    4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
      crunchip Forum Testing Most Active @MaverickElTech last edited by
      @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
      laufen bestimmte Adapter nicht mehr
      die da wären?
      dein Proxmox selbst funktioniert?
      denke es liegt an den DNS-Server
      was hast du denn eingestellt in der
      etc/network/interfaces
        MaverickElTech @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Wie gesagt denke nicht das es direkt an den Adapter liegt sondern irgendwi mit DNS-Server über Proxmox.
          MaverickElTech @crunchip last edited by
          ja der läuft!
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @MaverickElTech last edited by
            @maverickeltech Dann meckern nur Adapter, die ins Internet wollen. Welchen dns hast Du im USG eingestellt?
              @meister-mopper
              • Meister Mopper
                @maverickeltech Hast Du einen Pi-hole laufen?
                  @maverickeltech dein DNS fehlt
                  hat deine USG die 192.168.40.1???
                  wenn ja
                  trag mal unter gateway noch deinen dns ein
                  dns-namenservers 192.168.40.1
                    @meister-mopper Nein!
                    Ich denke das es mit Proxmox zutun hat! Das alle VM/CT kein Internet bekommen!
                    Meister Mopper crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      @maverickeltech Kommt denn der Proxmox host (pve) ins Netz?
                        CT's verwenden in der Regel die dns vom Host, des wegen fragte ich ob Proxmox läuft
                        • Meister Mopper
                          @MaverickElTech
                          Was steht bei Deiner VM hier
                          crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper gibts bei VM nicht
                              @meister-mopper
                              Die IP von der USG (Gateway)
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
                                gibts bei VM nicht
                                Verdammt, stimmt 😊
                                  crunchip Forum Testing Most Active @MaverickElTech last edited by crunchip
                                  @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
                                  ansonsten
                                  wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
                                    @crunchip
                                    Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
                                    crunchip M Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      da kenne ich mich nicht aus
                                        MaverickElTech @MaverickElTech last edited by
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @MaverickElTech last edited by Meister Mopper
                                          Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
                                            Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
                                            dns fritzbox 7490 iot adapter ip adresse unifi usg vigor 130
                                            1382
