe ich dieses Problem?
                          Bitte um Hilfe!!!!
                          Vielen Dank im voraus.
                          MfG
                          Wastl
                          • da_Woody
                            da_Woody @Langer last edited by
                            @langer andere IP? die .conf angepasst? rechte vergeben?
                              Langer @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Danke für Deine Antwort.
                              Einstellungen:
                              simple-api:
                              Alle IPs zulassen und Port 8087
                              Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
                              wetterstation.conf:
                              ioBroker-IP = IP vom iobroker Rechner auf dem auch wetterstation.sh installiert ist.
                              Port = 8087
                              Nur was meinst Du mit "Rechte vergeben"?
                              MfG
                              Wastl
                              Boronsbruder da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Boronsbruder
                                Boronsbruder @Langer last edited by Boronsbruder
                                @langer
                                Edith: Hast das Skript ja ausgeführt....
                                Der Port ist noch frei?
                                Mal mit 127.0.0.1 (loopback) als IP gestestet?
                                nc in der Openbsd Variante?
                                Zitat SBorg: "Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert."
                                  Langer @Boronsbruder last edited by
                                  @boronsbruder
                                  Dank für Deine (Eure) Hilfe.
                                  War nc.
                                  Läuft alles super!!!
                                  MfG
                                  Wastl
                                  • da_Woody
                                    @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    eine der datein braucht ja schreibrechte soweit ich mich erinner...
                                    aber wenns jetzt lööpt is ja alles in butter! 🙂
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Jein 🙂
                                      Die *.sh muss ausführbar sein (ohne geht aber auch kein Aufruf mit irgendeiner Option). Nur wenn man jetzt alles als User A kopiert hat und zB. die *.conf als User B (und der hat keine root-Privilegien) editieren möchte, muss man die Rechte der *.conf bearbeiten. Aktiv schreibe ich nichts auf dem System (außer beim patchen der *.conf wenn man updated) + ev. einmalig temporär beim Einrichten von OSeM/Windy (bin ich mir gerade selbst nicht sicher, aber ich glaube das erfolgt dort ebenfalls ohne Schreibzugriff).
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @SBorg last edited by
                                        • SBorg
                                          @da_woody 😁 Wenn nicht ich, wer dann...?
                                          Ich liebe Shell. 5-Minuten Kurzhack mit 2-,3-handvoll Quellcodezeilen für einen Bekannten, der die Inzidenzen seines Landkreises im ioB haben will:
                                          Muss nur irgendwie noch raus bekommen (geht aber IMO nicht) wie man die Legende für zwei Y-Achsen unterschiedlich definieren kann. Min/Max bei den Todesfällen ist irgendwie bescheuert...
                                          Die V2.6.0 geht demnächst final, lüppt soweit ja alles. Auch die Änderungen am Statistik-Skript für den kommenden JS-Controller 3.3.x sind fertig und (halbwegs) getestet.
                                          • da_Woody
                                            siewo min/max? nur current nehmen...
                                            abgesehn davon, daß ich den schamu nicht auch im broker sehn will...
                                            152
                                            5661
                                            3782750
