Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
@maverickeltech Dann meckern nur Adapter, die ins Internet wollen. Welchen dns hast Du im USG eingestellt?
@maverickeltech Hast Du einen Pi-hole laufen?
@maverickeltech dein DNS fehlt
hat deine USG die 192.168.40.1???
wenn ja
trag mal unter gateway noch deinen dns eindns-namenservers 192.168.40.1
@meister-mopper Nein!
Ich denke das es mit Proxmox zutun hat! Das alle VM/CT kein Internet bekommen! -
@maverickeltech Kommt denn der Proxmox host (pve) ins Netz?
@maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
CT's verwenden in der Regel die dns vom Host, des wegen fragte ich ob Proxmox läuft
@MaverickElTech
Was steht bei Deiner VM hier -
@meister-mopper gibts bei VM nicht
@meister-mopper
Die IP von der USG (Gateway)
@crunchip sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
gibts bei VM nicht
Verdammt, stimmt
@maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
ansonsten
wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen -
@crunchip
Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist? -
da kenne ich mich nicht aus
Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
ip a
@maverickeltech
Was kommt in der ioBroker VM und dem pvecat /etc/resolv.conf
