    4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
      MaverickElTech @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Wie gesagt denke nicht das es direkt an den Adapter liegt sondern irgendwi mit DNS-Server über Proxmox.
        MaverickElTech @crunchip last edited by
        dein Proxmox selbst funktioniert?
        ja der läuft!
        @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
        denke es liegt an den DNS-Server
        was hast du denn eingestellt in der
        etc/network/interfaces
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @MaverickElTech last edited by
          @maverickeltech Dann meckern nur Adapter, die ins Internet wollen. Welchen dns hast Du im USG eingestellt?
            @meister-mopper
            • Meister Mopper
              @maverickeltech Hast Du einen Pi-hole laufen?
                crunchip Forum Testing Most Active @MaverickElTech last edited by
                @maverickeltech dein DNS fehlt
                hat deine USG die 192.168.40.1???
                wenn ja
                trag mal unter gateway noch deinen dns ein
                dns-namenservers 192.168.40.1
                  @meister-mopper Nein!
                  Ich denke das es mit Proxmox zutun hat! Das alle VM/CT kein Internet bekommen!
                  Meister Mopper crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meister Mopper
                    @maverickeltech Kommt denn der Proxmox host (pve) ins Netz?
                      CT's verwenden in der Regel die dns vom Host, des wegen fragte ich ob Proxmox läuft
                      • Meister Mopper
                        @MaverickElTech
                        Was steht bei Deiner VM hier
                        crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper gibts bei VM nicht
                            @meister-mopper
                            Die IP von der USG (Gateway)
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
                              gibts bei VM nicht
                              Verdammt, stimmt 😊
                                crunchip Forum Testing Most Active @MaverickElTech last edited by crunchip
                                @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
                                ansonsten
                                wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
                                  @crunchip
                                  Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
                                  crunchip M Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    da kenne ich mich nicht aus
                                      MaverickElTech @MaverickElTech last edited by
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @MaverickElTech last edited by Meister Mopper
                                        Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
                                          Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
                                          • Meister Mopper
                                            @maverickeltech
                                            ip a
                                            dns fritzbox 7490 iot adapter ip adresse unifi usg vigor 130
                                            1383
