    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Aiouh @Aiouh last edited by
      Ich muss nochmal wegen meines Zweirichtungszählers nerven...
      Von diesem Zähler bekomme ich bei Bezug einen positiven Wert (in Watt), wenn meine PV zurückspeisst einen negativen Wert. Nun will ich für jede Richtung einen Zähler. Eine spezielle Einstellung in SA hab ich nicht gefunden, nun dachte ich daran die positiven Werte in ein Objekt zu schreiben und die negativen in ein anderes und beide mit SA zählen zu lassen.
      Klappt das so oder hab ich einen Denkfehler?
      Jeder Tip ist willkommen 🙂
      • NWH
        NWH @hg6806 last edited by
        @hg6806 Also ich habe das gleiche Problem.
        Und was noch dazu kommt, dass die Werte gar nicht geschrieben werden.
        Kann es sein, dass der Adapter nicht ganz astrein funktioniert? Ich logge HmIP und SMA Wechselrichter Daten. Beim SMA kommen die Daten nicht an oder nur manchmal. Im Modbus Adapter habe ich habe immer die Werte.
        Warum gibt es bei vorigen Tag usw. keine Einträge, weiß das wer?
          crunchip Forum Testing Most Active @NWH last edited by
          @nwh said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Kann sein, kommt aber auf deine Einstellung und Geräte an, die du mit SA verarbeiten möchtest.
          Was heisst, die Daten kommen nicht an, bzw nur manchmal???
          gibts es doch unterhalb von sourceanalytix.0.xyz.currentYear.consumed , sofern richtig geloggt wurde
          NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • NWH
            NWH @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Wie sollen den die Einstellungen sein? Ich brauch zB keine Kosten.
            Was meinst du mit Geräten? Welche funktionieren den nicht?
            Naja zB. bei "meterReadings - Weeks steht bei weeks 19 und 20 ein Eintrag und bei 21 0. Die Werte von Woche 19 und 20 sind auch nicht richtig.
            Es stimmen teilweise die Tageseinträge nicht.
            ok habe ich übersehen.
            Das bitte nicht falsch verstehen, ich finde den Adapter gut, allerdings möchte ich verstehen warum wann was wo steht. Und warum manche Einträge nicht so sind wie sie sind.
            Ich habe schon mal weiter oben die Frage gestellt, ob es möglich ist, auch eigene Einheiten zu verwenden? zB. mm für Regen?
              crunchip Forum Testing Most Active @NWH last edited by crunchip
              @nwh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              alles was du nicht brauchst, musst du entsprechend den Haken weg lassen, in dem Fall dann eben bei Kosten, den Haken nicht setzen.
              Mit Geräten meine ich, Geräte, die einen fortlaufenden Zählerstand(Verbrauch) erfassen.
              wenn die Tageswerte nicht stimmen, kamen von deinem (Zähler) die Werte nicht ordnungsgemäß(device reset), folglich stimmen entsprechend dann auch deine Zählerstände(meterReadings) nicht.
              Schon mal die README zum Adapter gelesen?
              Es sind entsprechende Units vorgegeben, die verwendet werden können, da diese zum umrechnen im Code hinterlegt sind.
              Warum mm ? Rechnerisch ist die Regenmenge im mm doch gleich L/h.
              alternativ kannst dir auch mal den Statistik Adapter anschauen, vllt ist das für dein Vorhaben die bessere Wahl.
              • Palm_Maniac
                Palm_Maniac last edited by
                ich habe gerade ein Problem mit SA in Zusammenhang mit dem Gasverbrauch festgestellt. Ich habe heute SA auf unseren Gaszähler losgelassen. Da ja unsere Abrechnungen in kWh stattfinden, habe ich SA auch auf diesen Datenpunkt und diesen Wert eingestellt. Was mir aber als Datenpunkte angelegt wurde, wurde in m³ angelegt, obwohl der Ausgangswert und die Einstellung auf kWh konfiguriert sind.
