    4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @MaverickElTech last edited by
      @maverickeltech Welche Adapter sind das, und hast Du sie schon mal gelöscht und neu installiert?
        crunchip Forum Testing Most Active @MaverickElTech last edited by
        @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
        laufen bestimmte Adapter nicht mehr
        die da wären?
        dein Proxmox selbst funktioniert?
        denke es liegt an den DNS-Server
        was hast du denn eingestellt in der
        etc/network/interfaces
          MaverickElTech @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Wie gesagt denke nicht das es direkt an den Adapter liegt sondern irgendwi mit DNS-Server über Proxmox.
            MaverickElTech @crunchip last edited by
            ja der läuft!
            • Meister Mopper
              @maverickeltech Dann meckern nur Adapter, die ins Internet wollen. Welchen dns hast Du im USG eingestellt?
                @meister-mopper
                • Meister Mopper
                  @maverickeltech Hast Du einen Pi-hole laufen?
                    @maverickeltech dein DNS fehlt
                    hat deine USG die 192.168.40.1???
                    wenn ja
                    trag mal unter gateway noch deinen dns ein
                    dns-namenservers 192.168.40.1
                      @meister-mopper Nein!
                      Ich denke das es mit Proxmox zutun hat! Das alle VM/CT kein Internet bekommen!
                      Meister Mopper crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        @maverickeltech Kommt denn der Proxmox host (pve) ins Netz?
                          CT's verwenden in der Regel die dns vom Host, des wegen fragte ich ob Proxmox läuft
                          • Meister Mopper
                            @MaverickElTech
                            Was steht bei Deiner VM hier
                            crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper gibts bei VM nicht
                                @meister-mopper
                                Die IP von der USG (Gateway)
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
                                  gibts bei VM nicht
                                  Verdammt, stimmt 😊
                                    crunchip Forum Testing Most Active @MaverickElTech last edited by crunchip
                                    @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
                                    ansonsten
                                    wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
                                      @crunchip
                                      Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
                                      crunchip M Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        da kenne ich mich nicht aus
                                          MaverickElTech @MaverickElTech last edited by
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @MaverickElTech last edited by Meister Mopper
                                            Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
                                            dns fritzbox 7490 iot adapter ip adresse unifi usg vigor 130
                                            1382
