    4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
      crunchip Forum Testing Most Active @MaverickElTech last edited by
      @maverickeltech dein DNS fehlt
      hat deine USG die 192.168.40.1???
      wenn ja
      trag mal unter gateway noch deinen dns ein
      dns-namenservers 192.168.40.1
        MaverickElTech @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper Nein!
        Ich denke das es mit Proxmox zutun hat! Das alle VM/CT kein Internet bekommen!
        Meister Mopper crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @MaverickElTech last edited by
          @maverickeltech Kommt denn der Proxmox host (pve) ins Netz?
            @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
            CT's verwenden in der Regel die dns vom Host, des wegen fragte ich ob Proxmox läuft
            • Meister Mopper
              @MaverickElTech
              Was steht bei Deiner VM hier
              crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper gibts bei VM nicht
                  @meister-mopper
                  Die IP von der USG (Gateway)
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
                    gibts bei VM nicht
                    Verdammt, stimmt 😊
                      crunchip Forum Testing Most Active @MaverickElTech last edited by crunchip
                      @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
                      ansonsten
                      wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
                        MaverickElTech @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
                        crunchip M Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          da kenne ich mich nicht aus
                            MaverickElTech @MaverickElTech last edited by
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @MaverickElTech last edited by Meister Mopper
                              Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
                                Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
                                • Meister Mopper
                                  @maverickeltech
                                  ip a
                                    • Meister Mopper
                                      @maverickeltech
                                      Was kommt in der ioBroker VM und dem pve
                                      cat /etc/resolv.conf
                                        @meister-mopper
                                        Na da hat sich nochwas versteckt! 😉 was muss ich den bei "domain" und "search" jetzt eintragen?
                                          Das war es! Habe jetzt überall das Gatway (192.168.40.1) eingetragen und nun läuft es 😉 👍
                                          Vielen Dank an euch!
                                          • Meister Mopper
                                            @maverickeltech
                                            Dann setz bitte den thread im ersten Beitrag auf [gelöst].
                                            dns fritzbox 7490 iot adapter ip adresse unifi usg vigor 130
                                            1382
