    4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
      MaverickElTech @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper Nein!
      Ich denke das es mit Proxmox zutun hat! Das alle VM/CT kein Internet bekommen!
      Meister Mopper crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @MaverickElTech last edited by
        @maverickeltech Kommt denn der Proxmox host (pve) ins Netz?
          crunchip Forum Testing Most Active @MaverickElTech last edited by
          @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
          CT's verwenden in der Regel die dns vom Host, des wegen fragte ich ob Proxmox läuft
          • Meister Mopper
            @MaverickElTech
            Was steht bei Deiner VM hier
            crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper gibts bei VM nicht
                @meister-mopper
                Die IP von der USG (Gateway)
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
                  gibts bei VM nicht
                  Verdammt, stimmt 😊
                    crunchip Forum Testing Most Active @MaverickElTech last edited by crunchip
                    @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
                    ansonsten
                    wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
                      MaverickElTech @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
                      crunchip M Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        da kenne ich mich nicht aus
                          MaverickElTech @MaverickElTech last edited by
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @MaverickElTech last edited by Meister Mopper
                            Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
                              Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
                              • Meister Mopper
                                @maverickeltech
                                ip a
                                  • Meister Mopper
                                    @maverickeltech
                                    Was kommt in der ioBroker VM und dem pve
                                    cat /etc/resolv.conf
                                      @meister-mopper
                                      Na da hat sich nochwas versteckt! 😉 was muss ich den bei "domain" und "search" jetzt eintragen?
                                        Das war es! Habe jetzt überall das Gatway (192.168.40.1) eingetragen und nun läuft es 😉 👍
                                        Vielen Dank an euch!
                                        • Meister Mopper
                                          @maverickeltech
                                          Dann setz bitte den thread im ersten Beitrag auf [gelöst].
                                          • Meister Mopper
                                            Doch, Du kannst das ändern, indem Du die Zertifikate erneuerst:
                                            Zertifikate erneuern:
                                            Private and public key are both stored in
                                            cd /etc/pve/nodes/pve/
                                            • private key : pve-ssl.key
                                            • public key : pve-ssl.pem
                                            Double-check that in /etc/hosts and /etc/hostname and /etc/pve/nodes both IP address and hostname is updated.
                                            Use the pvecm command line to update your certificate :
                                            pvecm updatecerts --force
                                            restart the pveproxy
                                            service pveproxy restart
                                            dns fritzbox 7490 iot adapter ip adresse unifi usg vigor 130
                                            1388