                Liegt der Fehler bei mir irgendwo oder ist es ein Bug in SA? Wenn es ein Bug ist, kann ich SA weiterlaufen lassen und es korrigiert sich dann entsprechend nach dem Fix, oder sollte ich SA vorerst noch nicht drauf loslassen?
                Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac @Palm_Maniac last edited by
                  Problem erkannt. In der SA-Konfig wird ab Werk Gas in m³ vorgegeben. Ich habe jetzt einen weiteren Kosteneintrag erstellt in kWh und damit gehts. Würde SA selbst von m³ in kWh umrechnen können, könnte ich mir einige Skripte sparen und den Zählerwert direkt zur Berechnung abgreifen. Wird da was kommen?
                  • Palm_Maniac
                    Jetzt muß ich doch nochmal um Hilfe rufen. Beim Einrichten der kWh Daten mit SA habe ich gesehen, dass beim Erfassen der m³ heute plötzlich viel zu hohe und falsche Werte erfasst wurden, wodurch nun die ganzen Berechnungen falsch sind. Nach meinen Versuchen die Zähler auf die richtigen Werte zu berichtigen, kommt nun folgende Fehlermeldung und er zählt nicht mehr weiter:
                    sourceanalytix.0	2021-05-31 17:15:09.830	error	(5183) Troubleshoot Data linkeddevices.0.Sensoren.Keller.Zähler.Zählerstand_Gas custom Data : {"type":"state","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"name":"Gaszähler in m
                    sourceanalytix.0	2021-05-31 17:15:09.829	error	(5183) Check settings for linkeddevices.0.Sensoren.Keller.Zähler.Zählerstand_Gas ! Known valueAtDeviceReset : (13387.84) > known cumulative value (6709.76) cannot proceed
                    Wie kann ich das reparieren? Ich stehe da aktuell auf dem Schlauch und weisst nicht, wo ich noch ansetzen soll.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Palm_Maniac last edited by
                      @palm_maniac guck in die readme bei cumulatedReading punkt 2
                        gramar @crunchip last edited by
                        Hi, die Werte für currentMonth wurden bei mir von gestern auf heute nicht auf 0 zurückgesetzt. An was kann das liegen und wie kann ich das jetzt korrigieren?
                          crunchip Forum Testing Most Active @gramar last edited by
                          @gramar welche Version des Adapters?
                          passen die restlichen Werte?
                          Welchen Wert zeigt currentDay und currentMonth?
                            @crunchip 0.4.8
                            previousMonth ist auch nicht aktualisiert.
                              @gramar currentWeek zeigt den selben Wert wie Day, ist das Gerät gestern nicht gelaufen?
                                @crunchip doch, ist auch gestern gelaufen. sei es iobroker und die geräte. Dieses Phänomen zeigen alle Geräte welche mit SourceAnalytix laufen.
                                crunchip NWH G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @gramar last edited by crunchip
                                  @gramar sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  zeigen alle Geräte
                                  kann aber eigentlich nicht sein, denn die Woche fing gestern an und heute ist Monatswechsel.
                                  hast du irgendwas geändert/umgestellt in dem Zeitraum (gestern). Netzwerkproblem, etc...
                                  Um welche Geräte/Zähler handelt es sich denn? Setzt sich der Zähler/Gerät um Mitternacht zurück oder fortlaufend?
                                  • NWH
                                    NWH @gramar last edited by
                                    @gramar Das ist so wie bei mir. Im Adapter steht bei mir Startwerte 0. Aber es steht dann am nächsten Tag ein Wert drinnen.
                                      @nwh was genau?
                                      • NWH
                                        @crunchip zB der Startwert sollte doch am nächsten Tag leer sein, oder nicht?
                                          gramar @gramar last edited by
                                          @gramar Es handelt sich um Sonoff Pow R2, Shelly PlugS und ein paar mittels VirtualPowerMeter. Bei allen dasselbe Problem. Hab nichts umgestellt. Netzwerkprobleme wären mir auch nicht bekannt. Läuft alles normal und der Unifi-Controller meldet keine Anomalien.
                                            @nwh nein, warum sollte da jeden Tag 0 drin stehen?
                                            2302
                                            1138106
